Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,3M
1,3K
21,4K
Vitek_mos
22 May 2019
Pinacocalada
Да, акум сдох. Менять СРОЧНО
Влад72
22 May 2019mobile
TCM может умирать достаточно долго. С каждым разом сбой будет происходить все чаще и чаще. Езда с дохнущим TCM в разы увеличивает риск полома шестерёнок в коробке. А оно вам надо?
Можно конечно надеяться на удачу, но лучше не тянуть и устранить проблему при первой возможности.
Pinacocalada
22 May 2019
Vitek_mos
а какое нормальное рабочее напряжение?
Pinacocalada
22 May 2019
Влад72
спасибо за ответ, комп выдал только одну ошибку по напряжению, не хотелось бы попасть на тсм, при проблеме в акуме, хотя машине 6лет, наверно его время тоже пришло.
Vitek_mos
22 May 2019mobile
Pinacocalada
Ближе к 15. А лучше замерить при потребителях - включить музон на полную, а лучше нагрузочной вилкой.
Но срок эксплуатации аккумулятор ca-ca-si около 5 лет. При правильной эксплуатации.
Читайте соответствующий форум.
Pinacocalada
22 May 2019
Vitek_mos
спасибо, при потребителях и измерял, одинаково что с ними что без. попробую начать с более бюджетного, замены аккамуля, в любом случае срок приходит.
АНДРЕЙ1973
22 May 2019
ТСМ проверяется подменой на 100%. 40 минут времени...
Влад72
22 May 2019mobile
Pinacocalada:
Vitek_mos
Напряжение регулирует система Smart Regenerative Charging (система интеллектуального регулирования зарядки). При работающем двигателе напряжение может падать вплоть до 12 вольт и это абсолютно нормально. Так что эти замеры вообще ни о чём не говорят. Аккумулятор проверяется нагрузочной вилкой.
maguta
23 May 2019mobile
nickolas666
150т уже не масло а темно коричневая жижа ... меняй скорей... в 100 т менять будет норм ...
maguta
23 May 2019mobile
Pinacocalada
У меня тоже коробка тупила када аккум умирал ... заменил и все в порядке...можно тоже подменной акб вопрос решить при отсутствии вилки ... пару дней погонять...
slaviko0703
23 May 2019
Добрый день. Помогите пожалуйста определиться с неисправностью.
Авто Ford Focus 3, 1.6 л., 125 л.с., Powershift.
Симптомы:
День 1. В движении вылетела ошибка "Трансмиссия неисправна, сервис срочно". Далее авто ехал с переключением передач на 4000 об. Взял OBD2 скинул ошибку, поехал как обычно. Через 15 мин ситуация повторилась.
День 2. Надо было ездить по делам. Вышеуказанная ошибка вылетала и при движении и при стоянке с заведенным двигателем в режиме "P". Периодически добавлялась ошибка "Двигатель неисправен, сервис срочно", при этой ошибке авто не заводился около 5 мин, по истечении этого времени заводился и ехал.
День 3. Взял ELS27 и Forscan, прочитал ошибки и стер их. Решил попробовать поехать. При подъезде к дому опять вылетели обе вышеуказанные ошибки. Прочитал ошибки Forscan, вот что выдало:
- P0606 - Процессор модуля управления
- U0101 - Потеря связи с TCM
- U1013 - Недействительные данные мониторинга внутреннего модуля управления, полученные от TCM
- P1712 - Сигнал запроса уменьшения крутящего момента в трансмиссии
- U0100 - Потеря связи с ECM/PCM A
- U0401 - Недействительные данные, полученные от ECM/PCM
Верно ли я понимаю что блок ТСМ под замену?
Korben
23 May 2019
Добрый день господа.
Вчера впервые за 2 года эксплуатации словил глюк. Дорога была под уклоном.
1. Включил заднюю, проехал 5 метров.
2. Включаю D, отпускаю тормоз, авто покатилось накатом, а скорость не включилась. Нажимаю педаль газа, авто ревет но не едет, включаю S, тоже самое но на приборке S не высвечивается. Обратно D также не едет но на приборке горит D.
3. Остановился включил R, потом обратно D. Авто поехало. S индикация горит авто едет.
Сегодня проверил Форсканом. Ошибок нет.
Для успокоения души сделал Адаптация коробки (все 4 пункта). Все прошло нормально. Точка схватывания сцепления А= 11,93. В=12,06.
Заряд аккума Форскан говорит 40%.
Пробег на приборке около 110 тыщ.
petrucho199
23 May 2019mobile
Korben:
Скорей всего вилка клинит,месяц назад такое было
Korben
23 May 2019
P
petrucho199:
Получается надо готовиться к замене сцепы.
Vitek_mos
23 May 2019
Korben
Нет, вилка отдельно меняется
В общем на диагностику ехай.
danilss2
23 May 2019
Смотрел зарубежное видео по ремонту коробки. Мастер рассказывал что часто проблемы возникают изза попадания воды внутрь колокола. Показывал что сверху на коробке есть отверстие через которое попадает вода, а вот снизу отверстия нет. Говорит что желательно просверлить снизу отверстие для схода воды. Как думаете здравая мысль?
Vitek_mos
23 May 2019
danilss2
Да в принципе можно...
Но что нужно сделать, что бы туда попала вода? В лужу по колено глубиной запарковаться на неделю?
Или мотор керхером мыть? Причем очень долго в эту дырочку заливать...
Да и температура в сцеплении подниматься довольно высокая. Все должно и так испарится.
В общем хуже не будет, но и смысла особо нет. Если вода сверху и сцепление затечет в достаточном количестве - это будет последней проблемой, которая будет волновать.
petrucho199
23 May 2019mobile
Korben:
Я поменял сцепу целиком
BAS99
23 May 2019
если только не заедешь в такую лужу, где через это нижнее отверстие будет вода не вытекать, а затекать )))
karbofos22
23 May 2019
АНДРЕЙ1973:
[url=http://power-shift.ru]
долго не искал, вот же сервис у вас, узкая специализация, чисто коробочники, два года гарантии на работы.
или к соклубнику обратитесь.
А есть фактические отзывы о данном сервисе? Fodik'у я писал, он мне конкретных предложений не сделал.
Про вот этот [url=http://dsgplanet.ru], слышал кто-нить?
danilss2
23 May 2019
Vitek_mos
например я ездил в разлив по лужам. Глубина была 40см. Я почувствовал как в коробку пошла воду. Соединение между двигателем и коробкой не герметично, тоже проходит вода. Машина у меня не фокус, а экоспорт, но сути не меняет)
Vitek_mos
23 May 2019mobile
danilss2
40 см глубина лужи? Может поменять машину стоит?)))
Вода как затекает, так и вытекает обратно. То, что останется высохнет при первом прогреве сцепления.
А вот если в вашу отверстие затекет водичка с большой скорость(а без него она просто сочиться), то поведет все диски и тогда точно замена корзины.
danilss2
23 May 2019
по паспорту брод у него 55см))
Vitek_mos
23 May 2019
danilss2
Ну значит тогда точно не надо ничего сверлить, это они проработали.
Сделаешь герметичным - ничего не вытечет. Сделаешь отверстие снизу - поведет диски, если на горячую в лужу нырнешь. Поэтому средний вариант - защищенность примерно на уровне IP56.
danilss2
23 May 2019
на куге, с-максе снизу есть отверстия в коробке. Сверху нет
Korben
23 May 2019
P
petrucho199:
А сколько проехали после первого глюка до замены сцепы? Меняли из-за этого глюка или попутно уже были другие проблемы?
Vitek_mos
23 May 2019
danilss2:
Значит так надо.
Fodik
23 May 2019mobile
karbofos22
По моему ответил конуретнее некуда.
petrucho199
23 May 2019mobile
Korben:
Проехал гдето в районе 2000 и очень аккуратно.В основном проблема проявлялась на горячую или как только в пробку встанешь и вместе с этим бывало что вылетали передачи на ходу.Попутно как обычно «стиралка» была,но с ней давно свыкся и забил.Как только возможность появилась сцепу поменять,поменял,в сервисе напугали что если долго так ездить с подклинившей вилкой,можно и тсм убить
karbofos22
23 May 2019
Fodik
На мои вопросы конечно, не спорю. Но там писали, что к тебе можно обращаться по поводу ремонта, а мне ты свои услуги не предлагал. Вот, что я имел ввиду
6 people online
6 people online
