283
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,6M
12,9K
adampushkin
29 December 2020mobile
-3
Заказал развальный болт Ford 1377452, было пару болтов по вкусной цене 400р.
Шайба и гайка в комплекте.
adampushkin
Палёный болтик.
Ёжык
29 December 2020
Сдаётся мне, что это не оригинал
murik26
10
Всём доброго времени суток!
Купил и установил подпружинный рычаг SH, прикрепляю несколько фото, может кому то интересно будет.
Упаковка
Сам рычаг
Сайленты.
Сварка окрас хорошие. Развал одинаковый на двух сторонах, схождение тоже все хорошо!
Посмотрим на сколько их хватит.
Так же установил стойки стаба Трек
Середина как и оригинал пластмасс, бобышки так и не понял то ли твердая резина или пластмасс обрезиненный.
При установке затянул моментом 25нм.
Отчёт окончен.
adampushkin
30 December 2020
-4
Vortex, Ёжык
Хотите сказать, что из-за отсутсвия оригинальной наклейки это палёный болт?
Никто же не исключает, что наклейка порвалась, повредилась, вымокла, стёрлась и т.д. В виду этого возможно и такая уценка болта в два раза.
СынТерминатора
30 December 2020
adampushkin
Сам болт выглядит как палёный, да и гайка с шайбой тоже
ejik78
30 December 2020
СынТерминатора:
adampushkin
Болт 100% паленый , это видно даже по накатке , эксцентрик запрессован на болт , оригинал одно целое .
оригинал
30 December 2020
adampushkin
Оригинальный болт идет без гайки и шайбы. Оригинальная шайба черного цвета. На торце болта должно быть клеймо Ford. Эксцентрик болта должен быть единым целым, а не запрессованным на болт. Достаточно признаков?
СынТерминатора
30 December 2020
ejik78
Мне то зачем объясняешь? Я то в курсе
ejik78
30 December 2020
СынТерминатора:
ejik78
Не объясняю , а подтвердил твое сообщение, в добавок кинул картинки , может так человеку будет понятней .
С наступающим Новым годом!
СынТерминатора
30 December 2020
ejik78
Теперь понял))!
Взаимно с Новым Годом
adampushkin
30 December 2020
ejik78, Vortex
ясно мужики, короче какой-то неоригинальный комплект у них завалялся и они повесили на него фордовский артикул, ладно хоть я за него не фулл прайс отдал.
Staryided
30 December 2020mobile
Парни, как откручиваются рычаги на задней подвеске? Болты целыми остаются или нет. У кого как?
Замирович
Staryided:
По разному. У кого откручивались без проблем,а в основном приходится пилить.
ejik78
30 December 2020
Staryided:
Без газовой горелки и болгарки , там делать нечего , можно очень хорошо зависнуть
бывают конечно исключения , если машина эксплуатируется в нормальном климате и зимой не льют реагенты
в Питере уже, через 3-4 года все закисает намертво .
болты при ремонте , нужно ставить новые .
Замирович
Vortex:
adampushkin
Лет 8 назад шли комплектом болт шайба и гайка. Сам лично заказывал. В прошлом году заказал под этим номером пришёл только болт.на фото только по одной гайке уже понятно что фуфло.
Vrace
ejik78
Плохо что ремонт влетает в копеечку
Новичок
31 December 2020
Всем привет.
Подскажите как где искать причину того что не удается сделать развал задней подвески.
Мастер говорит не хватает на 1%.
Пробег 232 тыщи, по сайлент блокам все ок.
Развальные болты стоят не оригинал, но продавец запчастей у меня хороший, разбирающийся и абы что не продаст. Тем более что предыдущий раз с этими болтами все удалось выставить как надо.
Как ни странно, к кому не обращался жмут плечами, в основном. Т.к. повторюсь, визуально все ок.
Продавец говорит, что дело не в болтах. И раз так, то нужно поменять какие-то 2 рычага (забыл какие... серповидные?...) в сборе, а не только сайлентблоки в них.
Прошу взыскаться.
Сейчас вся резина под замену, не очень критично. Но дальше хотелось бы сделать все как положено.
СынТерминатора
31 December 2020
Новичок
На задней подвеске регулируется только сход, если проблема в сходе, то 99% подпружинные рычаги. Они бывают чуть чуть короче, чем надо. а если проблема в развале, то наверняка пружины сели.
Новичок
31 December 2020
-3
Спасибо.
Повторюсь, проблема в развале.
Я спрашивал про пружины у мастера у офф диллера. Сказал что к ним приезжают такие машины и по 400 тыщ пробега с родными пружинами, нет таких проблем. Да, они могут быть просевшими, сказал, но на развал не должны влиять. И как бы понятно, это же не самосвал Татра, с ее хребтовой рамой)
СынТерминатора
31 December 2020
Новичок
Пружины ОЧЕНЬ сильно влияют на развал. Если есть мастер офф. дилера, то зачем здесь вопросы задавать?
Новичок
31 December 2020
Я же писал- они не ответили в чем причина.
И каким образом пружины влияют на развал?
СынТерминатора
31 December 2020
Новичок
Чем ниже пружина, тем больше колёса "домиком"
Loco23
31 December 2020
Новичок, как мастер не смог сделать то, что не регулируется?)
Распечатка с углами есть?
Новичок
31 December 2020
L
Loco23:
Логично. Что про пружины скажете?
L
Loco23:
Наверно нет. Найду, выложу.
Это не один мес назад было.
Я выше описал ситуацию- в преддверие новой резины проблемой озаботился, заранее.
Новичок
31 December 2020
СынТерминатора:
Новичок
По каким признакам можно понять что пора менять пружины?
murik26
31 December 2020mobile
Не знаю, пробег 265 тыс. Развал 1.15гр. Пружины завод. После смены подпружинных. До этого развал был ближе к 2гр. Сейчас ровный по обоим сторонам.
Loco23
31 December 2020
Скажу, что должно просесть ОЧЕНЬ сильно, это бы было видно. Более того, просто на глаз был бы приличный домик.
Но мне кажется, что-то тут напутали, потому как развал не регулируется.
А так, большой развал может быть из-за погнутых ушей в подрамнике, уши, в которые прикручивается серп. Конечно, при условии, что все рычаги в норме, а то может там где сайленты уже померли или погнут какой рычаг.
СынТерминатора
31 December 2020
Новичок:
Чаще всего по показаниям развала
31 December 2020
Развал из за пружин на старых киа сид был,сколько фордов переделали не одного не было с проблемой развала из за пружин. Развал не регулируемый,задается конструкцией Смотреть серпы в первую очередь
46 people online
46 people online
