V VanTex: |
Тогда судя по постам Кости была бы ошибка по недостоверному сигнал датчика частоты вращения выходного вала. Ну да ладно |
Противник Костиной теории я понял) Какой у тебя есть вариант по решению этой проблемы?
Продление гарантии на 1 год, для сцепления, сальника и прошивки TCM. Увеличенный срок гарантии (до 4х лет) распространяется на автомобили выпуска Санкт Петербург, с датой производства с 13.03.2011 по 30.07.2013 (подробнее: https://yadi.sk/i/hBjD7BIOeL98c ![]() |
Данная тема размещена в разделе ФФ3 и Экоспорт |
Какой у Вас был пробег на авто с PowerShift до первого ремонта сцепления? | |||
До 50000 км | 173 | 15,7% | |
50000-70000 км | 122 | 11,1% | |
70000-120000 км | 315 | 28,6% | |
120000-150000 км | 179 | 16,3% | |
Пробег до 150000 км - работает без нареканий | 125 | 11,4% | |
Пробег свыше 150000 км - работает без нареканий | 57 | 5,2% | |
Более 150000км | 130 | 11,8% |
![]() | Archive (2021) |
![]() | коробка передач, проблемы, кпп, акпп, робот, сцепление, пауэршифт, роботизированная, DCPS, powershift, пш, вилки |
Какую прошивку на сегодня лучше залить? |
P peresvet_33: |
![]() bombaster88: |
ну я думаю с ней ничего не случилось, если только что скачать ее теперь сложно. Когда она вышла и ее стали активно прошивать, пошел слух,что она убивает тсм(хотя как это возможно,не представляю). Тут даже на форуме кто то отписывался.У меня тсм в то время начал ошибки по тихоньку выдавать. Когда я прошил RB, тачку было просто не узнать. Быстрые четкие переключения, ни намека на стиралку. Но тсм после нее сразу помер окончательно. Правда ли это,что с прошивкой что то не так было, либо это просто совпадение, я не знаю. |
Когда она вышла и ее стали активно прошивать, пошел слух,что она убивает тсм(хотя как это возможно,не представляю). |
![]() АНДРЕЙ1973: |
peresvet_33 https://dropmefiles.com/EB5pF ![]() |
K Krakoz9Ibr: |
Всем привет! Все у кого стиралка, у вас тоже двигатель сильно вибрирует на 2 тысячах? Сидел сегодня в машине и подгазовал с открытой дверью до 2 тысяч и было ощутимо и дверь визуально тряслась. У всех так или это я счастливчик? |
V VanTex: |
Точки дрожания по размаху сигнала (Iss_a_Raw, b_raw) размах сигнала при плавном ускорении не должен быть больше 200/250 об/мин, дальше начинается стиралка Также смотрите не крутится ли вторичный и выходной вал на паркинге и на D, если выходная частота вращения присутствует, то есть проблема либо в сцеплении ( закусило оба вала,) либо проблема в механической части коробки. Многим делал укор на то, что на финальные цифры при адаптации не обращать внимания за редким исключением. Ход вилки от начальной точки, до точки схватывание не должен быть меньше 8.5 мм ( сцепление ведёт) и не больше 14.3 мм ( ваша любимая стиралка вследствие значительного перемещения до точки схватывния) |
K Krakoz9Ibr: |
Ездил сегодня на аварийной программе работы датчиков распредвала(один сдох, жду пока приедет новый), так стиралки сегодня не было, в городе +30 жара, 30 минут в пробках и хоть бы раз потрясло ее. Правда тяга была слабее. Может всё же проблема в синхронизации двигателя и коробки? |
