smis
Так там написано что самым проблемным оказался ПШ
Продление гарантии на 1 год, для сцепления, сальника и прошивки TCM. Увеличенный срок гарантии (до 4х лет) распространяется на автомобили выпуска Санкт Петербург, с датой производства с 13.03.2011 по 30.07.2013 (подробнее: https://yadi.sk/i/hBjD7BIOeL98c ![]() |
Данная тема размещена в разделе ФФ3 и Экоспорт |
Какой у Вас был пробег на авто с PowerShift до первого ремонта сцепления? | |||
До 50000 км | 174 | 15,7% | |
50000-70000 км | 122 | 11% | |
70000-120000 км | 318 | 28,7% | |
120000-150000 км | 179 | 16,2% | |
Пробег до 150000 км - работает без нареканий | 126 | 11,4% | |
Пробег свыше 150000 км - работает без нареканий | 58 | 5,2% | |
Более 150000км | 131 | 11,8% |
![]() | Archive (2021) |
![]() | коробка передач, проблемы, кпп, акпп, робот, сцепление, пауэршифт, роботизированная, DCPS, powershift, пш, вилки |
V Vitek_mos: |
Ты так сцепу ушатаешь, своими экспериментами... |
T teterinsn206: |
о , выходит сообщение о снижении оборотов и заглушить двигатель, в логе пишет ошибку сброс зеленного флажка сцепления -ERR, процедура прерывается. тв чем моя ошибка? примечательно старый блок тоже свой подшаманил и пытался проводить адаптацию на ней на том же месте спотыкаюсь |
![]() smis: |
https://yandex.ru/turbo/s/avtonovostidnya.ru/sam...=mobile![]() ПШ впереди всех))) Правда продал фокус с роботом с пробегом 160+. Из вложений только 1,5 Рубля на смену прошивки перед продажей А дсг вот вообще нет в рейтинге почему-то. Хотя в те годы помню было ой-ой |
Мозги мотора знаете где находятся, и какая там герметизация, в отличии от ТСМ-а? |
