284
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,7M
13,1K
Ferroks
4 July 2018
Offmax
амморты тоже новые.
Ferroks
4 July 2018
seger
Offmax
01.07 -заменили подвеску, амортизаторы, пружины, и т.д. скрипа не было.
02.07 - скрип появился.
03.07 - созвонился с ОД, поехал к ним, покачал перед выездом, скрип есть, к ним приехал - скрипа нет, уехал от них, он опять есть, теперь до пятницы ждать. ну и тут подготавливаюсь, чтобы лапши не навешали.
Serya82
5 July 2018mobile
Ferroks
Машина боится этих мастеров ,вот и прекратила скрипеть при визите к ним.)))ОД это не значит,что они делают все правильно...
serg1983
5 July 2018mobile
Ferroks
стойки стаба прямые у вас илиL образные? Меняли ли их?
Ferroks
5 July 2018mobile
serg1983
Стойки стаба меняли, L образные. Втулки стабилизатора тоже меняли.
Ferroks
5 July 2018mobile
serg1983:
Ребят кто менял рычаги подскажите, обязательно менять резиновые вставки сверху и снизу пружины? или допустим достаточно только низ?
Пробег около 160т.км.
Заранее благодарен
Нижние были стёрты, одна была вдавлега пружиной, полвитка пружины отломлено и не вытаскивается,сверху были в нормальном состоянии, но я покупал заранее новые. Я ставил и снизу и сверху новые.
Deliverense
5 July 2018
Добавлю и я свои пять копеек к отзыву о передних рычагах BSG
Стоят с февраля прошлого года. Всё хорошо до сих пор Смазку в шаровые добавлял свою (mobil xhp 222) при установке
Ewoo
5 July 2018
Подскажите передние амортизаторы оригинал с завода - масляные или газомаслянные?
А то снял с левой стороны... и шток могу с небольшим усилием рукой двигать упора и обратно...
Dreamweaver
5 July 2018
Ewoo
газомасляные. После того, как утопишь его - он обратно вылазит?
Ewoo
5 July 2018mobile
Dreamweaver
Неохотно. Да и масляный тоже вылазит. Дело в том что газомасляный обычный одной рукой не утопишь
Dreamweaver
5 July 2018
Ewoo
ну значит пора ему на свалку.
Кочевник78
5 July 2018
E
Ewoo:
Dreamweaver
Попробуй найти мастеров, кто накачивает давление через сальник. Нужно около 7 атмосфер но и при 3 будет заметное улучшение.
Очень часто амортизаторы начинают потеть/течь из-за падения давления внутри. Сальник начинает плохо прижиматься из-за низкого давления и пропускает масло.
Да и работа газомасляных амортизаторов настроена на давление. Нет давления - работают хуже.
Ferroks
5 July 2018mobile
А могут собрать заднюю повеску так, что правая сторона задрана выше левой?
Offmax
5 July 2018
Ferroks
как вариант левую протягивали с проставкой, правую нет
Serya82
5 July 2018mobile
Offmax
Ferroks
Может бабочки не правильно запрессовали?
Ferroks
6 July 2018mobile
Offmax
Serya82
А может быть такое - верхнюю поставку как не так поставили?
Offmax
6 July 2018
Ferroks
когда отдаеш машину в сервис - такое тоже не исключено
Ставр23
6 July 2018
Ребят, приветствую. Есть необходимость замены Болта M14 X 95MM (передний салейнтблок, переднего рычага). Обычные можно воткнуть? И какая должна быть прочность и шаг резьбы?
12345qwert
6 July 2018
Ставр23
лучше оригинал. ну есть комплект болтов для пер .рычага -3804701 . так выгоднее купить чем по одному болту
12345qwert
6 July 2018
кстати друзья ! Лемфердер выпустил свой вариант комплекта для задней подвески фф2 - 3955101.достаточно дорого .и не "полноценный "- но тем не менее для информации !
zhuchella
6 July 2018
Комрады, может кто-то сказать точные размеры сайлентов на "серпы" и подпружинные рычаги ? Габариты (в т.ч. и внутренней втулки), диаметры и прочее ?
Ставр23
6 July 2018
12345qwert
Купил все таки, обычные болты м14х100мм, в магазине "Крепёж". Цена 100р за штуку. Прочность 10.9 также как и стоявший до этого. На этих правда резьба до самой шляпки.
Искренне не понимаю, почему именно оригинал или любой другой болт по безумной цене нужно брать.
Loco23
6 July 2018mobile
Он с фланцем и с покрытием?
Ewoo
6 July 2018
Кочевник78:
не потеет, не течет. буханье есть ...правда не знаю с чем сравнить. Пробег 75 ткм у авто 11 год. аморт родной.
Ставр23
6 July 2018
L
Loco23:
Без фланца и специальных покрытий. Обычный болт.
Loco23
6 July 2018mobile
Ну тогда смысл сравнивать цену?
Ставр23
6 July 2018
Не сравниваю, но и не вижу необходимости.
Стоят болты, похожие на оригинальные, так мастер - бедняга, уже с утра пытается их открутить. (если Вы об этом)
Закисли во втулке переднего салейнтблока.
Кочевник78
6 July 2018
12345qwert:
Три винта под торкс - это шутка или в этом есть смысл?
Dreamweaver
6 July 2018
Кочевник78
вероятно, 1 не попал в кадр, их 4 от задней ступицы
12345qwert
6 July 2018
Ставр23
дело ваше . почему оригинал или достойный аналог? во первых - твердость гарантирована а не на словах мамой клянусь по китайски . во вторых болты с фланцем (с юбочкой) . в третьих на них уже нанесен фиксатор резьбы . в четвертых они фосфотированы (пленка от коррозии )
11 people online
11 people online
