Nidls
После 6 км/ч сцепления полностью сомкнуты.
Продление гарантии на 1 год, для сцепления, сальника и прошивки TCM. Увеличенный срок гарантии (до 4х лет) распространяется на автомобили выпуска Санкт Петербург, с датой производства с 13.03.2011 по 30.07.2013 (подробнее: https://yadi.sk/i/hBjD7BIOeL98c) |
Next (2025) |
коробка передач, проблемы, кпп, акпп, робот, сцепление, пауэршифт, роботизированная коробка, коробка переключения передач |
АНДРЕЙ1973: |
Ily4531 смотрите, если поставить сцепление, и не распустить вилками корзины, то после того, как вы тронете коробку на столе, допустим положите на бок, Z-образные шайбы сместятся со своих мест и привет. я уверен, что на 99% так и было. вибрация: либо собрано не по меткам, либо неверно затянуты гайки на маховике. вибрация сама не пройдет. привет сервисменам. PS я бы забрал деньги за новый выжимной и корзину, если не умеют, пусть лучше не берутся. были корзины не взведены... врут конечно, но даже если и было так, куда глаза их смотрели, зачем брались, если нет знаний. требуйте деньги. |
И еще есть ли какой та мануал по затяжке маховика? |
I Ily4531: |
вибрация появляется только когда машина останавливается и стоит без движения она хоть и не сильная но дискомфорт приносит конкретный! |
I Ily4531: |
olan77 вибрация появляется только когда машина останавливается и стоит без движения она хоть и не сильная но дискомфорт приносит конкретный! |
D Deniskin: |
У меня после замены сцепления тоже сильная вибрация появилась на холостых. Приехал обратно а там сказали что подушка сдохла. По ходу движения правая. После замены аж на душе стало радостно. Все нормально стало. Видимо просто оставили мотор висеть на ней и она сдохла. |
Добрый вечер. Такая ситуация: ФФ3 дизель, 2.0. |
V Vitek_mos: |
Неправильно понимаете. У вас мокрое сцепление. Там другие цены... |
