Про пыльники ШРУСов
Пыльники шрусов Loebro/GKN(идет в оригинал) комплектуется: сам пыльник, хомуты пыльника, смазка(2 пакета), стопорные кольца, болт ступицы(для наружного пыльника)
1.4/1.6 МКПП ib5
1.6 АКПП 4F27E
1.8 МКПП ib5
2.0 АКПП 4F27E
2.0 МКПП MTX-75
2.0 TDCi МКПП MMT6
1.6/1.8 TDCi МКПП MTX75
Сопутствующие темы:
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
Замена сальника полуоси
Универсальные хомуты Oetiker
Почему надо применять нужную смазку для шрусов !!!!
Хомуты и стопорные кольца на пыльник,в оригинале
Хомут Большой GKN_Loebro 300225, вместо Ford 1322230,для 2.0 МКПП
Смазки для наружных ШРУСов от electromexanik
Смазки для внутренних ШРУСов от electromexanik
Отчёт по замене внешнего и внутренего пыльников,на приводном ВАЛУ(слева) от seregich66
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 552 958 для 2.0 АКПП от BlackGoga
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 676 320, для 1.4-1.6 МКПП
Комплект пыльников Ford 1 485 331 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 485 331 + фото,для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 и их установка,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 974 для 2.0 АКПП
Внутренний пыльник HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
Замена внутренного пыльника HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
ШРУС, подвеска, трансмиссия, пыльник ШРУСа
Веталь76
14 March 2015
Про пыльники ШРУСов
1,5M
4,5K
chyberzet
17 June 2022mobile
Serg-84
Serg-84:
В шапке темы же фото есть, по спецификации и количеству смазки.
Фото есть, но как оказалось в комплекте пыльников для внутреннего шруса форд положил 2 пакета по 65 грамм, а а шапке на 2.0 акпп пишут 170гр, и что делать?
Serg-84
17 June 2022mobile
chyberzet
Экономить стали? Раньше ложили 2 по 85гр.
Про пыльники ШРУСов (сообщение #18250795)
Докупать и закладывать 170гр.
wingedawe
20 June 2022
Mikhail_Shp
Мой тебе совет: обходи резину от Фебест стороной. Пыльник шруса проходил 4 месяца и прохудился. Пыльник шаровой за два месяца теплого сезона - в труху.
BONOAQUA
20 June 2022
a_kcel
пыльник не плотно садится смазку выдавливает
Mikhail_Shp
20 June 2022
W
wingedawe:
Да, спасибо! Я уже понял, что Фебест и Феби - это перекупская тема )) Дешево и сердито. Спихнул, а дальше это уже не твой головняк. Поставил Hans Pries. Тоже пожмотился конечно, но 1100 против 12 000 за оригинал... Можно каждый 2 года менять 6 лет))
sbor.pn
28 June 2022
Доброго времени суток! Ребята, подскажите, какой пыльник внутреннего шруса лучше поставить на ФФ2 2010 рейстайлинг 2,0 АКПП? Один оригинальный пришел в негодность, под замену заказала фирмы Юкки (Япония), но смущает, что там в комплекте нет смазки (надо закупать отдельно. Верно? Тогда какую?). что вы думаете об Юкки? Какие фирмы еще есть, где все идет в комплекте? Если не трудно - скиньте артикулы запчастей со своими комментариями. И еще вопрос по шапке темы - в чем отличие оригинальных пыльников шруса под артикулами Ford 1 710 183 и Ford 1 552 958 ? Почему в качестве замены/аналогов пыльников внутренних шруса автор не рекомендует Моторкрафт и Loebro (не знаю их артикулов, если знаете - подскажите, пожалуйста)? Какой пыльник внутреннего шруса вы бы посоветовали поставить (все остальные - оригинальные). Заранее спасибо за ответы!
Rome163
29 June 2022mobile
sbor.pn
Ставил себе в 2019 rbi с шапки, отличный пыльник. Смазку тоже можете подобрать из шапки на свой вкус
stayker
29 June 2022
sbor.pn:
Тоже купил себе месяц назад Jikiu CD51003 , еще не ставил , но продавец уверял , что отличный пыльник, а на счет смазки , то можно купить и отдельно
12345qwert
29 June 2022
stayker
вы совсем наивные ? продавец не говорил что этот пыльник делали японские девушки - девственницы ? это китай ! причем самый низ китая ! ниже плинтуса !
sbor.pn
29 June 2022mobile
12345qwert
У вас был опыт эксплуатации пыльников шруса Юкки? На чем основано ваше негативное утверждение?
Serya82
29 June 2022mobile
12345qwert
sbor.pn
stayker
Мой опыт. Поставил этой фирмы слева : https://www.drive2.ru/l/582601250940525721/
Пробег 40 000-пока целый
Справа : https://www.drive2.ru/l/588070496654858736/
Пробег 31 000 км. - пока целый.
Правда вот в комплекте фуфловые хомуты.
Считаю, что за эти деньги отлично ходит! Как отрыгнут-напишу.
gasparyangor
30 June 2022mobile
Подскажите, а смазка которая идёт в комплекте loebro 305875 подходит для трипоида или отдельно нужно докупать?
Offmax
30 June 2022
gasparyangor
не подходит, другую надо
рекомендую Chevron 250188642
тараннн
10 July 2022mobile
Всем привет! Какие пыльники более менее ходят? Patron, febest, metelcaucho?
10 July 2022mobile
тараннн
А более точное время? Более менее как то не понятно.
МяснойТверь
22 July 2022mobile
Привет. Помер пыльник наружний. У меня стоит свап комплект мтх75. Как помню вроде от мондео правруотной. Посадчный размер правого наружнего пыльника 40 мм. И примерно 100 мм. Подскажите какой пыльник смотреть. На автодоке покупал, но не подходит.
technics1
23 July 2022mobile
Небольшой отсчет, сегодня менял левую внешнюю гранату и попутно внутренний пыльник от хундая/киа арт.305010,подошел на 2.0 ат без проблем,на ощупь мягкая резина,очень качественный,ибо производитель GKN,отличная замена топрану 302208546,хомуты использовал свои,не из комплекта пыльника,проехал уже 75 км,ничего не сопливит,все ок.Брал до спец.операции,617р,топран дороже стоит.
23 July 2022
неплохая замена и дешевле. смазки сколько в граммах и фото пакета кинь.
technics1
23 July 2022mobile
Смазку использовал 2 пакета 1807 vmpauto,комплектную не использовал,или надо было лучше ее?Да и пыльник мягче топрана раза в 2 .
Вот такая в комплекте,1 пакет.
gigabit
27 July 2022
306323 GKN LOBRO (кросс от оригинала 1152463 1113728)
пыльник внутреннего на FF2 2.0 AT
этот пыльник от FF1, нам он идеально подходит, даже стопор как оригинале с отверстиями для съемника внутри
P.S. смазка в комплекте нам не подходит.
Вот кстати смазка для внутр. шруса, как заверет производитель на полимочевине. https://ruseff-auto.ru/catalog/smazki/smazka-dlya-tripodov/
sandrey123
27 July 2022mobile
gigabit
А хомуты?
gigabit
28 July 2022
sandrey123:
А хомуты?
Хомуты oetiker, обжались норм.
sandrey123
28 July 2022mobile
gigabit
Будет внимательны, они и на 304175 вроде обжимаются, но смазку давит.
dimaska123
28 July 2022mobile
Добрый вечер! Форд фокус 2 2.0 механика
2005 год. Порвался правый наружный пыльник шруса. Какой заказать на него? Там вал 42 мм. Уже купил не тот. Пока поставил временно(по фотке понятно будет).
МяснойТверь
1 August 2022mobile
dimaska123
Я себе взял этот. Но чет руки не дошли поменять. И сравнить. 10191 METALCAUCHO
dimaska123
1 August 2022mobile
Себе купил вот этот
Сегодня поставил. Внешне как родной по размеру. Китайский правда, не знаю сколько прослужит. Встаёт нормально. Напиши когда свой поставишь, как подойдёт.
dimaska123
1 August 2022mobile
МяснойТверь
Напиши, когда свой пыльник поставишь.
qwiie
8 August 2022
Добрый вечер.
Форд Фокус 2 2.0 АКПП
Подскажите пожалуйста, столкнулся со следующей проблемой:
У машины еще в 2015 году предыдущий владелец менял левый привод в сборе на аналог Pilenga AXP2021
В данный момент порвался внутренний пыльник, заказал аналог по вин - не подходит, перепробовал много разных производителей
Может кто-то сталкивался с данной проблемой? Что чисто теоретически может подойти к данному приводу?
Заранее спасибо!
u041348
8 August 2022mobile
qwiie
А что если им позвонить?
qwiie
8 August 2022
U
u041348:
Да, уже обращался некоторое время назад
Ответили, что пыльников отдельно не продают, а по другим производителям не могут проконсультировать, но сказали что перенаправили в технический отдел запрос, ответа нет 🤷‍♂️
В итогу получается что не перенаправили, а перепослали фактически)
