284
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,7M
13,1K
x-mass
11 October 2020
OlegArh70
Неделю форум покуривал на эту тему, но про 75 тыс после замены вижу первый раз. Наверно плохо искал. Т.е. и внешний и внутренний MOOG? И уже вторая замена после Масумы?
OlegArh70
11 October 2020
x-mass
да, родные около 100 прошли, потом масума 20, теперь муг все четыре уже 75
Замирович
11 October 2020mobile
Послушаешь тут советом и думаешь , что люди на машинах не ездят. А потому что советы по замене сайлентов в подпружиных пычагах чреваты кроиловом к попадалову. А вот серпы советуют менять целиком. Единственые места где можно менять сайленты без последствий это бабочка и серп. Сколько читал и видел людей менявшых сайленты в подпружиных иипотом дёргавших мех на своей же заднице из за того что хотели с экониить и в этоге пришлось менять рычаг целиком. Прежде чем менять сайленты читайте внимательно всю тему и шерстите инет. Потом думайте стоит это или нет. Ни кому ни хочу навязывать своё мнение , думать нужно головой.
BAXMAH
11 October 2020
Замирович
Тут уже встает вопрос цена-качество. Если самому менять сайленты в подпружинных, то если сделать это с умом, рычаги могут пройти еще тысяч 50-60 минимум по среднеушатанным дорогам, что довольно неплохой результат за половину стоимости одного оригинального рычага, ну или же на продажу, возможно подкладывая свинью следующему владельцу.
В то же время оригинал может пройти по тем же дорогам 100-150 тысяч, а то и больше, зато меньше гимора в процессе и возможных проблем в дальнейшем, вот и приходится решать, что тратить - свое время, или свои же деньги.
Замирович
BAXMAH:
Замирович
Этот вариант больше подходит чтобы подложить свинью, не только покупателю ,но и себе. Стоимость замены рычага+замена сайлента это прбег 50-70 тыс км. Вторая замена рычага и сайлентов. В итоге лучше взять один раз рячаг всборе и забыть на долго. Оригинал ходит минимум 150 по хорошему и за 200 тыс. В этом можете не объяснять было 2 фокуса и оба перебирал сам. Что зад ,что перед.
Если интепесно для досуга. Как и что делаеть. Подвески одинаковые. https://www.drive2.ru/users/zamirovich
4honte
11 October 2020
Замирович:
Ну 200 тыс это где нибудь на юге, возможно и проходит, если не стукнуть его об препятствие...а там где у нас перепад температуры -30 +30 и агрессивная среда на дороге...150 тыс с большим натягом...мой минус.
Замирович
4honte:
Рти качества оригинал перепад температур не кретичен. Тут другой фоктор нагрузка и правильность замены.на первой машине задняя подвеска ходит уже более130 тыс стоит гнутый подпружиный оригиеал бобочка оригинал стаб со втулками оригинал,серп оригинал. Кости и те неменялись . На прошлой за 200 прошли из них 100тыс в такси и много бездорожья.
4honte:
Т.е. условия эксплуатации действуют только на оригинальные рычаги, а на перепресованные сайленты нет? Тогда исходя из Вашей логики и перепресованные 50-60 тыс км - это на идеальных дорогах, а на описываемых Вами и 10 тыс могут не пройти.
Ваш минус поправил.
З.ы. еще помнится были случаи поломки самого подпружинного рычага из-за усталости металла. Даже рычаги с наваренной пластиной ломались. Продлевать ресурс рычага заменой в нем сайлента тоже кроилово.
OlegArh70
11 October 2020
мне замена сайлентов в подрычажных стоила около 1т.р, против 8-9т.р замена качественных рычагов, сайленты прошли уже 75т.км и ещё сколько пройдут неизвестно, а оригинала мне на 100тыс не хватило. При первой замене облажался, наслушавшись здесь хвалебных отзывов о масуме, 2й раз взял то что беру обычно и проблем нет.
Vrace
OlegArh70
Какие с. б ставил в пружинные?
Serya82
15 October 2020mobile
Замирович
Schuma
OlegArh70
BAXMAH
Теперь моя история. Меняю только сайленты. Первый раз поменял на 104 000: https://www.drive2.ru/l/7418720/
Подпружинные внутренние сайленты прошли 44 500 км. : https://www.drive2.ru/l/475577262993834747/
Потом поменял все сайленты во всей подвеске на 210 000 км.,т.е. сайленты в подпружигных прошли 60 000 и были ещё без надрывов : https://www.drive2.ru/l/528249092644537197/
Сейчас пробег 263 000 км. и сайленты живые. До 300 000 если хватит, то снова махну ВСЮ подвеску заменой сайлентов!
P. S. Имею второй комплект рычагов, в котором меняю сайленты в зависимости от денег и времени и по приходу ремонта-рычаги уже готовы.
runerr1303
Schuma
Выше в постах описано- сайлентблоки муг
Karcas
Serya82
Добрый вечер, подскажите какой производитель сайлентов? Тоже нужно менять уже все, думу думаю что взять. Их очень много и отзывов прям тоже.
Serya82
Karcas
Hanse в подпружинные
Vyacheslav34
Ребят подскажите кто знает
не внушают доверия саленты на задний поперечный верхний рычаг (серпы)
Заказывал как lemforder 3194001
а приехало вон оно чего
Или в Польше стали сейчас такие изготавливать ?
Dimas87
Vyacheslav34:
И что смущает??? У меня тоже польские были. Затертое клеймо Fomoco на резине есть?
x-mass
15 October 2020
Serya82:
Ценный опыт. А есть ли у вас возможность земерить внешний диаметр сайлента HR 402 182?
Диаметр одинаковый или разный по краям?
Serya82
x-mass
В гараже лежат. При случае измеряю и скину.
Замирович
-3
Одноко мазахистов здесь не мало. Каждые 40-70 тыс менять сайленты. Как бы свои машины все делал сам ,но каждые 2 года перебирать ходовую это жесть. Понимаю что хоцица с экономить, но не тарй кровью. Или я чего то недогоняю.
serega836
Замирович
Не догоняешь)) знаючи и умеючи поменять пару сайлентов час работы и по деньгам копейки.всегда так делаю.
serega836
x-mass
Диаметр отверстий в рычаге разный если ты про подпружинные сайленты.
Замирович
-13
Hidden post
serega836:
Ну тогда тебе нужно пересаживатся на таз 8-10 там твои знания и умение больше будут востребованы.)))
Serya82
Замирович
1200 рублей за 50 000 км.
10 000 за 100 000 км. Итого 11 200...
Два оригинальных рычага стоят столько. Экономия? Мне кажется, что она есть...
serega836
Замирович
Я с 8-10 пересел на форд)) скучно,там столько сайлентов нету))
Замирович
-5
Hidden post
Serya82
По мне так 1 раз вкинуть бабла и одинраз полежать под ней и забыть на несколько лет. Или перебирать каждые 2 года и думать нае.нётся там что нить или нет- это как руская рулетка. Я всегда за умелые руки, но впределах разумного.
-3
Serya82:
А сколько твое врамя стоит?
Vyacheslav34
Dimas87
Затертые каракули есть.
Раньше приезжали совсем другого внешнего вида саленты
Разные кардинально с тем что приехало сейчас
Никакого упоминания на них о lemferdere я не нашел
Коробка 100% настоящая, но есть подозрения что туда засунули какуЕту шляпу
serega836
ЗамировичЯ говорю только за подпружинные и бабочки,кости и серпы я могу себе позволить новые купить))
10 people online
10 people online
