Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 3)
4 years ago
39
Обслуживание и ремонт:
Дополнение
Archive (2019), Archive (2009)
выбор двигателя, двигатель 1.6, 1.6 115лс, 1.6, сравнение двигателей ФФ2, мотор, 115лс, duratec, двигатели ФФ2
Ice Storm
2 May 2019
152,1K
grafvarg
3 October 2022
лексс
потемнело значит работает масло. Лить 92 в этот мотор...хз, тяга падает сразу, расход дикий, у меня громче работал мотор, больше не лью, только 95
лексс
3 October 2022mobile
grafvarg
Согласен работает темнеет.Жор средний 7.0 л. сейчас.
igumnov66
4 October 2022
лексс
Мое мнение на этот счет - если масло не потемнело, то оно плохо моет. Даже при езде на газу за 6000 км отложения, которые масло обязано смывать, в движке все равно появятся...
5 October 2022
лексс
В любом, даже самом чистом моторе, масло темнеет от копоти, которая образуется при холодных пусках на богатой смеси. За 6000 км масло могло не потемнеть, если были огромные трассовые пробеги и бедная смесь. А так, даже самое говеное масло в самом чистом моторе за 6000 км должно потемнеть.
Выкрути свечи, посмотри.
лексс
6 October 2022mobile
Свечи черные.
Что может значить бедная смесь?
Большие пробеги тоже были.
лексс
Взглянуть бы...
igumnov66
7 October 2022
лексс
Черные свечи - смесь богатая)
лексс
29 October 2022mobile
Решил почистить дросиль
.на дроселе слой пыли бумажной от кудо?может не разу не чистили!
Вот не могу понять дырка
в коробке это заливная или сапун какой?!
И вот провод
как вы думаете наверное с коробки?
Спасибо за ответ!
grafvarg
29 October 2022
лексс
бумага от фильтра, это сапун, прикрути к болту коробки - это масса
лексс
grafvarg
А для чего сапун?Значит не льзя его закрывать?
grafvarg
29 October 2022
лексс
перелил масла к примеру в коробку - выдавит лишнее через него. не надо его закрывать, хотя он и странно выглядит у тебя...возможно оторвал, но это не точно. вроде у меня так же
погуглил, да это сапун, именно такой...почисти грязь и забей
Serg-84
Л
лексс:
grafvarg
Сапун должен быть и должен быть чистый, в любом случае, хоть перелил, хоть не долил масло, хоть по уровню. Сапун служит для стравлиания лишнего давления газов. При забитом сапуне как правило масло начинает давить через сальники, прокладки и т.д.
Aleksandr69reg
лексс
Провод прикрути на болт кронштейна кпп со шпилькой который у тебя на фото
лексс
grafvarg
Походу сам сопун потеряли.
лексс
Дырка осталась.
лексс
Aleksandr69reg
Так и зделал.
maksim.malcev98
5 January 2023
Доброго времени суток, хотел бы обратится с проблемой машина ФФ2 1.6 115 л.с. пробег 260000 ли масло Формула Ф 5W30 и Мотокрафт 5W30
сегодня появилось не понятное цоканье в районе муфт сверху машину же сразу поставил в гараж так как испугался, поэтому обратится на форум, чтоб прояснить ситуация, благодарю за понимание.
Видео могу предоставить завтра.
-Hendrix-
11 January 2023
maksim.malcev98:
Не партесь можно еще проехать 150 тыс км.
Valtasaar
24 March 2023mobile
Доброго всем!
Подскажите что это за патрубок. В каталогах не нашел визуально. Их там два. Один расстрескался. Вот думаю ставить его на очередь под замену или нет.
LynxAS
29 March 2023mobile
Помогите пожалуйста! Что это за штуцер на впускном коллекторе? Почему-то к нему ничего не подключено
Aleksandr69reg
29 March 2023mobile
LynxAS
А вон за ним шланг, он и должен там быть одет слетел наверное
LynxAS
29 March 2023mobile
сразу за ним то к датчику кабель, вправо заканчивается разъемом.
В окрестностях не обнаружено ничего болтающегося...
Второй шланг дальний большего диаметра и закреплен.
Aleksandr69reg
29 March 2023mobile
LynxAS
Ну возьми проволочку согни и сунь туда, может он глухой
2Focusnik
3 April 2023mobile
Доброго всем!
Подскажите пожалуйста ошибка p0017 ошибка , езжу по сервисам всё тычет в разные стороны..недавно заменил всё ремни и ролик, поменял оба клапана фазорегулята, чистил дросельку.. Ах да метки проверили мало ли после рукожопов, всё нормально. Пропадает тяга, провалы оборотов жуткие стоит только со скорости скинуть так сразу падают чуть ли не до нуля так и висять пока не остановлюсь тогда стрелка встаёт на своё место 🤷‍♂️. А бывают моменты что всё нормально и тяга есть и обороты не пляшут. Подскажите что делать.
Панкрушов
3 April 2023
2Focusnik:
ошибка p0017
возможно
Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 3) (сообщение #19458601) и далее.
3 April 2023mobile
2Focusnik
Если фазы в порядке, выпускной VCT клапан в норме, то остаётся выпускная муфта.
grafvarg
4 April 2023mobile
2Focusnik
Фазы как проверяли, просто бабочкой? Валы могут криво стоять
2Focusnik
4 April 2023mobile
grafvarg
Я после рукожопа одного который менял мне ремни и сальники (через 3 месяца сольники потекли, ремень замаслился весь) нашёл в итоге моториста по фордам загнали, разобрали на зуб соскок(облаял предыдущего мастера) всё поменял весь рем набор использовал(делал на глазах)
2Focusnik
4 April 2023mobile
Не знаю у самого мысли на счёт муфты но как её проверить на исправность?
И вопрос ещё такой если причина в механической части то почему временами всё идеально не единого нарекания а временами ведёт себя так что хочется её просто сжечь)))
Я знаю пару фордов как у меня с такой же проблемой(почти с такой) тоже обороты плавают но незначительно, а у меня прям со скорости скидываешь стрелка к нулю падает и всё руль не слушается пока не тормознешь так и сидит на низах
