Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,3M
7,7K
nplusj
5 May 2022
Серый:
Есть адаптация коробки в движении ,если точно помню то первоначально ОД ей пользовалась но потом сделали программную адаптацию
Если со сцеплением,вилками и КП всё ок то она поедет но если есть проблемы то только пешком после не прошедшей адаптации или прошивать сохранений дамп
а понял, то есть если проблем нет, то и без адаптации едет, иначе кирпич)))
Lost1980
6 May 2022
Серый:
nplusj
да проблем то нет, прост с 1 на 2 кажется как бы время схватывания возросло, после адаптаций все четко. было и с 1 на 2 как варитатор, тоже помогало
abbjasov
7 May 2022
Напишу мини-отчетик, вдруг кому интересно, да и самому со временем почитать интересным бывает. Отвалились сегодня нечетные передачи, уже второй раз за месяц. Ошибки высокое напряжение вилки и потеря связи с ТСМ. Нашел за недорого восстановленный ТСМ (да понимаю риск, посмотрим), установили мне его минут за 10 прям из под капота, дорога домой часа полтора...Вот за эти часа полтора очень сильно удивился работе коробки. Ранее я уже писал что меняли сцепление, так вот она после замены минут через 15 уже дергалась. Тут же всю дорогу плавно, как на газ не нажимай, не пинков, ни рывков, ни дрожи. Просто четко и уверенно щелкаются передачи. Покатался еще по району с часик, так и не смог заставить дергаться. Так что в моем случае ТСМ был виной всех мучений с рывками и стиралками.
smallville_05
7 May 2022mobile
vadimildo
У меня все тоже самое точь в точь. Как вы решили проблему?
vadimildo
8 May 2022
Поменял TCM
Поменял полностью комплект сцепления в сборе 602000800
Поменял все сальники и прокладки
И счастье наступило
Было на 105ткм
Сейчас 125ткм
Машина как с салона
Главное двигатель не мыть никогда
nplusj
8 May 2022mobile
Друзья, кто знает что это?
Действительно уже есть 106-ая серия?
На авито появилось, пишет 100% оригинал)))
peresvet_33
8 May 2022
Всем привет, Ситуация следующая. пауершифт. 2.0л. При очень плавном разгоне передачи щелкают незаметно, как по маслу. Если разгон немного быстрее, с 1 на 2 начинается толи стиральная доска, толи как будто бы двигатель захлебывается на 2000 об, после включается 2, и дальше всё четко при любом разгоне. Если с места прям посильнее стартануть, тут через раз, бывает грубее с затупом каким то воткнется и дальше всё ок, а бывает вообще никаких стир досок, пинков, сразу цепляет и полетели. Всё это только с 1 на 2 в районе 2000 об.
Еще заметил что еле заметная стир доска изредка бывает со 2 на 3 при быстром разгоне. Такое ощущение как будто сцепление медленно подводит и из за этого трусить начинает.
В режиме S всё это бывает реже и как то меньше чувствуется, потому что переключения в других диапазонах и по ощущениям сцепление быстрей сводит.
Делал два раза адаптацию зазоры 11,5 -12 мм, менял масло в коробке на всякий (можно было не менять, всё чисто было) Подтеков нету, Подключали комп, всё четко работает, двиг как часы, были вопросы какие то с 1 на 2, но сказали там не значительно.
ТСМ 100 стоит. Сцепу до меня вроде как меняли. В остальном всё плавно работает переключения не чувствуются.
Много перечитал, не хочется менять сцепление и чтоб в итоге ничего не изменилось, а такое как я понял часто бывает.
Может эта беда быть из за ТСМ? Есть смысл его прошить чтоб он быстрей передачи втыкал? Не срыгнет он после этой прошивки? Или лучше сразу 105 ставить? Или может вообще это двиг захлебывается в этих диапазонах?
Какие вообще мысли по такой ситуации? Может кто то смог такое вылечить?
Еще читал за итальянскую прошивку RB, на двиг и ПШ. Говорят машина другая становится, передачи моментально листает. Может этой прошивкой решить получиться? Ставил себе кто ни будь?
firesanek
9 May 2022mobile
nplusj
Да есть
Fodik
9 May 2022mobile
P
peresvet_33:
Такое часто бывает когда едут по первым объявам из яши получить за 3 копейки ремонт с гарантией в два года. Ставят туда и восстановку и б/у и все что угодно только не новое. Тут таких уже немало, но признаться стесняются видимо, что по факту 2-3 ценника от обещанного оставляют. А потом пишут мол замена сцепы не помогла.
AlexDr
9 May 2022
N
nplusj:
почему серия 106, а индекс правее К00, а не К06. В более ранних последние цифры вроде одинаковые были (105, 102 и т.д.)
g275556
10 May 2022mobile
Всем привет, столкнулся с такой бедой как наш любимый пш, сначала пропал спорт режим машины давай затягивать передачи и включать с ударами. По диагностики приговорили блок тсм и вилку А. Тсм знакомый автоэлектрик восстановил ошибка пропала по блоку. Но самое интересное что бывает заводишь машину и коробка работает как раньше., подскажите поможет ли адаптация или может прошить надо?
kasheybesmertny
10 May 2022mobile
g275556
Шить есть смысл если старая прошивка. Свежие прошивки заметно улучшили алгоритм работы по сравнению с прошивками первых лет выпуска, снизили нагрузку на коробку. Адаптацию делают если коробка исправна, но работает некорректно. Некоторые делают в профилактических целях. Нужно или не нужно менять Вам прошивку и делать адаптацию из Вашего сообщения не понятно, т.к.:
1. Неизвестна версия прошивки или хотя бы год выпуска авто, тип двигателя (2.0 или 1,6).
2. Не понятно как стала работать коробка после ремонта - работает как раньше или не всегда. А если работает некорректно, то как это проявляется. Да и вероятность того, что при ремонте чего-то не допаяли всегда существует.
peresvet_33
10 May 2022
K
kasheybesmertny:
g275556
Если стоит ТСМ 100. На него накатить новую прошивку, какая вероятность что он отьедет? Есть разница вобще на какую серию ТСМ заливать прошивку?
виктор.питерский
10 May 2022mobile
Чем лучше пшикать на разъём тсм VD-40 или есть ещё какой очиститель от грязи? Чтоб не сломать его. Видел ещё в продаже воздух под давлением.
g275556
10 May 2022mobile
kasheybesmertny
2013 г титаниум 1.6.125 л.с
kasheybesmertny
11 May 2022
peresvet_33
Всё шьется, в том числе ТСМ 100. Последовательная прошивка (прошивки льются друг за другом по возрастающей) умирающего при нагреве 100 ТСМ 2012 года (симптомы: рывки, потеря индикации передач на приборке, ошибка потеря связи) на FV6P-7J104-JF позволила восстановить его нормальную работу и отсрочить кончину модуля на 1 год.
П.С.: вероятность положить модуль есть всегда, восстановление работы умирающего модуля через прошивку далеко не всегда срабатывает. В основном помогает, когда ТСМ глючит при нагреве.
g275556 Вам зайдет FV6P-7J104-JF, хотя предыдущую FV6P-7J104-JE хвалят больше. Можно и её залить.
g275556
11 May 2022mobile
kasheybesmertny
Понял, спасибо сейчас поеду на сервис буду пробовать реанимировать(
Mikron56
11 May 2022mobile
AlexDr
Не на всех. У меня заводской 105й, К00. На другом 105 К05. Что это К обозначает не знаю.
Mentos
11 May 2022mobile
Всем привет, появилось сильное дерганье и металлический звук проскальзывающего сцепления на 1-2 передаче Ford Focus 3 1.6 125л.с. Powershift ( пробег 135 тыс.). Морально и материально готовлюсь к замене сцепления.
Кто то может посоветовать хороший сервис и какая цена сейчас за сцепление с работой?
derived
11 May 2022
N
nplusj:
Это тот, что с ценой больше сотки?
nplusj
11 May 2022mobile
derived:
Да
Rus114
11 May 2022mobile
vadimildo
А мойка чем именно опасна?
Sync77
11 May 2022mobile
Rus114
Тем что делают её, обычно, на автомойках. Вот у ПШ сверху есть отверстие, куда можно без проблем загнать воды под давлением с мойки. А снизу отверстия, куда бы эта вода могла вытечь - нету. Как думаете, настоящие профессионалы на мойках знают куда не надо бить струёй или какое место надо закрывать?
smallville_05
13 May 2022mobile
g275556
Выяснили что в итоге?) не исправили? У меня вот точь в точь такая ситуация... То пропадает спорт режим и начинает фиг пойми как переключаться, то появляется спорт режим и все чётко начинает работать как новая
g275556
13 May 2022mobile
smallville_05
Добрый день, всё окончательна встала и начала уходить в перегрев, по итогу скорее всего сцепа в сборе под замену
smallville_05
13 May 2022mobile
g275556
По деньгам смотрели че почём выходит?) или может все заказали уже. Если да подскажите где. По ходу и меня это ждёт
nplusj
13 May 2022mobile
Я бы рекомендовал сальники сразу купить, у меня они прям в багажнике лежат 🙂 могут понадобиться в любой момент)))
Если вовремя заметить течь, то можно сцепу спасти иначе даже после промывки сцепе которая была в контакте с маслом конец.
Dimarde
13 May 2022mobile
nplusj
Как у вас ведёт себя коробка после замены тсм?
g275556
13 May 2022mobile
smallville_05
Мне сказал мастер 50к, так как у него есть б/у комплект хороший сцепления
nplusj
13 May 2022mobile
Dimarde:
Ещё не ездил, так как жена уехала в деревню на неделю )))
После выходных буде тестить, отпишусь
