Продление гарантии на 1 год, для сцепления, сальника и прошивки TCM. Увеличенный срок гарантии (до 4х лет) распространяется на автомобили выпуска Санкт Петербург, с датой производства с 13.03.2011 по 30.07.2013 (подробнее: https://yadi.sk/i/hBjD7BIOeL98c ![]() |
Данная тема размещена в разделе ФФ3 и Экоспорт |
Какой у Вас был пробег на авто с PowerShift до первого ремонта сцепления? | |||
До 50000 км | 173 | 15,8% | |
50000-70000 км | 122 | 11,1% | |
70000-120000 км | 314 | 28,6% | |
120000-150000 км | 177 | 16,1% | |
Пробег до 150000 км - работает без нареканий | 125 | 11,4% | |
Пробег свыше 150000 км - работает без нареканий | 57 | 5,2% | |
Более 150000км | 130 | 11,8% |
![]() | Archive (2021) |
![]() | коробка передач, проблемы, кпп, акпп, робот, сцепление, пауэршифт, роботизированная, DCPS, powershift, пш, вилки |
I inkom62: |
Первое сцепление никогда не ставил в N и все работало, второе ставил в N на светофоре и итог один |
N nplusj: |
Серьезно? Да Вы наверное совсем на ней не ездите?))) я могу на спор за 10 мин ушатать сцепление на ПШ. |
Местный ОД сделал диагностику и выявил следующую ошибку: |
N nplusj: |
Вообще нужно и свою голову на плечах иметь)) Меняем от меньшего к большему: сначала ТСМ и пробуем, если не помогло тогда уже смотрим сцепление, а больше там и нечему ломаться ![]() Из ничего проблему раздули ![]() Конечно сразу все менять глупо |
B bestarthd: |
Добрый день. Местный ОД сделал диагностику и выявил следующую ошибку: ![]() Кто может помочь? Что нужно делать? Они еще сказали что TCM нужно менять на новую 105ую версию и после адаптации может новый мозг не сработать с сцеплением и понадобится поменять и сцепление. Возможно такое или нет? |
R Ra1609: |
Отъездил 160 000, и буксовал и все нормально, и чистил на ручнике, никаких пинков и рывков, 2.0 2013 год, тсм первый накрылся на 110 000, второй сейчас, первый покупал за 17 тысяч рублей, 4 установка и прошивка, это сейчас он подорожал, в самом сцеплении ломаться нечему.. Уверен, предлагают его менять чтоб навариться на замене ремонтники.. Они предложат все поменять, будет в два раза дороже чем новую купить |
