Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,3M
1,3K
21,4K
Vitek_mos
21 April 2019mobile
Silvice
У него чиповая прошивка
Jentosik86
А тебе прошивку с-лайн тсм оставили?
Или таки обновили?
Адаптацию сделать таки можно попробовать.
Jentosik86
21 April 2019mobile
Vitek_mos
Оставили. Коробку я не трогал, так как работала почти идеально. Совсем немного и нечасто стиралила при старте с места и смотря как нажать
Vitek_mos
21 April 2019mobile
Jentosik86
Ну у тебя все характеристики двигателя поменялись, было бы удивительно, если все сразу ок стало)
Silvice
21 April 2019
Vitek_mos
У меня тоже. Читайте внимательнее.
Vitek_mos
21 April 2019mobile
Silvice
Я про TCM прошивку. Вы написали чип от Белецкого и HB. Так TCM чипован был? Или нет?
Zakirov_Rinat
22 April 2019
Добрый день, очередной вопрос на который не кто не знает ответа, но всё же спрошу. Вообщем фокус 3 2,0 пш в форскане нету сервисной функции на адаптацию TCM хотя ПШ стоит на машине, проверял на своем авто адаптацию можно сделать (тобиш проблему с софтом исключаем) найти причину этому я не могу, НО есть 1 закономерность адаптация TCM исчезает вместе с DDS на приборке. МБ кто то сталкивался? Сразу скажу машина едит нормально, но очень редко появляется ошибка по перегреву коробки (s режим редко пропадает) была проблем с залитым BCM
Vitek_mos
22 April 2019
Zakirov_Rinat
Ошибка по перегреву это уже нехорошо.
Масло не течет? Смотрели стык?
Zakirov_Rinat
22 April 2019
Vitek_mos:
Да, стык сухой и ошибка по перегреву сразу после начала движения может вылезти почти на холодной машине.
Vitek_mos
22 April 2019
Z
Zakirov_Rinat:
Ну датчика температуры там нет. По проскальзыванию сцепы определяет "перегрев".
Адаптацию все ж надо делать. Может че с прошивками и конфигурацией накосячили, попробовать перезалить... IDS попробовать адаптировать.
Соответственно ездить в таком состоянии категорически нельзя - ресурс сцепления расходуется с коммерческой скоростью.
olan77
22 April 2019mobile
Замена АКБ на новый как-то может улучшить работу коробки?
Vitek_mos
22 April 2019
olan77:
А что АКБ может улучшить в КПП?
olan77
22 April 2019mobile
Vitek_mos:
В теме указано что усталый АКБ влияет на работу блока ТСМ,вплоть до его выхода из строя.Я и подумал что исходя из обратного,могут быть улучшения.😎😉
Vitek_mos
22 April 2019
olan77
Слова улучшить и исправить имеют разные значения)
olan77
22 April 2019mobile
Vitek_mos:
Вы правы.А как считаете,есть смысл обновлять прошивку до последней?По идее последняя прошивка должна быть лучше прошлых?Сейчас наблюдаю редкие пинки в момент переключения передач.
Vitek_mos
22 April 2019
olan77
Кому как. Я обновлял, но к ней надо понять и привыкнуть. Но, субъективно - последняя оптимальнее работает.
olan77
23 April 2019mobile
Только что в сервисе ОД обновляем.Что это за прошивки такие?В шапке нет.Мотор 1.6
АНДРЕЙ1973
23 April 2019
июль 2017.
nikita777.1996
23 April 2019mobile
Мужики помогите, ffc3 1.6 powershift не работает задняя скорость, и при переключение дергается и плохо переключается, это сцепление надо менять?
smis
23 April 2019mobile
Если я правильно понимаю,это вилка В или тсм.
Верно,клубни?
Vitek_mos
23 April 2019mobile
Не факт
smis
23 April 2019mobile
А где в мск можно толковую диагностику сделать?
Продал недавно свой фокус,звонит новый хозяин,говорит задняя то есть то нет.
У меня был такой глюк пару раз прошлым летом, до апреля ездил все ок было,без проблем
PoCEEDeletc
23 April 2019mobile
smis
Вернуть хочет?)
smis
23 April 2019mobile
P
PoCEEDeletc:
Вернуть хочет?)
Пока не предлагал))
emlonlife
23 April 2019
Приветствую! Коробка Повершифт, постоянно пишет, что перегрета трансмиссия. Хочу отдать в ремонт, нашел только сервис в Домодедово, это далеко. Может кто подскажет хороший специализированный сервис в Москве желательно на севере.
olan77
23 April 2019mobile
P
PoCEEDeletc:
smis
Вернуть хочет?)
А он сможет ?
Сегодня была залита последняя прошивка.В связке с последней прошивкой двигателя работает великолепно.С момента заливки проехал 7 км.Возможно далее небольшие толчки вернутся.Посмотрим.. 1.6/ПШ/12 год/118700 км
clavka1
25 April 2019mobile
Добрый день. Если не в эту тему, то прошу пенести в профильный раздел, но поиск, по запросу выдал тему про ПШ. Правда ответа не увидел или не нашёл.
Итак, фф3 2017 г. 1,6 125 сил ПШ. В пробке или же просто при высокой температуре, постов на солнце наблюдается не систематическое явление, которое заключается в ом, что при отпуска ни педали тормоза в режиме Д. И дальнейшем нажатии на педаль газа НИЧЕГО не происходит. Спустя секунды 3 резкий рывок и набираем обороты. Чек не горит. Ошибки не считывал. Грядёт то2. Скажу дилерам, но дефект плавающий. Симптоматика такова. Стоишь в пробке, точнее катишся без газа на первой передачи. Останавливается. Обороты 1500 не падают. После этого на газ не реагирует 4 сёк. Пробовал в момент остановки, когда держишь машину на тормозе, при не скидывании оборотов, перевести в нецтраль. Но эффекта не даёт.
Потом трогаешся и может все быть нормально. Дефект через раз.
Так же проявляется во время движения в пробке. Выглядеть так: еду на 4 или 3. Без газа, готовлюсь к остановке. Скорость 40. Потом вижу, что можно ещё проехать, нажимаю газ, плавно иии опять зависание. Не происходит ничего.
Т. Е. Этот глюк появляется как и в движении на передачах выше 1. Так и непосредственно стоя в пробке на 1.
По ПШ нареканий нет. Толчков и пинков нет. Хочу на то заявить, пусть смотрят. Прошу вашего совета на что думать... Электронная педаль газа, дроссель Пш???
Kostya2013
25 April 2019mobile
clavka1
Однозначно не ПШ! Жалуйтесь на ТО на мотор, по ПШ скажут "ошибок нет, толчков нет, катайте дальше", отзывчивость педали и т.д. желательно продемонстрировать, но это в зависимости когда проявляется, если на горячую, то хорошо прогреть до их посещения.
Обороты должны падать в ХХ при полной остановке. Педальку сканером просто проверить, может залипает, там два датчика.
25 April 2019
clavka1
Банально, начать с простого - заправку сменить не пробовали?
London2101
25 April 2019
clavka1
Что то похоже на мой случай. Это брак электронной педали газа. На форуме есть про это.
firesanek
25 April 2019mobile
clavka1
Это педаль газа, у дилеров есть письмо на эту тему. Запиши завышение оборотов и покажи им. Или пусть катаются до посинения, если не верят.
Заменили уже пяток педалей
