Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,3M
7,6K
Antowke
3 March 2020
друзья, а меняется ли поведение коробки в зависимости от перехода в режим спорт ? D->S
Я имею в виду сам алгоритм поведения коробки. Мне говорили что меняются только обороты переключения и тачка как бы более спортивнее разгоняется.
dima_ak1988
3 March 2020mobile
Подскажите пожалуйста адреса клубных сервисов или вообще хороших сервисов, где ремонт ПШ производят? В Санкт -Петербурге. И сколько это вообще может стоить? Хочу фф3 на роботе купить через месяц. Изучаю материалы. Очень боюсь за робот. Готов сразу его в ремонт отправить.
Sync77
3 March 2020
И выше пятой не переключает.
Fodik
3 March 2020mobile
dima_ak1988
Сразу не надо,как сломается,так и починишь.
Antowke
4 March 2020
Sync77:
а мне вот лично показалось, что там принцип управления переключениями другой становится. Особенно заметно когда с горки едешь:
1) если я разгоняюсь на D с горки, то если я жму газ - она переключается, если отпускаю, то при наборе скорости коробка продолжает переключаться на повышенные. При этом диски сцепл. разомкнуты как будто. А на S - как будто жестко зависит от педали газа - нажал идет набор скорости и переключения вверх, отпустил - даже если 3-3.5 тыс об/мин., то она скоростью тормозит, и диски не размыкает.
2) Если я еду и останавливаюсь перед светофором с 60км/час до 0, то на D - переключений или не происходит, или она также понижает, но изза разомкнутых дисков сцепл. не чувствуются переключения вниз. а на S - каждая передача ощущается как мелкие толчки, что она последовательно их переключает.
Вот такие наблюдения
Sync77
4 March 2020
Antowke
у меня на всех машинах так было, когда ограничиваешь количество используемых передач. Даже на тупом ваговском автомате начала 90-х. Типа более ярко выражено торможение двигателем, думаю это как раз связано с тем, что передачи становятся длиннее.
kasheybesmertny
4 March 2020
Добрый день. Фокус 3 1,6 125 2012 г.в. (ТСМ более позднего выпуска, поменян вместе с коробкой по гарантии в 2013), прошивка коробки FV6P-7J104-HB, прошивка двигателя BV61-14C204-LG. Стоит высокая резина R16 205x60. Резину менять не хочу. Нравится мягкость по нашим неровным дорогам.
Прошу совета.
Коробка переключает 1,2,3 передачи на 1700-2000 об/мин, разгоняется достаточно тяжело с такой резиной. Приходится при старте ставить селектор робота в режим S и примерно после 3 передачи переводить в режим D.
Как повысить обороты при переключении 1,2,3 передачи?
Есть ли прошивки робота, которые переключают 1,2,3 передачи на более высоких оборотах в режиме D?
Как-то повлияет на переключение коробки (сдвинется диапазон оборотов переключения робота), если в конфиге авто поменять размер резины с R16 205x55 на R16 205х60?
Возможно ли как-то иначе сдвинуть диапазон переключения робота в сторону увеличения оборотов на 1,2,3 передачах?
Vitek_mos
4 March 2020mobile
kasheybesmertny
Чипани двигатель, вырежи кат. И будет хорошо)
АНДРЕЙ1973
4 March 2020
я бы поменял на FV6P-7J104-JE
Hamish
11 March 2020
Доброго всем дня!
Одноклубники, Владельцы FF3+, нужен совет...
В московских пробках стала проявляться проблема:
При движении в пробке замедляется отклик а/м при нажатии педали акселератора...
Плюсом, при длительном движении и переводе пш в "N" проскакивает рост оборотов без нажатия педали акселератора...
Машина на гарантии но дилеру доказать что-либо сложно, что делать?!
focus68
11 March 2020
Добрый день! может кто подскажет. При движении имеется посторонний шум как будто от ступичного подшипника, но облазил все ступицы ничего не нашел. Единственное как мне кажется небольшой шум идет с правой стороны РКПП где вставляется правый привод. Может ли это шуметь подшипник в КПП. Характер шума не меняется от условий поездки, т.е. разгон, торможение, езда накатом, все без изменений. небольшие изменения только в зависимости от скорости движения
АНДРЕЙ1973
11 March 2020
я бы проверил подвесной подшипник.
ВасилийПитер
11 March 2020
День добрый. Может не в ту ветку вопрос. Через месяц будет пять лет машинке, покупал в апреле 15. Последнее время иногда появляется стиралка при переходе с 1 на 2 и пинки, на низких оборотах, если придавить, переключения четкие. Прошел 5 ТО, приемщик намекнул, что если надумаете, можем "уронить" модуль ТСМ, чтобы заменить по гарантии за небольшую (если считать от той, сколько они у официалов стоят) сумму. Вот в раздумьях, стоит ли, прошивка еще 14 года, ставить новую не хотят. Да и терзают сомнения, а не поставят ли какое нибудь БУ? Что скажете, пробег 42000.
Чирковоз
11 March 2020mobile
ВасилийПитер
Моё мнение - с вас хотят поиметь денежку. ТСМ или работает, или нет. У вас ещё работает. Найдите человека с оборудованием, он обновит прошивку (цена от 0 до 500 р.). У меня ТСМ 12 года помер в этом году, при пробеге 189980 км. Пинки и стиралка на 90% зависят от стиля езды и количества "пробок". И, да, официалы прошивать бесплатно не будут.
firesanek
11 March 2020mobile
Hamish
На педаль газа похоже
АНДРЕЙ1973
11 March 2020
никто не будет, кто берет на себя ответственность...
VanTex
11 March 2020mobile
firesanek
Сань, не похоже, а педаль газа, скоро на рестаилах это будет баян уже.
firesanek
11 March 2020mobile
VanTex
Ну незнаю без авто. Конечно тяжело гадать, но раз в месяц приезжают. Заедает, до конца не отпускает в ноль.
Вон тока баба была, говорит как на круизе гоняю, тачка обороты сама держит
St4riC
12 March 2020mobile
firesanek
Подскажите а есть прямо выраженные симптомы неисправности педали акселератора? Как долго и сколько оборотов держит, в каких условиях?
K947TA799
12 March 2020mobile
Товарищи, всем привет. Выручайте советом. Вчера после долгой пробки первый раз машина будучи на драйве просто включила нейтраль, спорт режим не включался, заглушил, завел поехала. Фото чека прилагаю.
Поехала не долго. Второй раз значок д начал моргать, сбросил ошибки и все поехало больше о себе не напоминая.
Я могу заказывать тсм или есть вариант глюка?
firesanek
12 March 2020mobile
St4riC
На акпп это обычно завышение хх в пробках, держит около 1500 и отсутствие реакции при трогании на педаль которую видно по регистратору, а потом резкий старт. Обычно тоже в пробке. Но второй симптом нужно не путать с работой самой коробки
Backuper
13 March 2020
K947TA799 аккумулятору сколько лет?
gizm0
13 March 2020
Всем привет.
Пробег 92т. Есть рывки с 1-2, так же появились запаздывания при переключениях на других передачах (или провалы, не знаю как описать правильнее). Хочу сделать адаптацию. Позвонил в сервис местный, напугали что если адаптация не пройдет, то придется менять сцепу.
Подскажите, насколько достоверная эта информация, действительно есть такой риск?
мерзавчик88
13 March 2020mobile
gizm0
Риски всегда есть... Но не на столько глобальные... А вдруг они не захотят 20 раз пробовать?.. тогда она может и не пройти... С первого раза даже новая сцена не всегда проходит...
Mikron56
13 March 2020mobile
Через сколько лучше адаптацию делать?
мерзавчик88
13 March 2020mobile
Mikron56
По желанию, можете хоть каждый день делать, Я своим рекомендую хотя бы раз в 20-30 тыс делать...
Mikron56
13 March 2020mobile
мерзавчик88
25 пробег. Нареканий нет. После пробок тупит. После трассы нормально. Стоит делать или нет?
мерзавчик88
13 March 2020mobile
Mikron56
Хуже не будет это точно, но как показывает практика, достаточно просто динамичной езды после пробки, все становится нормально...
Mikron56
13 March 2020mobile
мерзавчик88
Ну про пробки я знаю. У всех так. Я имею ввиду что для долговечности сцепления лучше. Делать адаптацию каждые 20-30т или ждать каких то симптомов, а потом уже делать например на 40-50т.км?
мерзавчик88
13 March 2020mobile
Mikron56
И так и так можно... Тут каждый решает сам... В принципе тсм сам подстраивается под точки схватывания...
7 people online
7 people online
