284
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,7M
13,1K
serega836
18 October 2022mobile
alickaps
KYB (KAYABA, Каяба): серия "Excel-G" 334838 / 334839 (для моторов 1.4-1.6)спорт
KYB (KAYABA, Каяба): серия "Excel-G" 334840 / 334841 (для моторов 1.8-2.0 и дизельных )спорт
Kirillka19
20 October 2022mobile
Салют всем!
Прошу не пинать, если направление мышления моё ошибочное)
ФФ2+ 2.0 акпп, 5д хэтч. Весной поставил себе полностью новые стойки, собрал на Каябе. Стойки ЭксельГ, пружины тоже каяба, опорники Форд, подушка Лемфердор. Итог. Поездил я значит 10000, опорные у меня умерли наверное через 5к. Морда села на +/- 1.5 см, в поворотах приходится ловить, потому что гуляет мордашка, при этом при проезде кочек, ямок и тд, долбит подвеска так, словно там 2 бревна вместо стоек. Короче пробивает знатно. Езжу аккуратно, люки, ямы, кочки стараюсь объезжать, на лежаках проползаю словно стенсер. Итог один, 10к, подвеску перебирать опять.
Поскольку у меня ещё и зад начал подходить, задумался решать 2 способами. Или же все собирать по новой из компонентов из каталога, только уже на других фирмах или же купить себе колы. Интернет курил долго, остановился на ТА Техниках и Джум Блюлайн. Понятное дело, что это не Бильштейны и не ДГР и тд. Но Фокус вроде тоже не Ламбо.
Вопрос к знатокам. Поскольку перебирать это все дело бесконечно я не хочу, как лучше поступить? "За" переборку моей это простота и доступность запчастей (пока что), "против", это то, что уже перебирал, на долго не хватило, пружины сядут, жёсткость сразу не поймёшь, да и вообще оно все пальцем в небо.
"За" колы, это то, что регулируй высоту, жёсткость, хоть каждый день. "Против" я вообще не связывался с этим, тупо стремно где потом запчасти искать и можно ли вывести высоту в сток, как это себя будет вести на каждый день.
Прошу помощи.
4honte
20 October 2022
K
Kirillka19:
пружины тоже каяба
Нужно было брать лисферс как советовал FeodorY, и желательно от дизельного...(возможно шерстить авито)
ps ещё есть вариант найти каталог от лисферс и по каталогу подобрать на 0,5-0,75мм толще пружины тех, что идут с завода...
reobass
21 October 2022
Kirillka19
лешеферс или килен пружины+стойки мазда, опора скф
Kirillka19
21 October 2022mobile
reobass
А есть парты? В каталоге 3 разных выдаёт, цены тоже разнятся, как и отзывы.
plyusnindanja
у меня форд фокус 2 2 литра механика, хечбек, решил поменять передние пружины, говорят надо по меткам цветовым смотреть, у меня их нет, машина можно сказать едет по земле, какие поставить чтоб она поднялась и была мягче
reobass
21 October 2022
Kirillka19
plyusnindanja
всё есть в ветке, чуть ли не через каждый пост, в шапке и в поиске, ищите/читайте/развивайтесь
Maverick174
21 October 2022
Кто-нибудь обладает информацией по задним пружинам на универсал. Уже оплатил бу оригинал с Воронежа, без пробега по РФ, но сделка сорвалась (у них осталась только одна пружина 😞 ). Переворошил всю тему вдоль и поперек и не получил ответов. У меня спереди Lesjofors, по этому решил покупать такие же усиленные, цена 4500 за шт - для меня это разумный предел, а Sachs переваливает за 10к 😵. Но нашел отзыв о Lesjofors и как-то впал в ступор. Что выбрать:
1. Lesjofors усиленные - 4227598
2. Fobos - 53223
3. Fobos усиленные - 53242
4. Альтернатива - ?
Мне важен клиренс (больше - лучше) и чтобы зад меньше проседал, уже готов пожертвовать комфортом, но не в край. Просто в багажнике тор на 53л с газом, запаска + инструмента 50кг и бак бензина обычно полный вожу. Очень надеюсь на помощь.
u041348
Maverick174
Да кто его знает что он там с подвеской нагородил. Лесджифорсы вроде всегда хвалили, да и вы сами ездите. Да и пружины сильно уж тележную жёсткость не дадут.
Maverick174
22 October 2022mobile
u041348
А по клиренсу можете подсказать, неужели с ними ниже чем с родными? Передние у меня Lesjofors от дизеля, жеще конечно чем с родными, но я привык и плюсы явно перевешивают, клиренс супер и контроль, да и по ресурсу + грузоподъемность и не проседают. Склоняюсь к ним же, но вопрос высоты кормы с ними остается открытым. Может кто еще ставил-ездит и отпишется, думаю всем будет интересно и полезно. И удивлен что по Фобосам инфы в нашей теме мало, особенно задние на универсал. Есть ли у кого знание/опыт сравнения пружин Фобос 53223 с 53242 , учитывая их доступность и оценку явно выше среднего они должны быть востребованными.
alickaps
Maverick174
У меня есть одна задняя бу,отдам недорого
Лесджофорс стоит года 2,вот фото при установке
Maverick174
22 October 2022
alickaps
Это на Lesjofors усиленных - 4227598? Как ощущения в сравнении с родными, и кроме пружин пришлось ли еще что-то докупать/доставлять (типа силиконового шланга как Здесь пишут, или может проставку какую)? И, кстати, задние колеса сильно домиком завалены, до и после замены что-то поменялось?
alickaps
Maverick174
Я ничего не добавлял,ощущений никаких,тут с меня толку мало,я ничего не заметил.
А пружины обычные,усиленные были ощутимо дороже,эти по номеру ...87
Если деньги не главное присмотрись к этим пружинам)
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #19585754)
alickaps
Щас это выглядит так,так что за два года не просели
Maverick174
22 October 2022
Заказал усиленные, через неделю поставлю, отпишусь!
alickaps
Олег, ты когда их покупал, то они как были упакованы? Вот думаю как проверить чтоб левак не подсунули 🙂.
alickaps
23 October 2022mobile
Maverick174
Я брал через частника,ну которые берут у поставщиков и перепродают с минимальной наценкой.
Я себе брал 2 раза и корешу на Мондео один раз,всегда пружины были в коробках)
Maverick174
23 October 2022
alickaps
А коробки то хоть как-то опечатаны, нет возможности подменить не оставляя следов? Свои при получении буду проверять.
SerP
25 October 2022mobile
R
reobass:
Kirillka19
Маздовские стойки только стоят космос, в 2 раза дороже каябы
reobass
28 October 2022
SerP:
купи жигули...
поставь каябу, но потом не жалуйся! у меня вагон и сзади стоят каябы, тк другого выбора особо нет-жестковатые!
SerP
28 October 2022mobile
reobass
Я и собираюсь ставить Каябу и пружины для дизеля
Maverick174
29 October 2022mobile
Вчера забрал пружины Старые оказались без изломов. На месте, которое я визуально приравнял к излому, просто треснула краска и отслоилась пластом. Как раз на этом месте пруток переходит из малого диаметра (зона комфорта) в больший. Положив заметил что одна пружина более просевшая (ее я как раз и брал с рук через авито год назад). Еще и витки не сходятся, похоже пружину чуть подпиливали!?
Новые пружины существенно короче, но после установки зад приподнялся на 2-3см. Верхняя резиновая проставка с трудом сочетается с новой пружиной (у родной пруток был тоньше), на нижние витки ничего не надевал, под пружину ничего не подкладывал, посторонних звуков нет! Проехался 70км по нашим направлениям, да, стала чуть жестче, но не существенно. Наступило ощущение гармонии, теперь в круг стоят упругие пружины одной фирмы. Кренов еще меньше стало, рулится приятно!
Maverick174
29 October 2022
Вопрос к универсало-водам: какие регулируемые рычаги приобрести, 5000 за пару. Или верхние развальные рычаги от BillyBonsCustoms за 8500. Хочу выставить развал в 0, чтобы резина равномерно изнашивалась. На данный момент заметил что на костях СБ уже просятся на замену, это + к выбору костей Fenox, СБ менять не придется ближайшие 20-30к. Да и регулировать много доступнее будет нежели верхними рычагами, да и цена опять-таки приятнее. Читал что они слабо влияют на развал, но если подвеску не занижать то в 0 можно вывести, это правда?
Maverick174:
Или просто обломанная.
revolutboy
Можете подсказать номера передних стоек стабилизатора на focus 2 2006г дорестайл, заранее спасибо
u041348
revolutboy
MikelS
30 October 2022mobile
Даже без или
MikelS
Maverick174
У тебя получается так:
Не хочу прям чинить - хочу регулярно подкручивать.
Maverick174
30 October 2022
MikelS
При чем здесь чинить. Даже на новой машине колеса стоят не ровно, а в возрасте 16 лет ты мне предлагаешь новый подрамник покупать чтобы колеса на 1 - 2 градуса выровнять и оставить развал в 1.5 - 2 градуса при том что я хочу выставить колеса ровно 😵? Все СБ я менял не так давно, ~ 30к назад, на костях как раз уже устали, а на верхних развальных рычагах и вовсе зря менял, они были без дефектов.Vortex
Саш, оно понятно что просто так пилить 5см пружины не имеет смысла, но после того как она обломилась наверняка ее подпилили чтобы палева не было )), покупал то я как целую пружину и поскольку менял одну пружину то ни с чем и не сравнивал, вставил как есть. Хотя... с завода края пружин ведь не болгаркой пилены, а чем-то обрублены...
Maverick174
Я это и имел ввиду, что торгаши с авито придали товарный вид.
8 people online
8 people online
