Magician-55
Уточни на сто там где будешь менять. В моем случае сто предложило самую низкую цену, дишевле чем в интернете.
Продление гарантии на 1 год, для сцепления, сальника и прошивки TCM. Увеличенный срок гарантии (до 4х лет) распространяется на автомобили выпуска Санкт Петербург, с датой производства с 13.03.2011 по 30.07.2013 (подробнее: https://yadi.sk/i/hBjD7BIOeL98c) |
Данная тема размещена в разделе ФФ3 и Экоспорт |
Какой у Вас был пробег на авто с PowerShift до первого ремонта сцепления? | |||
До 50000 км | 173 | 15,9% | |
50000-70000 км | 122 | 11,2% | |
70000-120000 км | 314 | 28,8% | |
120000-150000 км | 174 | 16% | |
Пробег до 150000 км - работает без нареканий | 125 | 11,5% | |
Пробег свыше 150000 км - работает без нареканий | 55 | 5,1% | |
Более 150000км | 126 | 11,6% |
Archive (2021) |
коробка передач, проблемы, кпп, акпп, робот, сцепление, пауэршифт, роботизированная, DCPS, powershift, пш, вилки |
про диски сцепления, вроде видно остаток, неправильно понимаю? |
Во второй строчке подойдет моей би-би? |
Вы про механическое подведение диска, которое быстро заканчивается? |
K Kostya2013: |
Где Вы это все берете?? |
K Kostya2013: |
Точки А и В из какого пальца высасаны, это точная величина, высчитанная исходя из оборотов моторчика вилки относительно началапередачи момента на колёса, и то это нужно только для подведения сцепления, но не для прижатия. |
У меня например форсскан показал что за 30т.км, диски потолстели на 2мм). |
Какому фрикционному материалу |
M Mikron56: |
Kostya2013 Точка схватывания А, точка схватывания В. Минимальное 6мм. Так пишут программы. Значения уменьшаются в зависимости от пробега. Как при адаптации на пробеге 1000км точка А была 11мм, через 30.т.км, стала 13? А про механический индикатор это лучше у местных профи спросить. Об этом не раз они здесь писали, что пока не снимешь сцепление, точный износ не узнаешь. Программа пишет приблизительную толщину дисков |
