283
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,5M
12,9K
Loco23
11 April 2019mobile
u041348, на что?
u041348
11 April 2019
Loco23
каталог с размерами болтов задней подвески
Loco23
11 April 2019
В фордовом каталоге указаны размеры болтов - elcats.ru, Microcat, Ford ECAT. Неужели не слышали?
u041348
11 April 2019
Loco23
действительно, не обратил внимания. спасибо.
yura746
12 April 2019
кто может подсказать? пружины от 1.8, 2.0 подходят на 1,6, мне на сход развале мастер сказал что поставь от 1.8 или 2.0 так как они жёсткость больше имеют и не проседают, так как у меня правая сторона просела, до этого покупал LESJOFORS 4027602 они то и просели, сейчас думаю или LESJOFORS 4027603 или LESJOFORS 4027604, вот и думаю, а подойдут ли?
xorek82
12 April 2019mobile
yura746
Поставь штатные от каяба, вполне хорошо себя ведут и не проседают. Я ставил от версии 1,6 дизель, они чуть длиннее но со стандартным диаметром прутка, то есть жесткость не изменилась.
ruslain
12 April 2019mobile
yura746
Я поставил на 1.6 пружины на пол витка длиннее с разборки. Скорей всего они не от 1.6. Жестче стала подвеска, но поднялась на см. У меня ещё проставки по 3 см спереди и сзади. Мне нравится. По управляемости и устойчивости нормально.
Веталь76
12 April 2019mobile
yura746
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #18340034)
Я себе поставил и забыл
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #18364348) Вот такой ужас был.
34 000 км полет отличный, не просели и все цело.
Поставил как надо для 1.6 седан.
zhuchella
12 April 2019
По болтам задней подвески - для себя составил такой перечень (можно в шапку):
1. Для "костей" и "серпов" - болт М12х60х1.75 поворотного кулака для автомобиля газель: 4593486606
2. Для "бабочек" - болт М12х35х1.75 амортизатора заднего ЗАЗ 1102: 45 9346 1600
- болт М12х40х1,75 кронштейна силового агрегата МАЗ: 201544
3. Подпружинный рычаг - болт М12х70х1,75 рулевого механизма верхний ГАЗ 24,2410,31029,3110: 200373-П29
Все твердости все 10,9 и стоят в разы дешевле.
xorek82
13 April 2019mobile
Господа, а вариант купить болты в специализированном магазине крепежа почему не рассматриваете? Обычно в таких магазинах все есть в наличии, нужной прочности и по цене болта а не запчасти для автомобиля.
4honte
13 April 2019mobile
zhuchella
Вы если предлагаете альтернативу фордомским болтам (шаг резьбы 1,5), на болты с другим шагом резьбы 1,75 - предупреждайте заранее, что придется срезать приваренные гайки с завода и придется гайки ещё покупать!
Сомнительная альтернатива,хотя соглашусь заметно дешевле раза в два-три если сравнивать с комплектом болтов рувилли.
4honte
13 April 2019mobile
xorek82
А где такие специализированные магазины можно найти, где болты можно найти с прочностью 10,9 и выше?
Serya82
13 April 2019mobile
4honte
Да зачем 10,9?Я вместо некоторых родных на пробеге 104000 ставил от 2109 с прочностью 8,8.На пробеге 210 000 км они прекрасно открутились и поставил их на место.Стоимость болта 20 р. и гайка 10р.
Loco23
13 April 2019
Найти болты 10.9 или 12.9 не проблема, только они такого размера не совсем и дешёвые, плюс без покрытия и шляпа без шайбы. Т.е. прямого аналога нет.
В Москве в южном порте есть магазин неоригинального крепежа и там, в теории, что-то можно найти, но не думаю, что будет сильно дешевле рувиля.
Loco23
13 April 2019
Можно ещё и бензин 76 лить.
Если хочется болты от 9ки ставить, то почему сразу не купить девятку?
Serya82
13 April 2019mobile
Loco23
Вы из крайности в крайность не бросайтесь.Я это называю разумной экономией.Здесь дело каждого,а я просто поделился своим положительным опытом использованием данных болтов.
zhuchella
13 April 2019
Тут Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 сказали, что 1,75. Залезу сегодня под машину, померяю.
Loco23
13 April 2019
Serya82, сколько сэкономили? Две кружки пива?
А потом то развал не тот, то ещё чего.
Наверное, производитель не просто так болты 10.9 ставил. А у Вас и болты 8.8, и резьба мелкая, которая, при прочих равных, держит меньшее усилие.
Loco23
13 April 2019
Разумная экономия - это купить комплект рувиль, например.
Serya82
13 April 2019mobile
Loco23
Я просто поделился опытом,что за 100000 км с жигулевскими болтами ничего не стало.
А Вы много сэкономили,выбивая кувалдой ступицу?Давайте здесь срач не разводить...
Loco23
13 April 2019
У меня в пешей доступности не было пресса, а сам я делаю не потому что экономлю, а потому что не доверяю рукожопам, которые даже колесо не могут прикрутить. Да и я писал, что выбивать совсем не просто и лучше прессом, если он есть.
Болты от жигулей я не ставлю, как и не перепрессовываю сайленты в рычагах.
Serya82
13 April 2019mobile
Loco23
Каждому своё.Закрываем наш диалог.
dmit33
13 April 2019
Народ,подскажите ! ФФ2,рейстал,1.6 л,100 л с.Хочу перебрать заднюю подвеску.Что за кости Ford 1 753 556 ? В шапке их нет,по деньгам стоят всех дешевле.
MR.BARMEN
13 April 2019mobile
dmit33
Это от фф3
Веталь76
13 April 2019mobile
dmit33
Ставьте то ,что идёт по вин
dmit33
13 April 2019
MR.BARMEN
На подвеску ФФ2 подходит?Или ФФ2 и ФФ3 одинаковые задние подвески ?Просветите двоечника!
Loco23
13 April 2019mobile
Кости и серпы одинаковые.
Веталь76
13 April 2019
dmit33
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #12463814) не ужели так трудно посмотреть? если написано про фф3 запчасти то написано,если нет,значит нет. все просто.
dmit33
13 April 2019
Веталь76
По вин идет Ford1 061 668(примерная цена на сегодня 2 700р).В шапке, ниже этого номера стоит так, варианты;Ford 1 703 145 от FF3 (цена на сегодня 1750р)
Mazda BBP3-28-500A (цена на сегодня 1600р)
И где то тут на форуме была информация по рычагу 1 753 556 (цена на сегодня 1420р).
Веталь76
13 April 2019
dmit33
комплект рычагов Meyle 716 050 0039/S все есть и все можно посмотреть,и даже отзывы.
если Ruville 935259S с бабочками и без Ruville 935264S
Не понимаю в чем проблема???/
Я понимаю когда у людей гнутые задние подпружинные и на них нет комплектов,тут засада...но когда прямые рычаги,то тут все просто.
5 people online
5 people online
