Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,2M
7,6K
Antowke
12 August 2020
Алкоголик:
Sync77
Не, пошел сейчас еще померял. При том что сегодня заводил ее со светом и просим днем в обед минут на 10. показывает 12.6
Дело не в аккуме(((
Вы подскажите, адаптацию можно делать? Она просто пройдет и если не закончится, сбросится на старые значения? или может встать авто??
Может встать.
LogoVaz
12 August 2020
Ребят, где скачать последние прошивки TCM ?
Mr.Kirpich
12 August 2020
Ребят- внимание вопрос! А как БЕЗОШИБОЧНО определить состояние повер-шифта? т.к. нуу понятно если не пинается, например,- большой плюс итд, но может-же такое быть что коробка уже жёстко тупила, много раз калибровалась и дни её сочтены, её последний раз откалибровали, и ещё одной калибровки не будет- будет попадалово на деньги новому владельцу. Существуют механизмы стопудово определить степень износа программно может или как-то? а то много хороших вариков чпокусов с пробегом 90-120, но чооооот я эту а-ля "дсг" побаиваюсь братцы, т.к. и пробег как раз похож на тот при котором владелец понимает что скоро попадёт на бабло и лучше машину быстрей скидывать)) неохота брать машину и понимать что сейчас ты влез в небольшие долги при покупке а тебе очень скоро может понадобиться ЕЩЁ сотка блин, а машина встанет
12 August 2020
Mr.Kirpich
Что значит попадет на бабло? Она же колом не встает, не разваливается. Не очень комфортная коробка, нужно это понимать. Если не готов ее принять, какая она есть, то и брать не стоит иначе мозг взорвется.
Romario88
13 August 2020
Mr.Kirpich
Мое мнение паур шифт не плохая коробка, да замена сцепления стоит прилично но и современные гидроавтоматы не сильно надежные и грамотный их ремонт стоит куда дороже.
VanTex
13 August 2020mobile
Жопометром. если вы клиент чувствуется износ сцепления. Внатяг с 1 на 2 едите, если вибрации есть, значит сцепление кончилось
Antowke
13 August 2020
Mr.Kirpich:
НИКАК! НИКАК тебе это не определить. И жопомером не определишь. Даже я - владелец - не могу это определить! А те кто говорит как - жопомером или кол-вом адаптаций - просто не понимают принцип ее работы и для чего эти адаптации делаются.
St4riC
VanTex
У меня она есть периодически, а периодически ее нет, в жару в основном. Ниже 20 нет вибрации.
Kostya2013
Mr.Kirpich
Я взял с пробегом 49 т. Км, дергалась как "больная", даже зимой, при чем начала после как забрал!!))) Почитайте выше, после покупки с салона дергалась у некоторых, после замены сцепления после ~15т.км начинает дергаться!!! А есть кто вообще не знает что это такое, и пробеги за 100!! Что конкретно вас интересует?)) на мой взгляд ресурс сцепления чуть ли ни на весь срок эксплуатации, и дерготня это не от сцепления.
Sync77
13 August 2020
у меня эта вибрация уже тысяч 90 наверное. Сцепление кончилось 90 тысяч назад?
Antowke
13 August 2020
K
Kostya2013:
Mr.Kirpich
Товарищ просто хочет б/у форда, но чтобы быть уверенным что не встанет прям завтра. А я уже писал и еще раз напишу:
1) тачка стоит на 70 тыс. дешевле рио и соляриса а по уровню в разы выше. - вот эти деньги в случае поломки направляйте в ремонт
2) ремонт сцепы 50, тсм -20.
3) никто не может дать гарантию что после покупки тачка на след. день не встанет. И кол-во адаптаций никак не влияет на работу коробки - но! Если хозяин ее делает хотя бы раз в год, то это лучше чем ее не делать в принципе.
4) если уж хотеть какую то гарантию - то брать тачку, которая обслуживалась у официалов - во всяком случае можно посмотреть были ли какие то замены по коробке. Если все чисто и машина едет нормально - зачем париться?
5) ремонт другого автомата будет не сильно дешевле, зато робот работает лучше
Mr.Kirpich
13 August 2020
Antowke
да вы правы, ребят я написал это сообщение в тему покупка фф3 вторые руки, но админы перенесли её сюда, по этому поясняю, да, ищу фф3 (езжу на фф2 сто лет уже почти с новья, поэтому по этой машине знаю всёё кроме павер-шифта) суть вопроса была именно как определить износ, может количество адаптаций т.к. я думал она делается если износик пошёл, подпинывать начало и адаптация уменьшеает зазоры фрикционов там или чё я хз вообще про устройство её))) а не хочется только одного- купить б\у фокус за грубо говоря 600 - подзаняв сотки две в долг, и через месяц попасть на почти стольник на ремонт кпп, т.к. большинство фордов продают с пробегом 80-120 - и параллельно от многих слышу что подобные преселективные конструкции дсг повершифт- это дорого перебрать и хватит тыщ на 80-100 , поэтому тупо не хочу взять машину за 600 понимая что щааас будет 700 в первый год владения)))
Алкоголик
13 August 2020
Mr.Kirpich
Я взял фокус 3 у кента, с пробегом 34 тысячи. Через пол года поменял ТСМ, продленной гарантии уже не было))) Туи правда цена вопроса была 20 тысяч (менял сам). Но в основном проблемы именно с ним. Если же даже попали на ремонт сцепления, не меняйте только его. Берите полный комплект тысяч за 40-45 и меняйте все за 10. 50 тысяч рублей и у вас авто как с салона, уффффь уасся)))
А понять что то сложно. Я выше писал как у меня вывалилось куча ошибок и авто затупило разок. Хотя ни дерганья , ни стиралки не было, работает идеально, лучше автомата как по мне. Стер ошибки, уцже два дня катаюсь и хз, то ли глюк был, то ли встанет завтра)))
Едет как и раньше идеально. Жена когда села говорит, ты чего с ней сделал, она ваще огонь. Хотя может это после того, как она с моих 1,6 села на свои 2 литра)))
Mikron56
По московскому региону сцепа с заменой минимум 55, тсм с заменой 30. Это на Авито цены.
Kostya2013
Antowke
))) я ни разу не делал ни адаптацию, ни новую прошивку(у меня 2013 года) вот в этом точно нет никакого смысла, 100 метров объездить не дергаться?))) коробка все равно адаптируется под мотор! В остальном согласен!)
Kostya2013
Mr.Kirpich
Тогда бери мазду!)
Antowke
13 August 2020
K
Kostya2013:
Кость, а как же сработанное сцепление? да, насколько я понял у коробки есть механизм прижима. Но неужели при опр. пробеге не настанет момент когда сцепа полностью использует механизм самоприжима и надо будет заново адаптировать? ведь даже в ТО прописано - АДАПТАЦИЯ сцепления. Типа проходишь ТО раз в год и ФОРД должен адаптировать под изношенное сцепление - по мне все логично.
Я думал что механизм регулировки типа в виде скручивающейся пружины или тяг. А когда их не хватает - адаптируешь, этот механизм возвращается - ты двигаешь сцепу чуть дальше и соотв. механизм опять прижимает на протяжении тысяч 50-100.
Antowke
Когда нехватает уже механизма саморегулировки,адаптацию уже безтолку делать
Kostya2013
Antowke
Посмотри/почитай руководство к коробке в шапке темы! "Ход" Этого механизма ограничен, я раньше неоднократно писал, что после этого сцепление начинает "жить своей жизнью"! Хватает его в среднем на 15000 и все! Я не знаю почему, но предполагаю что эта штука придумана для " Первых метров" Жизни машины, потом происходит адаптация на колесах, а программно хоть заадаптируйся!!))
Kostya2013
Ограничен на сколько? Мне лишь одно авто попалось, где ходы механизма были выбраны на пробеге 192 тыс
Kostya2013
)) у Фодика спросите, он каждые 15 тысяч меняет, я правда не знаю что у меня с этим механизмом!
Vit76
Antowke
Я присутствовал на всех ТО, пока машина была на гарантии. Ни разу адаптацию не делали. И сам делал за всё время пару раз в прошлом году, только потому, что менял ТСМ. Купил, поменял, месяц показался, проверил и поставил обратно родной. Так и езжу с 12 года. Но похоже начинает сдыхать, раз в месяц отказывают нечётные. Останавливаюсь, сбрасываю ошибки и нормально едет дальше.
VanTex
Kostya2013
Это сколько ограничен? Какой допуск ?)
Константин, ты меня извини, но я буду цепляться за каждое твоё слово))). Вроде и что то говоришь толковое, но воды конечно уйма. Коллеги, Клиенты, давайте так. Если у вас куча вопросов можем провести вебинар
Kostya2013
VanTex
Ну вот, "язычок" Регулировочного кольца рампы доходит до упора, и все!
Какой допуск, вы о чем?))) у меня уже сомнения... Ваш ход!)))
St4riC
VanTex
Вебинар это тема) кучу вопросов можно снять)
Kostya2013
Или наоборот, миллион вопросов без ответа!))
Kostya2013
То есть вы хотите сказать,что регулировка выбирается за первые 15 тыс?
Kostya2013
Сергей, я говорю что вижу, что в ютюбе про сцепления, что Фодик(Сергей) фото выкладывал(своего сцепления вроде, явно он на нем ~150 не проехал)), везде этот язычок в "упоре". При чем он там что-то взводил при установке обратно, но эта штука так и осталась на месте)
Ну может кому-то везёт, и этот компенсатор сцепления не кончается до 200 тысяч, по этому он не знает что такое дерготня!!! Может это разгадка!)))
Kostya2013
Не знаю,была одна тачка,так там уже всё кричало,что сцепа буксует и сняли его оно уже в синеве. Я просто ради интереса,так сказать изучаю,так как приезжали все с просьбой сменить сцепу и одна фиеста утопленица
VanTex
Kostya2013
Для тех кто в танке!!!))) как проходит процедура адаптации???
