Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,3M
1,3K
21,4K
Kostya2013
9 August 2018mobile
Backuper
А я у Вас не спрашиваю что там Вам ваш создатель написаль, здесь общественное место! Есть тема для обсуждения, вот мы и делимся чем есть!
А по поводу что там пишет производитель, я к примеру убедился что стоять на тормозе безопаснее чем переводить в нейтраль, потому что ТСМ постоянно переводит со 2-ой передачи на заднюю скорость, а когда Д включаешь опять на 2-ю переводит, а если на тормозе, то этого не происходит и не долбит постоянно 2-передачу(синхронизаторы и все такое!) А диски нормально отжимаются, по току на моторы вилок видно что они расслаблены!
Vit76
9 August 2018
Kostya2013
Поддерживаю. Тоже провёл такой эксперимент. Что в нейтрале, что в положении D ток на вилках 0. Кто то писал, что в положении D сцепление немного прижато и греется, это миф. Главное нажимать на тормоз не очень слабо, а то в самом начале хода педали и колодки ещё держат и сцепление уже начинает смыкаться, но возможно это только у меня.
barsikoz
9 August 2018
сейчас глюк был какой то,по другому назвать не могу,ехал никого не трогал,оттормозился перед поворотом и услышал хруст,такой когда шестеренка не на своем месте хрустит(трррррррррррр) типо того)и потом началось, дерганья,рывки, чувствовалось что коробка перекидывает через одну передачу. ошибок не вылезло, чек не горит,остановился, попробывал R-едет, попробывал S-едет,D-едет. заглушил,запустил,покатался по колхозу полчаса вроде все норм переключает, че было фиг его знает.
Алкоголик
9 August 2018
Народ, в целом ваще пофиг, но чисто ради интереса спрошу...
Недавно ехал по глубокой луже... реально глубокой, сантиметров 20-30 (слышали возможно как топило краснодар несколько недель назад)))
Кароч, ситуация заставила меня отложить не мало кирпичей (думаю может небольшой сарайчик замутить))). Ситуация в чем, в момент проезда по луже, просто упали обороты, машина еле ехала, ну наверное 1000-1500 оборотов и не реагировала на газ... я думал все, хапнул водицы... потом опопоп... поехала...
Кто в курсе, что это было??? все таки думаю на коробку, сцепление...
После этого все отлично, никаких проблем (ттт), в целом едет и я нет нет даю просрацо этому пауэршифту)))
мерзавчик88
9 August 2018mobile
Алкоголик
Ну если нет ошибок и проблем, то катайся и радуйся. Была подобная ситуация в Сочи в 14 году. Поплавал немного на своем фокусе, вода почти на капот захлестывала, тоже перестал на газ отзываться, когда из воды выехал стало все норм. Наверное электроника в воде глючит.
Valzhanin
10 August 2018
А где взять прошивку, при замене блока TCM на новый? Заранее благодарен!
мерзавчик88
10 August 2018mobile
Valzhanin
На сайте моторсофт. Есть в шапке темы.
ilich35
10 August 2018
focus 3, ошибки по коробке P0805 Электрическая цепь датчика положения сцепления, P2872 Заклинивание муфты А в зацеплении. коробка в аварийном режиме на экране загорелось трансмиссия перегрета подождите 5 мин . иногда проходит появляются все передачи все работает как часы. сервис мэны говорят что сцепление менять на компл. LUK но сами же сомневаются . может и tcm или актуатор моторчик. помогите
АНДРЕЙ1973
10 August 2018
если нет сервиса специализирующегося на PS , то лучше к оф. дилеру.
мерзавчик88
АНДРЕЙ1973
Согласен.
firesanek
10 August 2018
ilich35
если тсм родной, то при таком наборе ошибок это обычно тсм
ArtDirector
ilich35
Я при точно таких же ошибках, в марте TCM менял! Focus 2.0 2012г
ZaMess
11 August 2018
Приветствую! Подскажите пожалуйста в чем причина.
У меня ФФ 3 12 г. 105 л/с ПШ пробег 117000.
Начались проблемы с ПШ, не включался один ряд передач иногда пропадала тяга не развивала обороты, пропадал спорт режим. Ошибка тоже иногда появлялась "Неисправна трансмиссия" скидывал клемму на 5 минут, потом она ехала нормально но потом опять эти проблемы начинались. После диагностики не были обнаружены ошибки на модуль ТСМ. Решил менять комплект сцепление было подозрение на вилку, после снятие сцепления какие-то дефекты не были обнаружены. После замены сцепления и адаптации те же самые проблемы начались. Куда искать теперь?
Kostya2013
11 August 2018mobile
ZaMess
Недавно спрашивал про комплект, уже поменял, и снова проблемы?
ZaMess
11 August 2018
Kostya2013
Поменял, проблемы те же остались
molmixa
ZaMess
Дак у вас проблема с тсм, за чем вы сцепление меняли? Замените тсм и все будет работать.
ZaMess
11 August 2018
molmixa
Потому что не было признаков на ТСМ - это загоревший индикатор ЕСП, потом "Перегрев КПП", и потом машина не запускается. У меня таких признаков не было.
molmixa
ZaMess
Я, встречал пару раз машины с умирающим тсм без ошибок по нему.
ZaMess
11 August 2018
molmixa
Как вот его определить? Может это мотор привода вилки моросит?
molmixa
ZaMess
Это ТСМ! Темболее была ошибка перегрев кпп
ZaMess
11 August 2018
molmixa
Не было у меня такой ошибки, в том и то дело вот этих признаков ТСМ не было
molmixa
ZaMess
Если вы такой не верующий) то поезжайте к официалам или туда где вам подкинут заведомо исправный тсм.
molmixa
ZaMess
Пропал ряд передач, пропадал режим S, это все говорит о тсм, даже диагностировать ни чего не надо.
ZaMess
11 August 2018
molmixa
Получается что неисправный ТСМ по разному себя проявляет?
molmixa
ZaMess
Да, поломки у него бывают разные.
ZaMess
11 August 2018
molmixa
Как я лоханулся с диагностикой...
Korben
Сегодня откатился на FV6P-7J104-JC от 26 июля 2016. Адаптацию делать не стал. Буду тестировать.
Bamburzey
11 August 2018
На сервисе просто скинули ошибки и посоветовали приготовить 35.000. Если повторится. P0606 Неисправность процессора. Пора продавать, видимо.
Ra1609
11 August 2018
molmixa
Совершенно верно, это ТСМ
Ra1609
11 August 2018
Bamburzey
Это скорее всего ТСМ, но надо диагностику делать
4 people online
4 people online
