Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,2M
7,6K
alexandrlys6
29 July 2022mobile
-4
Видимо вы, кроме как полистать форум, с тсм ничего не делали и в живую не видели. Я побывал на разборках, когда искал запчасти на своего пиндоса. Видел всякое... Да и пш не только на нашем фокусе стоит.
29 July 2022mobile
alexandrlys6:
Я предложил вам минимум где можно получить информацию,менял я их и коробки разбирал,правда по разборкам не шарился..
Ace
29 July 2022mobile
Коллеги, отчитываюсь о решении проблем с коробкой. Пару страниц назад все описывал. Что добавилось: авто зависло на даче, не заводилось. Скинули клеммы на пару часов, авто завелось, но с ошибкой трансмиссии и не переключались передачи выше первой. Сбросил ошибки через Форскан, все отлично заработало. Вечером пока холодно доехали 50км домой. В сервис еле доехали, опять в пробке начали вылетать передачи и ошибка трансмиссии. Было принято решение поменять тсм на новый, восстановленные не понятно что с ним и как долго продержится. Поставили новый 105 ревизии, поменяли масло трансмиссионное (надо каждые 60 т.км, а авто пробежало в 2 раза больше, масло вытекло тёмное). Сейчас все нормально.
Всем удачи! И Спасибо большое всем за ценные советы и идеи в период поиска решения!
nplusj
29 July 2022mobile
alexandrlys6:
Kostya2013
А от чего он герметичен собственно? Если под давлением, та даже при дожде и интенсивной эксплуатации по лужам все затекает. Пример тому наш всем известный ЭБУ на уровне днища авто🤷‍♂️
Может на разборках все дело в хранении деталей? Они у них там лежат как на свалке, чуть ли не под открытым небом))
А по поводу ТСМ и блока ЭБУ я смею возразить, так как я ездил бродом по фары и с машиной ничего не произошло, ещё и 250 тыс пробежал и ниразу не чихнул.
alexandrlys6
29 July 2022mobile
nplusj
Ну я же не говорю, что все поголовно гибнут от воды и т.д. Это скорее единичные случаи, но они имеют место быть(не у всех и проблемы с ПШ, а лишь в малого %😉).
Fodik
29 July 2022mobile
alexandrlys6
Если хоть раз разбирал ТСМ то понял бы что никакой воды в нем быть не может. Запаришься раздирать как там герметосом склеено.
AlexandrAlexeew
29 July 2022
Ну да, выгорает дорожка от температуры
Я сам немного электронщик, встречался, что на текстолите выгорают дороги при плохих контактах. Но это происходит при очень больших токах. Тут же не Core-I7 стоит...
Да и потом, сгоревшую дорожку можно диагностировать визуально. С проводника слетает лак(дорожка блестит в месте обрыва), текстолит вокруг темнеет. Если б всё так просто было - думаю, в каждом втором гараже эти блоки оживляли и на долго.
А вот элементы цепей питания - чуть сложнее. Надо найти даташит на камень. Проверить напряжения. и дальше по мере уменьшения вероятности выхода из строя менять элементы. Короче, так себе затея...
Проца или силовиков?
Вероятнее всего проца, ибо теряется связь с ТСМ. А силовые цепи в данном процессе участвуют чуть меньше, чем никак. Да и не натыкался на сообщения, чтобы выходные каскады летели. Видать там с запасом по токам спроектировали, а вот со слаботочкой лоханулись...
П.С. - чисто моё мнение, не претендую на 100% достоверность.
AlexandrAlexeew
29 July 2022
Таки да! Подтверждаю. Если механических повреждений нет, то маловероятно.
alexandrlys6
29 July 2022mobile
AlexandrAlexeew:
не спорю, но много кто катается на восстановленных и не знает этого. Вот они как раз и могут намокнуть. А вот ты точнее сказал за элементы, я их и имел ввиду.
alexandrlys6
29 July 2022mobile
-3
Fodik
Как раз и видел разобранный и подгоревший) и там не герметос, а прокладка. От чего он именно подгорел не могу сказать, но я предположил, что от намокания или перегрева, что и описал выше
Fodik
29 July 2022mobile
alexandrlys6
В каком месте там прокладка, откуда она там взялась?
СынТерминатора
30 July 2022mobile
alexandrlys6:
Fodik
Если бы ты его сам разбирал, а не просто "видел разобраный", то ты бы понял что там герметик, а не прокладка.
alexandrlys6
30 July 2022mobile
Крч, вот ответ всем "экспертам" -- Причины поломки TSM Powershift:
Проблемы электронных плат связанны со слабыми контактами. Платы располагаются друг над другом путем поочередной установки и контактируют между собой соединением определенных контактов, которые не имеют между собой никакой фиксации. В процессе эксплуатации происходят вибрации, нагрев и охлаждение. Контакты пропадают, окисляются, может произойти короткое замыкание.
Проблемы механической части ТСМ связаны с электромоторами. При неисправной работе самой РКПП электромоторы начинают работать под увеличенной нагрузкой, при этом начинает выгорать их обмотка, либо дорожки питания на электронной плате.
СынТерминатора
30 July 2022mobile
alexandrlys6
Сам ответ придумал, или скопировал откуда?
Если скопировал, то ссылку принято выкладывать, а если сам придумал, то забыл про намокание написать
alexandrlys6
30 July 2022mobile
СынТерминатора
Я думаю не составит труда ввести в Гугле "причины поломки тсм". Начиная от официальных данных Форда и заканчивая гаражными мастерами. Все пишут одно и тоже. И о намокании - есть такое понятие, как конденсат.
СынТерминатора
30 July 2022mobile
alexandrlys6
То есть ссылки не будет...
Ответ из разряда "я сам не видел, но мне так сказали". И теперь залитие тсм превратилось в конденсат
АНДРЕЙ1973
30 July 2022
это сказал полный дилетант, ничего не понимающий в электронике.
там применено очень надежное гарпунное соединение плат, сделано это специально, чтобы уйти от проблемы приборки фф2 ,
и в pcm и в приборке и в модуле парков и много еще где, использованы именно такие соединения разъемов и плат.
кто реально занимается, тот меня прекрасно понимает.
firesanek
30 July 2022mobile
11 лет каждый раз появляется новый «эксперт», я ща все починю.. а чинят до сих пор единицы да и то с переменным успехом..
alexandrlys6
30 July 2022mobile
-9
Hidden post
Мне вот интересно. Вы реально такие мастера, что прям все до мелочи знаете, но чёт них.рена сделать не можете, за все время одни и те же проблемы. Но почему то только я "дилетант", хотя кто с электроникой на "ты" понимает, что кругом одни и те же болячки(ЭБУ, тсм, датчики и т.д.)🤣🤣🤣 удачи ребята, ..."тесь сами, как говорится
1 August 2022mobile
Может кто сталкивался,привезли сцепу с разборки на вид вроде норм,пробег якобы 40 тыс. Столкнулся с тем,что не могу зарядить одну из корзин,постоянно пару тройку лепестков не фиксируются,присмотрелся,а там колечко с лепестками свободно ходит
(Фотка из темы)
И получается точно напротив отверстий не зафиксировано
СынТерминатора
1 August 2022mobile
Однажды тоже не взводилось б/у сцепление, аккуратно молоточком и тупым зубилом забил эти лепестки. И потом всё нормально было.
1 August 2022mobile
СынТерминатора
Я думал мож что с приспособой не так,попробовал старую корзину,зарядились влегкую,а тут надо сначала аккуратно как то выставить эти лепестки
vavazi
2 August 2022mobile
Может нет смысла ее ставить, раз она такая необычная
ksuart916
2 August 2022mobile
Добрый день, подскажите пожалуйста какой модуль тсм лучше рассматривать для замены с разборки или восстановленый?
Ace
2 August 2022mobile
ksuart916
Вы для начала должны определиться как долго будете ездить на Авто. Если долго, то лучше смотреть в сторону нового 105 ревизии. С разборки искать указанной ревизии. Восстановленный есть в каком-то смысле лотерея (кто как собрал, пропаял, там из 3/4 один собирают) по тому, сколько продержится. И там будет старой ревизии (105 надёжные, на восстановление они почти не попадаются), у которого не одно, так другое заглючит (учитывайте ещё и возраст детали, на восстановление попадают тсм с пробегом 100 т.км или около того).
ksuart916
2 August 2022mobile
Ace
Новый сейчас точно не потяну... А эта 105 ревизия прям так и пишется на самом модуле? Как понять, что это именно она?
PapaJohnson
2 August 2022mobile
Я как раз из-за такой фигни с лепестками выкинул отличное живущее сцепление, работало идеально просто,
а не взводилось хоть убей, ни молотком, ни приблудой, абсолютно никак. Короче протрахались 2 часа, плюнул, поставил б.у. на вид хорошее, теперь езжу дрыгаюсь как ... больше года) с б.у. вообще лотерея. Поменяю в четверг на новый, благо взял 24 февраля за 70
Серега177
2 August 2022mobile
PapaJohnson
Сейчас тоже по 70 есть, брал неделю назад за 71
2 August 2022mobile
PapaJohnson
Да мне просто паренька жалко он 40 тыс отдал за него и пока ждали искали барабаны и синхронизаторы времени прошло много,а он ещё и военный на Украину уехал,боюсь времени много пройдет и разборка бабки не вернёт ему ((
Есть вариант зарядить одно сцепление и поставить корзину,второе сразу придется к выжимному
kasheybesmertny
2 August 2022mobile
ksuart916
На торце блока наклейка с маркировкой
