Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,2M
7,6K
becool
20 August 2019mobile
А на столе тсм нельзя прошить? Также как приборки раскирпичивают. С передергиванием питания. Я не знаю, это просто как идея в голову пришла
АНДРЕЙ1973
20 August 2019
B
becool:
можно.
Silvice
Fodik
Что значит новый модуль не выходит на связь? Как раз таки в Focccuse на закладке инфо, должна появиться информация о его HW. А вот PN и SW должны появиться уже после прошивки.
Silvice
Vit76
Насколько я помню именно новый оригинальный модуль, если его не трогали кривыми руками. Прекрасно льется Focccusом и не обязательно в режиме восстановления (Recovery). А вот в случае если его "запороли", то нужно обязательно помимо использования режима Recovery играться питанием, а именно выдергивать предохранитель в монтажном блоке под капотом. Когда-то делал это собственноручно.
Kostya2013
phoenix190
Ну значит они у меня на пробеге 111000 км восстановились, очистились и вылечились!))
А хватает ровно на тот пробег, пока работает система авто подвода сцепления, корректировка износа, в шапке темы есть пдф с инфой(описание коробки). Просто когда снимают старый после даже не большого пробега, но уже дёргается, то эти "флажки" в крайнем положении и говорят о том, что сцепление пошло "в свободное плавание", но это не означает что оно кончилось, а наоборот начинает жить!)
К примеру тормозные колодки тоже всегда прижимаются к дискам, т.е. скользят по ним, даже если вы не нажимаете педаль тормоза, но при этом с ними ничего не происходит!
А в коробке ситуация когда диски практически всегда крутятся синхронно.
St4riC
Товарищи, а вот вопрос в форде нет такой фигни типо гудвилл, если я уже седьмой год все ТО у них делаю, в пределах 10 лет к ним приезжаешь если что-то ломается то деталь за их счёт работы за мой? У меня знакомый так в на карнивале ездил в киа, ему там и рейку и аморики в круг за пределами гарантии меняли. Или как форд из России свалил вообще Гарантия закончилась😁
Fodik
Kostya2013
Даже с пробегом 150тыс флажки еще не в крайнем положении.
Vit76
Silvice
В начале пробовал "на столе" и питание передёргивать. Не помогает. На вкладке ТСМ при нажатии кнопки "получить информацию" ничего не появляется. Только ошибка, что нет связи с модулем. Форскан тоже его не видит. Родной модуль и всё остальное читается и пишется без проблем.
Vit76
АНДРЕЙ1973:
Vit76
сделайте фото, если если можно.
Вот этот тип наружной внешности )
АНДРЕЙ1973
20 August 2019
Vit76:
восстановленный ( возможно просто отмытый) китайцами модуль.
АНДРЕЙ1973
20 August 2019
Vit76
он не крашенный случайно?
Vit76
АНДРЕЙ1973
Как то он не до восстановленный. На связь бы хотя бы выходил. Вроде не крашенный. Хочу ещё вскрыть, глянуть что внутри.
Kostya2013
Vit76
Потом не вернёшь!
АНДРЕЙ1973
20 August 2019
Vit76:
АНДРЕЙ1973
зачем его вскрывать? нового там не будет, а модуль как не работал , так и не заработает.
отдать и деньги забрать.
FICUS 1
20 August 2019
Vit76
странно, что без опознавательных знаков...нет наклейки с датой выпуска.
АНДРЕЙ1973
20 August 2019
FICUS 1:
Vit76
ничего, скоро и наклейки напечатают
дату можно на корпусе на отливке посмотреть. на фото плохо видно, или 11 или 12 год.
FICUS 1
Я бы не рискнул после китайцев ТСМ брать 😀
yurkis
21 August 2019mobile
Vit76
У меня когда навернулся модуль после 6 лет работы, после заказа по актуальному катал. номеру пришло подобное чудо без опознавательных знаков и наклейки, причем надпись continental была коряво сделана. Вернул обратно, не стал рисковать, стоил блок на тот момент 22 т.р. Да и еще в комплекте не было уплотнительных колец, которые должны быть по финису 2015846.
P.S. Получается Китай пытаются уже втюхать по цене оригинала(
Vit76
yurkis
Я думаю в Китае всё собирается и ТСМ тоже. Просто им по контракту нельзя их продавать. А то, что они продают, это брак, который провалил проверку. Возможно не так, не знаю.
Sync77
21 August 2019
Писали, что в Мексике и Италии. До Китая далеко.
Vit76
АНДРЕЙ1973:
Сфоткал ещё. Получается 11-й год?
АНДРЕЙ1973
21 August 2019
Sync77:
так и есть. просто китайцы скупают неисправные модули и восстанавливают, они об этом открыто говорят.
АНДРЕЙ1973
21 August 2019
да. 2011
maguta
АНДРЕЙ1973:
Кот в мешке ... не повезет точно , а вот когда ? вопрос времени, ни за что бы не купил восстановленный ... достаточно отзывы почитать на али...
pwr
22 August 2019
Vit76
открывай спорт, что бы пролете не оказаться
Vitek_mos
22 August 2019mobile
На Али и ебае продаются. И не скрывается, что восстановленные. Просто наши ушлые их как новые пытаются продать.
molmixa
Vitek_mos
А тут утверждают, что 100% новый) 6 023,92 руб. 28%СКИДКА | Оригинальный TCM AE8Z-7Z369-F DCT модуль управления передачей подходит для 2011-2018 Ford Focus/Fiesta аксессуары
https://s.click.aliexpress.com/e/ckt50gFC
Slider007
22 August 2019
molmixa
Новые модули идут пустые. А в комментариях человек пишет, что модуль прошивать не требуется. Так что не вполне 100% новый. Ещё и неизвестно что они туда залили.
АНДРЕЙ1973
22 August 2019
molmixa:
Vitek_mos
модуль там 2014 года и шилд затертый.
molmixa
АНДРЕЙ1973
Да яж угораю, понятно, что это восстановленый модуль из говна и палок)
5 people online
5 people online
