Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,3M
7,7K
Antowke
27 June 2019
C
CkoBopogka:
я делаю специальным кабелем ELS327, заказывал с китая, скорость норм.
так же прошивал неоднократно через него.
Через ЕЛМ у меня даже ошибки не читаются
блин. у меня елм ошибки читает. но вот может ли он сделать адаптацию?
и второй вопрос - если я в форскане ошибки скину - адаптация (которая "разгонитесь до 24 км/ч и тд - в этой теме написана) - ее тоже по идее заново надо сделать?
CkoBopogka
27 June 2019
затрудняюсь ответить. только эксперементировать.
первый раз про такую адаптацию слышу. При обычной адаптации через форскан никакого дорожного испытания проводить не нужно
Antowke
27 June 2019
Автомат Power Shift (часть 1)
C
CkoBopogka:
Инструкция по обучению сцепления - см выше в топиках этой темы
CkoBopogka
27 June 2019
Antowke
прочитал, спасибо.
По моему ерунда какаято. через форскан адаптацию сделал и все. Без заморочек
Antowke
27 June 2019
я так понимаю что вот если например клемму с АКБ скинуть - то это адаптивное обучение нужно проводить.
И вот отсюда вопрос - когда я скидываю ошибки в форскане - он видимо и какие то адаптации удаляет. Т.е. по сути их нужно заново провести
Vitek_mos
27 June 2019mobile
Antowke
Нет. Адаптация - это что бы коробка знала в каком положении происходит зацепление и с каким усилием надо прижимать. Это записываться в память постоянную. Без этого коробка вообще никуда не поедет(не уверен). Остальное - адаптация к стилю вождения, это сбрасывается клеммой.
Antowke
27 June 2019
Vitek_mos:
понял. адаптацию у официалов мне делали 3тыс. км назад. я думаю тогда все норм. Значит это идет адаптация к стилю вождения. Потому что обычно ездил мягко и спокойно. Чуть погазовал погонял - уже дергаться начинает. наверное тоже приходит в норму .
нравится как работает после трассы. Очень мягко четко. Город зло))
Kostya2013
27 June 2019mobile
Vitek_mos
Писали что едет без адаптации, по ходу сама адаптируется.
Vitek_mos
27 June 2019mobile
Я думаю за время такой адаптации ресурс сцепления уходит с космической скоростью...
Вообще она да, сама адаптируется к износу. Но как-то не очень у нее получается...
Nidls
27 June 2019
Vitek_mos а на ТО официалы проводят адаптацию, или их нужно об этом отдельно просить? Просто покупка ноутбука и лишних проводов к машине как-то не очень звучит. .
YYYYY
27 June 2019
Это отдельная процедура и оплата.
Даже после адаптации можно за пару дней вернуть стиралку и рывки. На роботе просто нужно не бросать резко газ и не играть газом на малых скоростях. Нужно понять, что здесь педаль газа это еще и педаль сцепления... нажали на газ - сцепа прижалась, отпустили - отошла. Даже на механике, если резко играть сцеплением в пробке будут такие же рывки и стиралка )
Vitek_mos
27 June 2019mobile
512
Золотые слова)
Nidls
Говорю же - она сама должна адаптироваться. Но делает она это фигово. Посему пока ездит - официалам до лампочки.
YYYYY
27 June 2019
Она это делает слишком хорошо и учитывает огромное количество факторов и пока новая - балует водителя, он начинает ездить как на электромобиле, получает стиралку. Правильной ездой за 2-3 дня (в зависимости от возраста сцепы) это лечится, потом на радостях начинаем жечь, рвать и цикл повторяется )
мерзавчик88
27 June 2019mobile
Antowke
Риск это благородное дело! Попробуйте, только имейте ввиду, если не получится машина может не поехать...
maguta
27 June 2019mobile
Antowke
Сам делал адаптацию елм блютуз, не раз, все норм...
Antowke
28 June 2019
maguta:
спасибо. Буду знать. вчера наглядно увидел как через UCDS делается адаптация. Чето там самопощелкало, потом завели, держишь тормоз а она там сама диски туда сюда. но у меня еще норм там 11, с копейками мм осталось.
АНДРЕЙ1973
28 June 2019
это показания скорости ветра на марсе.
ughansaflex
28 June 2019mobile
Antowke
У меня было 11 и 12 приговорили сцепление.
molmixa
28 June 2019mobile
Antowke
11 мм это не остаток сцепления)
Antowke
28 June 2019
тогда извиняемся за дизинформацию ))) я думал это как раз остаток )))
Vitek_mos
28 June 2019
Antowke
Остаток только вскрытие покажет)
Fodik
28 June 2019mobile
Не выдержал сегодня,так отжарил сцепуху,раза три до реальной вонищи,завтра как на новой машине походу катать буду).
maguta
28 June 2019mobile
АНДРЕЙ1973
Андрей ты тоже на роботе ездишь ... не жалуешься совсем ))) дерготни нету ?
takeoff
29 June 2019
Привет всем) Поменял сцепление комплектом LUK. Так вот, на старом сцеплении при адаптации, точки схватывания были около 12 мм и 11 мм на каждой вилке.
Поставили новую сцепу, сделали адаптацию, получилось 10.67мм и 10.14мм.
Спустя пару дней, я сделал адаптацию ещё один раз, так как показалось, что при сдаче задним ходом, когда я не нажимаю на газ машина едет, стоит чуть чуть нажать на газ- тяга прекращается как будто сцепление размыкается, нажимаешь посильнее газ, снова смыкается и чувствуется тяга.
Вторая адаптация показала 8мм и 9мм! В чём прикол ???
Да ещё и не с первого раза прошла, никогда не было проблем с прохождением адаптации, вообще ни разу, а тут выбило ошибку о неустановленном ХХ, хотя датчик на ГУРе работает исправно, ошибок других не возникало. Хотя после сброса ТСМ и PCM адаптация прошла хорошо.
Сцепу ставил у проверенного человека.
CkoBopogka
1 July 2019
dfort
тоже вчера делал адаптацию. с приходом жары в Тюмени начала стиралить жутко.
И опа, не проходит в связи с изменением крутящего момента ДВС (тест после того как надо газ в пол жать).
Раз 6 делал, все на одном месте прерывалось.
В итоге отключил через Фоккккус ближний свет фар в качестве ДХО.
Прошло с первого раза.
1 July 2019mobile
CkoBopogka
Можно было переключиться на габариты,тоже сталкивался с этим у кого активирован скандинав
CkoBopogka
1 July 2019
Пробовал, не помогало. Хотя прошлые разы когда делал адаптацию всегда на габаритах проходило
O_zone
1 July 2019mobile
В РФ кто-нибудь будет, интересно, судиться? https://www.kolesa.ru/news/mnogostradalnaya-koro...o-sudam
ughansaflex
1 July 2019mobile
O_zone
Тут нужна скорее всего большой коллективный иск. Может только тогда будет толк.
St4riC
1 July 2019mobile
Добрый День! Приобрёл себе фф3 2013 года, пробег родной 124 тыс, на нем менялся ранее под конец гарантии блок ТСМ и сцепление. Работает нормально, пинков и тд нет. Единственное заметил когда включаешь кондей на маленькой скорости в пробке есть периодически типо тычков, реще даёшь газ пропадает. Может адаптация?
То есть по мне он как то нервно начинает себя вести. До этого в 2012 году был 1.6 на ПШ такого не было
