284
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,8M
13,2K
Doker84
17 October 2018
MR.BARMEN:
Doker84
Принципиальной разницы не. Если не менялось ничего за такой пробег,я бы все сменил,чтобы два раза не лазить
Ну я тоже думаю что лучше все заменить...
Вот такой сет собрал, актуально на сегодняшний день или что то поменялось?
334838 Kayaba 1шт
334839 Kayaba 1шт
Защитный комплект амортизатора 915208 Kayaba 2шт
ОПОРНЫЙ ПОДШИПНИК BP4K-34-38X VKD35035 SKF 2шт
Опора переднего амортизатора B1398 JP GROUP 2шт
seger
17 October 2018
Doker84:
а чего вот этот комплект не заказал?
Doker84
17 October 2018
seger:
Так просто дешевле рубля на 2,5 ))
seger
17 October 2018
Doker84:
однако опора думаю боком выйдет, JP Group шлак
Doker84:
2 штуки это два раза этот номер заказал?
там вообще то под этим номером комплект на две стойки, два номера будет 2 комплекта то есть на 4 стойки
весь твой комплект в итоге на всего 1000 рублей дешевле набора получается (я только что себе в корзину на экзисте накидал)
и если в нём заменить опоры на нормальные то разница и вообще вероятно станет не ощутима или её не будет вовсе
MR.BARMEN
17 October 2018
Doker84
910026 (каяба)-пыльник+отбойник на две стойки-
SACHS 802458 -опора отдельно-
1896109-прокладка под опору
865216-опорник ина-
Doker84
17 October 2018
seger:
Неожиданно )) Спасибо
seger
17 October 2018
Doker84
мистер бармен вон тебе хорошие варианты подкинул
опоры гарантированно лучше будут а по цене почти так же
Doker84
17 October 2018
seger:
Doker84
Ага вижу, спасибо
Doker84
17 October 2018
MR.BARMEN:
Doker84
865216-опорник ина-
Спасибо! А вот только нет чет нигде опорника -ина- , с этим VKD35035 совсем все плохо?
MR.BARMEN
17 October 2018
Doker84
Skf-норм
Jp-говно
seger
17 October 2018
MR.BARMEN:
865216-опорник ина-
штойта по этому номеру "Рувиль" бьётся ...
или там как раз ИНА будет?
Doker84
17 October 2018
MR.BARMEN:
Doker84
Skf-норм
Jp-говно
Ок! Тогда получается комплект:
334838 Kayaba 1шт
334839 Kayaba 1шт
910026 Kayaba 1шт
802458 Sachs 2шт
1896109 Ford 2шт
VKD35035 SKF 2шт Правильно?
Doker84
17 October 2018
seger:
Есть такое дело
seger
17 October 2018
Doker84:
есть другой артикул: VKD 35035 T
комплект из 2-х подшипников
смотри что дешевле
Doker84
17 October 2018
seger:
смотри что дешевле
О как! Нормально, спасибо!
seger
17 October 2018
дынезашта
ambmaksim
18 October 2018mobile
Doker84
Такой же состав лежит новый буду
Pincky
18 October 2018
Doker84
Менять всё в сборе однозначно. Я бы и пружины махнул, после такого пробега они как раз ломаться по нижнему витку и начинают.
Я собирал опоры и подшипники от лемфа (кстати подшипники внутри их коробки - SKF), пыльники каябовские брал. В сумме получилось намного дешевле набора который тут всем пиарят.
Doker84
18 October 2018
P
Pincky:
Doker84
Понятно, а финис пружин не подскажешь? Может тоже махну...
Pincky
18 October 2018
Doker84
Я брал пружины фобос, причем от 2.0. Код 13415. Дешево и сердито, больше года уже отъездил, претензий к ним нет.
Doker84
18 October 2018
P
Pincky:
Doker84
Ну ценник не плох, тоже под замену возьму! Спасибо!
Tratil
18 October 2018
А для 1,8 какие ещё нормальные пружины посоветуете (перед), что бы быстро не просели??
Веталь76
Tratil:
1.8, 2.0, 1.6 TDCi: Lesjofors 4027603, или Kilen 13415.
Я Kilen поставил, все отлично. Но для своего 1.6 мотора.
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2
Андрей71
18 October 2018
А никто не подскажет-каябовские пыльники подходят на передние стойки моторкрафт?
Tratil
18 October 2018
Веталь76
Aim54
19 October 2018
Pincky
Сильно морду на пружинах задрало? Я поставил задние Фобос на седан, корма прям хорошо задралась, кулак между колесом и крылом пролезает. А перед просевший, буквально 2-3 пальца просвет от колеса до крыла.
Pincky
19 October 2018
Aim54
Сначала да. Я даже обрадовался, думал проставки уберу. А фиг там, через неделю село, ничего необычного. Ну может чуть-чуть выше стало, но точно ниже зада где старые пружины и проставки.
А ты давно ставил? Грузы повози если недавно, может тоже сядут
Aim54
19 October 2018
Pincky
Ставил больше года назад, возил тещу, не помогло))
Doker84
19 October 2018
Aim54:
Pincky
Striteckiy
21 October 2018
Коллеги по цеху, просьба дать совет кто может и знает. Фф2 рестайл, стандартная подвеска. Решил заменить стойки амортизационные. Остановился на 1919323 Моторкрафт. Я правильно понял, что они максимально приближенны к стоковым, которые на заводе ставили? Я не занимаюсь гонками если что. И как второй вопрос, номер комплекта таких же, только назад, много номеров нашел, заплутал.
10 people online
10 people online
