284
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,6M
13K
Shamil17
30 May 2019mobile
u041348
Понял, спасибо 👍
EvilG
30 May 2019
H
Hokusaj:
подскажите номер этого отбойника от с-max.
родной порвался, цена не адекватная по моему за него.
На фф2 и с-макс одинаковая задняя подвеска и отбойники в том числе
1321003 - Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07;С улучшенной подвеской
1323629 - Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07;Со стандартной подвеской
Забиваешь в свой интернет магазин и заказываешь любые дубли подходящие по цене и срокам
Самый дешевый вариант SAT STBBM228910DB
serg1983
31 May 2019mobile
Hokusaj
Да, рычаги были с болтами
FaYVeS
1 June 2019mobile
Подскажите, пожалуйста, как отличить подделку стоек sachs?
В теме не нашел.
Palexan
2 June 2019
Ребят, кто знает чем обусловлено уравнивание цен на передние и задние амортизаторы Каябы, да и не только. Разница в 200р., как раньше помню разница в 2,5 разы была.
И какие нынче в почете задние амортизаторы.
Hokusaj
3 June 2019
EvilG
просто думал может кто то уже ставил какие то дубли, близкие к оригиналу по характеристикам, хочется не только сэкономить, но и не барахло одноразовое купить.
serg1983
спасибо, тоже заказал такие.
Hokusaj
3 June 2019
В 2013 г. менял сайлентблоки в задней подвеске, все кроме бабочек (пробег был 65 т.к.). пробег сейчас 150 тк.
Визуально бабочки сейчас без трещин, отслоений нет, стоит ли их менять? сколько ориентировочно ходят?
Покупал в 2013 г. бабочки в продольный рычаг лемфёрдер (на всякий случай, не пригодились).
так выглядят сейчас (на самих с/б никаких штампов совы или L нету)
Если всетаки менять, поставить эти, или резина за 6 лет высохла, и лучше заказать новые, а эти в утиль.
пс. В серпы и кости ставил полиуретановые сайлерны точка опоры. прошли 85 т.к.
на правой косточке, отслоился один сайлент, гуляет по внутренней втулке.
В подпружинных за это время поменял 2 раза. первый раз ставил "точка опоры" второй раз HANSE, проходили приблизительно одинаково, затягивал с проставкой 113 мм (хетч).
Сейчас в подпружинных сайленты потрескались прилично, на левом рычаге внутренний отслоился от внутренней втулки.
Если будет возможность, при замене, сделаю фото старых с/б, так для статистики 🙂
Quman30
3 June 2019
Hokusaj
на машине когда у людей стоят. кто с малыми пробегами в году. Никого вроде не волнует что заменить нужно. Тем более они в технологическом покрытии типа воска.
Hokusaj
3 June 2019
Quman30
смотрю на лемфёрдер ругаются, вот и озодачился. есть ли смысл ставить турецкий, как они по качеству были. или если не гремания, то лучше не тратить время и силы на него.
Ёжык
3 June 2019
Hokusaj
сейчас эти сайлентблоки вообще Китай штампует.
Quman30
3 June 2019mobile
Hokusaj
Сейчас с таким кодом Лемфердер стоит очень больно... Много подделок этой конторы. Не все надо ругать... Хотя последнее время Лемфердера много поставок из Азии...отсюда и нестабильное качество
dmit33
4 June 2019
Пришли передние стойки стабилизатора.Старые приговорили на сервисе.По совету форумчан выбирал между TRW JTS 536 и MEYLE 716 060 0014/HD.Остановился на MEYLE.Упаковка имеет наклейку пломбу,не нарушив ее во внутрь влезть проблемно.По крайней мере мне так показалось!Немного коробка напрягла тем, что раньше была вроде другой расцветки.А так,на первый взгляд ,вроде все сделано качественно.
posted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted image
sser-pan
4 June 2019mobile
dmit33
Стойки конечно хорошие, вот только рано или поздно их придётся менять и вот тут могут возникнуть проблемы с откручиванием гайки(
Мне пришлось резать болгарской!
Offmax
4 June 2019
sser-pan
в чем проблема откручивания гайки? шестиграник и накидной ключ есть
sser-pan
4 June 2019mobile
Offmax
Дело в том что после пары оборотов гайки от шестигранника ни чего не осталось(его просто слизало) 😞
Они бы ещё долго бы прожили, но мне настала пора менять аммо и я просто открутить их не смог пришлось резать!
ВладимирВарвин
4 June 2019
Запчасти HD Майле, позиционирует как лучшее качество, чем оригинальные запчасти, типа сделаны с учетом недостатков оригинальных.
sser-pan
4 June 2019mobile
ВладимирВарвин
Ни кто не утверждает что они плохие, но вот демонтаж геморойный.
ВладимирВарвин
4 June 2019
sser-pan:
У дешевых бывает такое, у меня лемфердеры, задние стойки L-образные, шестигранник прочный, откручивал недавно, хорошо держит.
ejik78
4 June 2019
sser-pan:
ВладимирВарвин
Вы и оригинальные стойки стаба , через три-четыре года не отвернёте без силовых операций
а , если зимой в регионе применяют реагенты , лезть в подвеску без газа и болгарки это в обще подвиг
dmit33
4 June 2019
sser-pan:
Приходила такая мысль в голову!Посмотрим,вроде на сыромятину не похоже, но все бывает.Для некоторых других марок авто они делают у основания пальца четырехгранник под ключ,а здесь почему-то не сочли нужным.
sser-pan
4 June 2019mobile
dmit33
Вот и я про то-же.
ВладимирВарвин
4 June 2019
ejik78:
а , если зимой в регионе применяют реагенты , лезть в подвеску без газа и болгарки это в обще подвиг 😃
Не, этот внутренний шестигранник, на дешевках, плохой, на букву Х. На китайских его уже через год съедает и шестигранник там быстро слизывает, только резать. А фирменный шестигранник он и глубже, сталь там лучше, не слизывает, держиться намного лучше.
Ewoo
4 June 2019
dmit33
при таком исполнении защитите резьбу (например куском запаянной трубки из пфх с нанесением слоя смазки )
dmit33
4 June 2019
E
Ewoo:
Ок!
ejik78
4 June 2019
ВладимирВарвин
Питерская соль и реагенты , превращает детали подвески в одно не разборное соединение )
с оригиналом конечно получше , но тоже плохо сопротивляется коррозии .
sunshie
4 June 2019mobile
dmit33:
Мне рулевые наконечники приходили в такой же упаковке, везде клеймо стояло. Ощущалось качество.
Vrace
5 June 2019mobile
ejik78
смазка решит эту проблему
Offmax
5 June 2019
нигрола намешать с графитовой и обмазать
Vrace
5 June 2019mobile
Offmax
да и проблема решена хоть через 5 лет
48 people online
48 people online
