Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,3M
7,7K
m.marat.NA
5 March 2022mobile
Всем привет, планирую менять сцепление, покупал по частям. В комплекте не было ступицы направляющей выжимного( 5245433), на вид вроде просто металлический цилиндр без подвижных частей, обязательно ли его менять? Стоит просто космических денег.
5 March 2022
автодок 1286 р би-би.ру 1400р ну не знаю, это космос ?
5 March 2022mobile
m.marat.NA
Ну это направляющая выжимных подшипников,если с ними были проблемы то лучше сменить.
У меня на работе где то давно лежит новая,кто то забыл поставить
alexeyosadchyi
5 March 2022mobile
На оф.дилере Ford обновили PCM и TCM. Машина focus 3 2.0 (usa). Машина ведёт себя некорректно, обороты гуляют, тяга пропала, стирали. Как оказалось ТСМ обновили мне на последнюю европейскую. Они убеждают меня что прошивки не делятся европейские и американские. Что сделали все правильно, и ничего сделать не могут. Хотя до обновлений с машиной было все гуд, коробка работала идеально. Теперь вопрос, возьму китайский ucds pro+, могу ли я залить нужную прошивку ТСМ? Кто занимался, какие файлы нужны (загрузчик sbl) помимо самой прошивки, прошивка G1FP-7J104-AC в формате .vbf. Буду очень благодарен, поскольку инфы в интернете так и не нашел.
Что было:
Что стало:
paulmiller985
5 March 2022
alexeyosadchyi:
1) Да 2) В шапке темы всё есть
makord85
7 March 2022
alexeyosadchyi:
Что было:
Что стало:
И раз убедился что к офф дилерам лучше не ездить, вот моя ситуация, и там же ссылка где скачать прошивку
Mikron56
8 March 2022mobile
Всем привет. Купил блок тсм. Новый. Вроде как норм, но смущает наклейка. Шрифт чуть отличается от тсм 18 года.
Прошился , работает.
Купил на авито. Отзывы норм у продавца. Заезжал в три места, у всех такая наклейка с таким шрифтом.
Может есть у кого
фото наклейки свежих блоков?
9 March 2022
Фото с моей машины фф3 2019 г.
alexeyosadchyi
9 March 2022mobile
makord85
Доброе утро, отписываюсь по прошивке коробки, удалось перепрошить с европейки fv6p-7j104-ge на американку g1fp-7j104-ac, сделал адаптацию, машина теперь ведёт себя корректно. По новой прошивке на данный момент нареканий нет. Работает отлично. Всем благодарен за помощь.
nplusj
9 March 2022mobile
Mikron56:
Может есть у кого
Мой заводской 16 года вроде все так же
Кинь пожалуйста в лс ссылку на продавца
Mikron56
9 March 2022mobile
nplusj
Смущает нижняя строка на шильде тсм. На новом шрифт намного тоньше. На тсм 20-21года, сколько у продавцов не смотрел, у всех такие. Все говорят оригинал, но это только со слов. А у дилера тсм покупать по 150т не очень хочется.
Я брал за 55. Сейчас у него уже по 70. Все сегодня поменяли цены. У некоторых по 100 уже.
makord85
9 March 2022
alexeyosadchyi:
Для полной проверки найди дорогу без машин, и попробуй с места газ в пол до 3 передачи, если без пинков и все плавно значит все отлично!
alexeyosadchyi
9 March 2022mobile
makord85
Протестил, идеально. Прошивка годная, я так понимаю новее уже не будет.
makord85
9 March 2022
alexeyosadchyi:
ну новее может и есть, но я не нашел.
nplusj
9 March 2022mobile
Рассказываю свою историю:
Рест 17 года 125 л.с. ПШ.
При хорошо прогретом двигателе (езда по пробкам и просто длительная езда или если стоит долго на холостых работает) сильно проявляется стиральная доска при переключении на вторую, особенно если ехать в натяг. Перепробовал кучу способов: замена полностью комплекта сцепления, все прошивки перепробовал и даже прошил двигатель на евро2; ничего не помогает
ТСМ работает без ошибок, за все время эксплуатации ни одной ошибки.
Подозрение падает на блок ТСМ(он заводской 104 ревизии и 16 года выпуска).
Ставлю подменный блок 105 ревизии и катаюсь два дня, ганял в разных режимах и по пробкам и едет отлично, никакой стиралки.
Ставлю свой блок обратно и опять то же самое.
Получается что мой блок работает некорректно.
Вот как бывает, блок ошибок не выдаёт, но это не значит что он правильно работает.
Теперь нужно покупать новый блок тсм 🙂
Fodik
9 March 2022mobile
nplusj
У меня раньше сцепы на 15 тыс. хватало, потом стиралить начинало. В последний раз вместе со сцепой махнул тсм, хотя мой еще не помер, 39.тыс и никакой стиралки, отлично работает.
Mikron56
11 March 2022mobile
Всем привет. Что означает данная наклейка? Это восстановленный в кипе или оригинальная запчасть для Китая?
fb_lb_85
15 March 2022
nplusj
как дела, стиралка не вернулась ?
это номер ревизии ?
nplusj
15 March 2022mobile
fb_lb_85:
это номер ревизии ?
Новый ещё не ставил, пока езжу на этом, да номер этот
bigbib
16 March 2022mobile
Всем привет!
Подскажите пожалуста, куда бежать и что делать:
Загорелся "чек" сняли ошибку - ошибка ТСМ.
Машина перестала быть резвой, пинается, передачи как-то не правильно переключаются при движении - провалы, но пока ездит...
Я из Калужской области г.Обнинск, если что смогу доехать до МСК, в городе помочь не могут с этой проблемой...
ФФ3 2014 г.в. АТ 2.0 (150 л.с.)
В условиях нынешнего трындеца с ценами... хотелось бы подешевле найти решение проблемы.
Заранее благодарю за комментарии, ответы, советы.
Vitek_mos
16 March 2022
bigbib
Во первых что за ошибка. Во вторых - ТСМ только замена. Ну и три - бу и восстановленный ТСМ почти гарантированно не надолго.
JSV814
17 March 2022mobile
всем доброго времени. подскажите по ошибкам, это блок или замена сцепы?
Silvice
21 March 2022
JSV814
Я когда неисправный модуль ТСМ пытался своими руками восстановить такие же ошибки получил))) изначально были другие. Самое интересное - вернул исправаный модуль ТСМ на место - ошибки не исчезли и также буксовала между 1 и 2 и не работала задняя. Вернуться в нормальное состояние помогла адаптация механизма переключения передач.
JSV814
22 March 2022mobile
Silvice
а где можно попробовать сделать адаптацию в МСК
АНДРЕЙ1973
23 March 2022
а она поможет?
нет.
мерзавчик88
23 March 2022mobile
JSV814
Вы при адаптации можете вообще больше не уехать... Имейте это ввиду... Процедуру запустите, данные сотрутся, а записать ни чего не запишется...
JSV814
23 March 2022mobile
мерзавчик88
из-за чего такое может произойти и возможно ли этого избежать. и если такое произошло, какие дальнейшие действия
мерзавчик88
23 March 2022mobile
JSV814
Да возможно избежать, слить предварительно еепром с тсм, если адаптация не пройдёт, то залить его обратно, и решать проблему с механической частью...
JSV814
23 March 2022mobile
мерзавчик88
спасибо за совет. тогда вопрос, где это можно всёграмотно произвести
