Про пыльники ШРУСов
Пыльники шрусов Loebro/GKN(идет в оригинал) комплектуется: сам пыльник, хомуты пыльника, смазка(2 пакета), стопорные кольца, болт ступицы(для наружного пыльника)
1.4/1.6 МКПП ib5
1.6 АКПП 4F27E
1.8 МКПП ib5
2.0 АКПП 4F27E
2.0 МКПП MTX-75
2.0 TDCi МКПП MMT6
1.6/1.8 TDCi МКПП MTX75
Сопутствующие темы:
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
Замена сальника полуоси
Универсальные хомуты Oetiker
Почему надо применять нужную смазку для шрусов !!!!
Хомуты и стопорные кольца на пыльник,в оригинале
Хомут Большой GKN_Loebro 300225, вместо Ford 1322230,для 2.0 МКПП
Смазки для наружных ШРУСов от electromexanik
Смазки для внутренних ШРУСов от electromexanik
Отчёт по замене внешнего и внутренего пыльников,на приводном ВАЛУ(слева) от seregich66
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 552 958 для 2.0 АКПП от BlackGoga
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 676 320, для 1.4-1.6 МКПП
Комплект пыльников Ford 1 485 331 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 485 331 + фото,для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 и их установка,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 974 для 2.0 АКПП
Внутренний пыльник HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
Замена внутренного пыльника HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
ШРУС, подвеска, трансмиссия, пыльник ШРУСа
Веталь76
14 March 2015
Про пыльники ШРУСов
1,5M
4,5K
Веталь76
12 June 2018mobile
SuperSlavka:
Тоесть резиновый не на долго а таермопласт не налезет?) а как надо?!
Надо термопласт. Либо ставить резиновый , либо напрячься и поставить термопласт, либо новый шрус с нужным пыльником, но с заменой шруса идея не очень хорошая, если он к тому же исправен.
yolkin
12 June 2018
Веталь76:
1.8/2.0 для установки на левый привод, там вал с утолщением и термопласт не налезет. На правую сторону вроде все ок.
На мотор 2,0/МТХ 75 левый вал без утолщения, поэтому можно на наружный термопласт поставить, правый вал с утолщением 100%.
Веталь76
12 June 2018mobile
yolkin
Ааааа...точно. На правом утолщение.
Вот , с резиновым из комплекта.
Спасибо Лех!
А на 2.0 акпп так же или нет?
-Ал-
12 June 2018
SuperSlavka:
Есть вариант не обращать внимание на порванный пыльник и ездить пока не застучит ШРУС (кстати довольно долго), а потом, пусть новый хозяин меняет весь привод в сборе.
SuperSlavka
12 June 2018
yolkin:
Левый без утолщения это короткий, со стороны водителя?! А как вообще понять передо мной резина или этот термопласт?!
Веталь76
12 June 2018mobile
SuperSlavka:
Да.со стороны водителя левый! Ну вы даёте...(((
Хоть бы ссылку открыли и посмотрели
Про пыльники ШРУСов (сообщение #18251176)
. Это термопласт, выше пыльник резина, разница на лицо, хотя бы по рёбрам
SuperSlavka
13 June 2018
Веталь76:
ОГРОМНОЕ СПАСИБО! РАЗНИЦУ УЛОВИЛ ОСНОВНУЮ ПО КОНФИГУРАЦИИ-У РЕЗИНЫ 3 ГОФРЫ У ТЕРМОПЛАСТА 5
Веталь76
13 June 2018mobile
SuperSlavka:
Ага! Если вам нужен пыльник на левый наружный шрус, то термопласт в тему! Если в раздербаненом комплекте будет резиновый, не берите. Купите аналог жке/Лоебро из шапке темы по своему мотору и КПП. Я так понял у вас 2.0 акпп?
Веталь76
13 June 2018mobile
SuperSlavka
Loebro 305177 Пыльник шруса наружный(хомуты,смазка,болт)
GKN-Spidan 24928 Пыльник шруса наружный(хомуты,смазка,болт)
Любой, одна контора!
И не забывайте про сальник вала, если будете вынимать вал! Лучше поставить новый.
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (ч.1) (сообщение #16852830)
13 June 2018
SuperSlavka
Да там разница на ощюпь в основном. Резина она и есть резина, мягкая и эласиичная. Термопласт же грубо больше похож на материал от пластиковой баклашки. Гораздо менее эластичный, поэтому у него и гофр больше. Форму он держит лучше.
SuperSlavka
13 June 2018
Веталь76:
нет у меня 2 л МКПП но я наткнулся на продажу раздербаненного 1552974 для АКПП где в наличии только внешние пыльники. Разницы во внешних пыльниках же нет в зависимости какая коробка механика или автомат?! Теперь понял разницу между резиной и пластиком, так вот на фото в объяве наружные пыльники из этого комплекта 1552974-именно пластиковые, с 5ю ребрами! (не забудте про сальник вала) я привод как раз и хочу с машины из за замены сальника вала... а пыльник просто обновить так как вал будет снят
Веталь76
13 June 2018mobile
SuperSlavka
Да, наружные пыльники 2.0 МКПП и АКПП, одинаковые.
Так что если наружный пыльник из комплекта 1552974 для акпп ,термопласт, то смело брать и ставить, только вот какой там, точно не скажу. Если резина, то не брать. Покупать аналог что я дал.
SuperSlavka
13 June 2018
Веталь76 ОК спасибо
preiser
17 June 2018
33
менял недавно внутренний левый пыльник на mtx-75,хомуты пыльника из комплекта Spidan не понравились.
Поставил хомуты Oetiker-качество очень понравилось:нержавейка,2 универсальных размера-25-50(15900002) и 40-110 мм(15900004) подходят для большинства пыльников.
yolkin
17 June 2018
preiser
Отличная инфо по хомутам!
Веталь76
17 June 2018mobile
yolkin:
preiser
Ага!!! И ценник 80-110 за шт. Добавил ранее в ФАК.
firesanek
19 June 2018
пробовал такие хомуты (не этой марки), при сжатии разгибаются усы.. может конечно г.. попалось, но пришлось ставить болтовые
19 June 2018
firesanek
Главный ответ тут: не этой марки.
preiser
19 June 2018
firesanek
Oetiker наверное лучшие хомуты по качеству,ставить удобнее специальными клещами.
Константин676
19 June 2018
preiser
в автодоке номера не бьются (
preiser
19 June 2018
Константин676
я брал номера в каталоге Oetiker.У нас их было сложно найти в продаже.
www.oetiker.com/ru-RU
Ширина ленты 7 мм, толщина 0,8 мм, ширина ушка 8,5 мм
Исполнение с замком крючками наружу 15900002 25,0—50,0 15900004 40,0—110,0
Экспресс
19 June 2018mobile
Константин676
В Емекс бьються.
19 June 2018
preiser
А я решил попробовать не универсальные. Заказал, жду. Удачные будут или нет потом отпишусь.
preiser
19 June 2018
163 серию я тоже рассматривал,универсальные больше понравились тем,что купив запас можно ставить на любую машину.А результат будет,я думаю,тоже отличный.
mid74
21 June 2018
Добрый день. Прошу подсказать, есть ли в природе неоригинальные пыльники из термопласта для внутренних шрусов (слева, справа) MTX-75? В шапке по-моему они все резиновые.
sser-pan
21 June 2018mobile
mid74нет,
а зачем там термопласт?
21 June 2018
mid74
Думаю что такие не бывают. Там термопласт не нужен.
Кочевник78
21 June 2018
mid74:
Таких пыльников не встречал, да и нет их по моему глубокому убеждению.
Есть много достойных замен. Зачем лишняя головная боль?
Лично сам с одной стороны поставил HANSE, а с другой ERT. Пробег 40 и 15 ккм соответственно и замечаний нет.
Веталь76
21 June 2018mobile
mid74
Нет внутренних термопласт, да, в шапке все резиновые! Правильно вам пишут, они там не нужны. Влево или вправо, ему не поворачивать, как с внешними.
Купить недорогой пыльник, тот же ERT, к нему нужную смазку и хомуты, все это есть в шапке. Поставить и ездить.
mid74
21 June 2018mobile
Спасибо за разъяснение, думал они покрепче будут резиновых. Просто у родных оригинальных трещинки на малом кольце, думаю поменять.
7 people online
7 people online
