283
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,6M
12,9K
23 June 2020mobile
Кочевник78
Про монтажку согласен, решает все проблемы с установкой/снятием стоек стаба за 5 сек)
alickaps
23 June 2020mobile
JohnnyK
Пружина чтояла с завода? Я правильно понял?
JohnnyK
23 June 2020
Кочевник78:
Зачем этот геморрой с подъёмом всего переда сразу?
Я не настаиваю, написал, как было удобно мне. Поддомкратил, подставил деревяшки под ребра порога, никаких проблем и никуда машина не упадет.
Кочевник78:
Неопытный может это не учесть и свалить авто с подставок вбок.
Неопытному лучше в сервис.
Кочевник78:
перекашивая палец в отверстии, стопорит его, что позволяет откручивать гайку с использованием только одного инструмента. Ну а мнимая проблема с выниманием/установкой пальца решается с помощью монтажки, вставленной между рычагом и стабилизатором.
Насколько перекос пальца хорошо его стопорит не проверял, но гайки открутил без проблем с помощью ключа и шестигранника.
Выбирайте способ ремонта и инструмент такой, какой вам удобно.
JohnnyK
23 June 2020
4honte:
я бы для себя взял бы по толще
Побоялся получить табурет.
alickaps:
Совершенно верно, родная пружина. Там еще маркировка есть на верхнем витке, но прочитать ее я не смог.
JohnnyK
23 June 2020
K
KOLEDA_SV:
В обзорах по замене почти все старые опоры амортизаторов ставят обратно, менять или они почти не убиваемые?)
Почти 150 тыс. пробега, передние опоры были в отличном состоянии, а вот демпфер, который внутри пыльника, один не плохо было бы поменять.
alickaps
23 June 2020mobile
JohnnyK
Спасибо, смотрел ютуб и там говорилось что на ориг пружинах верхний виток идет с утоньшением для более комфортной езды. А тут я смотрю не так. Значит еще один фактор отпал. Подвеска спереди дубовая, сайленты норм, был на диагностике, стойки поменяны. Остаются опоры впринципе(стоит ориг пр-ва 13г)
alickaps
23 June 2020mobile
J
JohnnyK:
Тоже самое, опоры визуально живые, отбойники под замену
JohnnyK
23 June 2020
alickaps:
Не заметил утоньшения, по всей длине одна толщина.
alickaps:
Не думаю, что опоры как-то сильно влияют на мягкость передней подвески. У меня стоят родные, 2010 г. выпуска. Вот связка пружины + стойки, думаю, напрямую влияют.
alickaps
23 June 2020mobile
JohnnyK
Хорошо, я понял
JohnnyK
23 June 2020
Вот ссылка на брошюру от LESJOFORS. Там описано в том числе, как решается вопрос с коррозией пружины.
Pixel.357
23 June 2020mobile
Ни разу не геморрой
Поставил морду на 2 подставки, заменил переднюю подвеску, опустил на землю.
Раз-два.
Так проще и быстрее снять обе стойки, заменить их комплектующие, собрать и установить обратно.
alickaps
23 June 2020mobile
Я за поднятие морды целиком
grek40
23 June 2020
добрый день .вот решил поменять пружины пробег подходит к 300000км .так вот вопрос какие мне брать пружины ?производитель естественно Lesjfors но там у меня видны метки снизу вверх жёлтый -зелёный -белый и как бы там где метка зелёная сбоку метка коричневая (может ошибаюсь)но коричневая метка видна и на левой пружине.автомобиль форд-фокус2 1.8 дуратек бензин 2006г.в .посоветуйте какие пружины купить.стоят пружины не знаю оригинал или нет я третий хозяин.
JohnnyK
23 June 2020mobile
grek40
Это у форда по вину может идти 5 пружин с разной цветовой маркировкой. У Lesjfors на 1.8 идет 4027603. Выше есть отчет.
grek40
23 June 2020
какое расстояние должно быть у не обсаженной пружины от центра колеса до арки колеса?
OlBi1
27 June 2020
Мужики, комплект болтов Fenox BN00003 ставил кто?
Меняю сайленты в подпружинных, купил эти болты.
У развальных болтов шайба меньше оригинальной.
На фото конечно хреново видно.
Вот думаю поменять или ставить? Swag 50937216 например
u041348
27 June 2020mobile
OlBi1
Так если шайба меньше то как регулировать потом будешь?
OlBi1
27 June 2020mobile
u041348
Так в этом и вопрос, регулировка то возможна, просто диапазон меньше получается.
Вот и спрашиваю есть ли у кого опыт установки
u041348
27 June 2020mobile
OlBi1
Кому то и родных ходов нахватает, рычаги регулируемые ставят. Тут уже все индивидуально.
alickaps
30 June 2020mobile
Привет отбойники какой аналог на перед посоветуете? (1446481) skf не нашел. Опоры взял ориг
u041348
1 July 2020mobile
alickaps
Я Монро комплект на две машины ставил, тот который с пыльниками идёт, рублей 800 цена за комплект. Номер не помню, может в шапке есть, или гуглить.
alickaps
1 July 2020mobile
u041348
Ну скф нету походу, номера остальных то найду.
Пока склоняюсь к сакс
u041348
1 July 2020mobile
alickaps
Я как то на джип урвал оригинальные сайлентблоки по 100 рублей при средней цене 700. Бывает такое)) нормальная цена. У нас щас глянул самый дешевый комплект такой 735, сакс 780. Ну смысла нет, эти тоже нормальные.
alickaps
1 July 2020mobile
u041348
Саня, я удалил сообщение. Стою на кассе подбегает продавец, как оказалось у них некомплект, только пыльники. Блин, вот бы наоборот)
Цена да одинаковая. Думаю что сакс что монро норм брать что дешевле?
u041348
1 July 2020mobile
alickaps
Да, Монро качество норм, второй раз ставлю.
reobass
2 July 2020
U
U-gene:
Тяга заднего стабилизатора L,R LEMFORDER 3348201
а для вагона она идет? или для всех, что то на картинке оригинального каталога ее не вижу
reobass
2 July 2020
нашел где, а вопрос такой тогда, продольный рычаг болтами прикручивается если его менять отдельно без ступицы? или можно только сайлентом обойтись? верхний и нижний поперечные рычаги (бабочки), на экзисте в оригинале серпом верхний, а в емексе не серпом... есть этому пояснения?
alickaps
2 July 2020mobile
reobass
В сарае нет серпов, более прямые рычаги, посмотри в интернете комплекты 536121 на седан и 536131 на универсал. Увидишь разницу
alickaps
2 July 2020mobile
Приветик. Вопрос такого плана. Загудело справа, пока только в правый поворот, да и шум идет вроде справа. В общем как думаете, можно ли отличить шум подвесного от ступичного?))
4honte
2 July 2020
alickaps
Подвесной чтобы проверить, нужно залезть под машину и посмотреть люфт. покрутить вал понять и исключить одно из двух.
5 people online
5 people online
