Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,3M
7,6K
prozone91
20 September 2020mobile
Добрый день, подскажите при замене масла в двс обнаружил подтеки масла , что может быть и как лечить м
Mikron56
VanTex
Там с завода трубка стоит? Или там отверстие, и его через трубку глушить надо?
VanTex
20 September 2020
не стоит там трубка. Если есть прецеденты по попаданию влаги, то можно это поставить. Сам ставил один раз на Ecosport
firesanek
20 September 2020
VanTex
это ж скока воды надо сверху вылить..
bombaster88
Это походу надо целенаправленно туда керхером лить. Я тоже мою раз в год летом. Так я аккумулятор и гену не закрываю. Просто лить надо не бездумно.
isakovnikolia
Dikon
Да вилки поменяли, новые подшипники сальник и синхронизатор. А все равно дёргается при остановке
Iceman90
prozone91
Скорее всего масло пускает задний сальник коленвала.
isakovnikolia
21 September 2020mobile
Смотрели там сухо все
Vit76
21 September 2020
Iceman90
Как гарантия закончилась, менял масло в двигателе, заметил масло на стыке коробки и двигателя. И так уже езжу 5 лет. Но коробка и сцепление работает нормально, на диски сцепления не попадает. Это ж как должен сильно пропускать сальник, чтобы масло не успевало через стык коробки и двигателя уходить, чтобы область сцепления наполнилась и масло попало на диски. Вот только этим летом в жару иногда нечётные пропадали, но это из-за ТСМ, появлялась ошибка по низкому напряжению. Пока всё родное, с 2012 года.
Vit76
Течет в районе заднего сальника коленвала,сам сальник редко течет в основном открутившийся болт корпуса сальника или расклейка его с поддоном,на сцепу не попадает лишь из за маховика,он не даёт маслу проникнуть к сцепе
Vit76
21 September 2020
Вот и я решил, что маховик не даст маслу на сцепу попасть и катаюсь спокойно. А в начале, как увидел это безобразие, решил, что срочно надо разбирать и менять, как везде пишут, иначе коробку угроблю. Потом понял, что это не страшно, главное чтобы сальники коробки не пропускали, проверяю уровень масла коробки регулярно.
Спасибо за информацию. Тогда я для начала попробую поддон переклеить, а то скидывать коробку это очень хлопотно. Не подскажите артикул герметика, который там используется?
isakovnikolia
Мне все равно не понятна причина держания при остановке. А то есть то проползает эта дергание
BAS99
21 September 2020
В выходные гонял в Нижний и обратно... около 200 км в одну сторону. Заметил такую вещь: трасса, относительно долгое время езда без каких-либо переключений передач. Перекрёсток, светофор, остановка... И вот, при трогании, дёрг-дёрг-дёрг... Далее всё ровно. Что это может быть? Может слишком "не очень плавно" на газ нажал? В городском цикле такого не наблюдалось ( в том же Нижнем, когда доехал) Пробег - 30 т.км с небольшим... машина 17 г.в.
Lega28
BAS99
У меня похожие подёргивания были, детально описывал в сообщении по ссылке ниже:
Проблемы коробки powershift. Все о роботе. (сообщение #19342064)
St4riC
Товарищи подскажите а на первой Куге с дизельным мотором такой же проблемный робот как и у нас?
Fodik
St4riC:
Там одна проблема,стоимость запчастей,на фокус просто семечки по сравнению с ним.
Lega28
L
Lega28:
Добавляю новую информацию:
Проверили мне акомулятор каким-то прибором и сказали что с ним все ок за исключением того что он заряжен только на 40% (Forscan показывал 80%). Я поехал домой и поставил его на зарядку и он сразу начал кипеть. В итоге, я заменил его на новый.
Проблемы это не устранило: передачи то переключаются но при этом слышен сильный металлический скрежет.
Так что поеду я с понедельника на сервис)))
Дополняю новую информацию:
Сняли мне коробку и в итоге имеем, одна вилка заклинила полностью и вторая подклинивает.
Теперь стоит выбор, замена вилок (12тыс грн) или менять комплект сцепления (28 тыс грн).
Что посоветуете? Побег 65 тыс км
Magician-55
22 September 2020
Привет, фокусники!
Сегодня звонил в СТО, которое занимается роботами ПШ.
Новый комплект ЛУКАС стоит 80 т.р. меняют только комплектом.
Как найти вилки отдельно и какая мелочь обязательно понадобится при ремонте, кроме масла?
Вилки отдельно только оригинал? Б/У может есть у кого в хорошем состоянии, может менял кто комплект.
Остаток да диках показывает диагностика что практически новый. Что делать? Работа по замене и адаптации 8 т.р.
ПОМОГИТЕ не обонкротится)))
Dikon
22 September 2020
Magician-55
Magician-55:
Можно взять дешевле: https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=6...;type=1
Нормальная цена.
По отдельности: Сцепление( в шапке код старый, новый 2285722), вилка А, вилка В, выжимной подшипник, сальник. Все коды в шапке.
Теперь по-русски. 🙂))
Vitek_mos
22 September 2020mobile
Magician-55
Остаток на дисках (надеюсь правильно понял) без снятия не узнать.
Коды все в шапке.
БУ брать смысла нет.
Bombezniy
22 September 2020
Добрый день.
На форуме недавно, заранее извиняюсь если не туда пишу.
Проблема в следующем: появились дергания на низких оборотах, при переключении с 1 на 2 передачу. Не часто раз через раз. После очередного планового ТО(масло, фильтра) решил глянуть АКБ. Состояние было не ахти, в итоге поиенял, и на удивление толчки ушли, так же почему то упал расход топлива. Но буквально спустя месяц рывки вернулись. И я решил что возможно поможет адаптация коробки, и обратившись на несколько сервисных центров мне в один голос твердят: "если не менял сцепление, то если сейчас сделать адаптацию, то можешь не уехать с сервиса".
Так вот вопрос в следующем: правда ли это?
Авто ФФ3 2014г 2.0. Прошу совета, как поступить? Дерготня только на 1-2 передаче, дальше переключения идеальные.
Заранее спасибо.
мерзавчик88
Bombezniy
Сделайте адаптацию. Сервисы боятся, т.к. даже толком не понимают что нужно делать если она не пройдет.
Bombezniy
22 September 2020
М
мерзавчик88:
Сегодня ради интереса сделал мех. адаптацию ( по типу: переключать селектор из D в R, разогнаться до 24 км\ч и так далее) по ощущениям стало меньше дергать.
И в принципе могут ли быть какие нибудь сюрпризы после адаптации? И есть ли какие то рекомендации, т.е раз в какое то время делать, или после определенного пробега?
И действительно когда машину покупал, у прошлого владельца как то не спросил про то когда он делал ее, и делал ли вообще.
мерзавчик88
Bombezniy
В ЛС ответил...
Lega28
Magician-55
Тебе обе вилки приговорили к замене?
Magician-55
22 September 2020
L
Lega28:
Да я сам приговорил. Ошибка Р07А5. Четные передачи пропадают. Есть другая причина? Если дело в одной вилке, что постоянно комплект весь менять постоянно. Ну не рационально это совсем. В идеале хотелось бы заменить то что сломалось. В СТО только оптом комплект продают, поменять то могут и по отдельности что хочешь. Как быть?
Lega28
Magician-55
Я предполагаю что у тебя будет такой же вердикт как у меня. Я решил менять полностью комплект, хотя все кроме вилок было в нормальном состоянии. На сто тоже были только комплекты сцеп, я не захотел заморачиваться и искать вилки да и побоялся напороться на подделку. Вообщем как то так...
Magician-55
22 September 2020
Dikon
конкретно какой комплект подойдет?
а вот про диски сцепления, вроде видно остаток, неправильно понимаю?
Magician-55
22 September 2020
L
Lega28:
ну ладно, комплект, где взять конкретно по разумной цене? 80 - это перебор.
Magician-55
22 September 2020
Во второй строчке подойдет моей би-би?
4 people online
4 people online
