Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,2M
7,6K
Fodik
9 April 2020mobile
Так ты его поджарь,знаешь как дергаться будет.
Kostya2013
9 April 2020mobile
Fodik
Ты же поджаривал, наоборот перестает!
Fodik
9 April 2020mobile
Клин клином)
Сцепу купил,видимо придется отложить замену,не с первого раза,но отжиг помог.
dmitrijdf
10 April 2020
Добрый день, коллеги! вопрос следующий можно ли определить калибровку РКПП, блока ТСМ, определить по вину, какя была установлена с завода?
Vin: WF0KXXGCBKBP25896
АНДРЕЙ1973
10 April 2020
dmitrijdf:
BV6P-7J104-AH
Fodik
10 April 2020mobile
Kostya2013
Форд транзит мкпп со стиралкой
И заметь,оно не изношнно,оно перегрето.
g.a.er
10 April 2020mobile
Добрый день. Возможно вопрос не в эту ветку, но все же. При замене масла в коробке пш, нужно ли менять прокладку или гайку ревизионного отверстия, через которое меняется масло? И я не могу нигде найти номер детали, что бы её заказать? Прошу подсказать, если кто сталкивался из присутствующих.
Vin: Z6F5XXEEC5FU08562
FICUS 1
10 April 2020mobile
g.a.er
Ничего менять не нужно, открутил, слил масло, закрутил.
Vitek_mos
10 April 2020mobile
FICUS 1
Главное залить не забыть...
FICUS 1
10 April 2020mobile
Vitek_mos:
Залить можно через контрольное, его всё равно откручивать нужно, либо вытащить трубку сапуна и через отверстия под сапун залить свежее масло.
10 April 2020
-3
Fodik:
Kostya2013
Перегрето оно уже потом, как следствие того, что человек боролся со стиралкой увеличением оборотов и задержкой отпускания сцепления.
Пробок нет - нет ситралки. "Заглянцевал" - получи стиралку. Долго ездишь без пробок, глянец уходит, все в норму приходит. Что на шифте, что на мкпп, абсолютно одинаковые симптомы.
Единственное, не понятно, почему на шифтре стиралит 2-я, а не 1-я передача.
Fodik
10 April 2020mobile
Побуксовал на карьере.
danilss2
10 April 2020
ребята гляньте нормально ли все? Поездка по городу. Машине второй год, пробег 6 ткм. По коробке никаких проблем, работает как вариатор
holesterin
10 April 2020mobile
Добрый день сегодня появилась такая проблема.
Ошибки заклинила вилка А
Заклинила вилка B
Искал информацию у всех клинит одна вилка атут сразу обе.
Машина ехала как обычно, Остановился надо было сдать назад. включил R, машина не едет, включаю D тоже не едет. Заглушил больше не заводится. На экране при переключении селектора все режимы светятся как положено. ТСМ стоит новый нового образца. До этого проблем не было, ни дергалась не буксовал.
maguta
10 April 2020mobile
g.a.er
Может быть проблема с откручиванием гайки свою еле сдернул и стучал и поливал думал грани сорву ...
Kostya2013
10 April 2020mobile
ХЗ что за диск и что было при вскрытии, главное что человек заплюсовал и по нему другие люди считают что это правда!!! Тут вообще таких молодцов хватает!! Вообще иногда разочаровывает такое положение!
Fodik
Откуда знаешь что стиралка, скорее это дизель, а там каждый второй мотор дергается!
Fodik
11 April 2020mobile
Kostya2013
А после замены перестал дергаться,да?
Повезло тебе что карантин,так бы секунды своего времени тебе не уделил)
Kostya2013
11 April 2020mobile
Fodik
Спасибо тебе большое!!!
danilss2
11 April 2020
Знатоки, ну что скажете о работе коробки глядя на скрин моего графика?
АНДРЕЙ1973
11 April 2020
danilss2:
не мешайте машине работать.
danilss2
11 April 2020
я и не мешаю. Хотелось бы узнать, почему такие пилы на графиках и нормально ли это
Arhidomik
11 April 2020mobile
Добрый вечер.
Пару дней как заменили комплект сцепления. Появились толчки при переключении с 3 на 4 передачу. Особенно на трассе заметно при интенсивном наборе скорости, в городе очень слабо.
Никто не сталкивался? Может ли это быть не связано со сцеплением?
Фокус 2013, 2.0, 235 тыс.км.
Спасибо.
Sync77
11 April 2020mobile
Пару дней
Это сколько в километрах?
Arhidomik
11 April 2020mobile
По городу не больше 50 км и сегодня по трассе 150, по 75 км в одну сторону.
St4riC
11 April 2020mobile
Arhidomik
235 тыс ого, а с самой коробкой все норм, не ремонтировалась?
Arhidomik
11 April 2020mobile
St4riC
Не ремонтировалась.
danilss2
12 April 2020
-5
Hidden post
Ну что нет специалистов тут что ли? Один сцепление меняет, другой массу прокидывает. А что то по графику сказать можете. Меня интересуют почему такие пилы на оборотах? Или это так и должно быть?
Сделайте кто нибудь график и выложите тут сравнить
И может подскажете почему реальные обороты двигателя по тахометру не совпадают с оборотами на графике? По графику выше двух не поднимаются, а по факту крутил до 3т и скорость тоже ниже рисует на графике
Kostya2013
12 April 2020mobile
danilss2
А общий принцип Вы не уловили что-ли? Нормальные графики, а как должны вести себя обороты при постоянном переключении передач?
danilss2
12 April 2020
да принцип то уловил. Но обороты лихорадочно скачут. И я сообщение изменил, гляньте, может есть ответ
firesanek
12 April 2020mobile
Вы все о вибрации, тут уже проблемы поинтереснее возникают:
https://youtu.be/niMRh53LT40
Проявляется как синхронизатор - передача недовключается
А вот родной сальник первичного вала 2013 года и ответ почему они текут - потому что из г.. сделаны.
48 people online
48 people online
