Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2)
6 years
39
Обслуживание и ремонт:
Дополнение
Next (2025), Archive (2009)
выбор двигателя, двигатель 1.6, 1.6 115лс, 1.6, сравнение двигателей ФФ2, мотор, 115лс, duratec, двигатели ФФ2
Ice Storm
12 January 2013
2,6M
9,9K
oberjim
3 June 2018
Доброго вечера товарищи ребята!) Подскажите плз Сервис в Питере, нужно сделать качественную диагностику мотора и выявить проблему! Загорается лампа давления масла после катания по пробкам. 1.6 115 сил. спасибо!
Pjotr
3 June 2018
oberjim:
Смело меняйте датчик давления масла. В 99% случаев виноват он.
Находится он под впускным коллектором.
mic21
4 June 2018
Подскажите - есть ли в впускном коллекторе после ДМРВ какие- то датчики? температуры, давления , и тд?
Juventus7
4 June 2018
Подскажите по проблеме.
Проблема в основном в зимний период когда на улице холодно. Езжу небольшими перебежками по городу. Двигатель всегда был в прогретом состоянии. Даже если уходил домой на пару часов в мороз, то вернувшись стрелка мгновенно поднималась на рабочую температуру. Крою термоодеялом.
А прошлой зимой если отлучался минут на 15-20 в холодное время , то вернувшись стрелка лежала на боку и обороты снова под x1000, как будто я никуда не ездил. То есть двигатель как будто стал быстро остывать, и расход поднялся до 17 литров.
На что смотреть: датчик ож или термостат ?
может клинит термостат ?
Панкрушов
4 June 2018
Juventus7
На этом моторе термостат не клинит, а отваливаются пластмассовые уши. И остается только большой круг! .Лечится только заменой. Но ценник не очень гуманный!(((
grafvarg
4 June 2018
Панкрушов
все гуманно, если ставить термос от рестайла. Ошибок не будет и работает как надо)
koc39
5 June 2018mobile
Панкрушов
На моторе в 115 л.с. не всегда термостат идёт электронный. Вроде как на ресте идёт простой как на 100 сильном моторе. У меня 2011 год термостат простой.
Juventus7
5 June 2018
koc39
У меня дорест 2007 г
Juventus7
5 June 2018
Панкрушов:
Juventus7
и что он зимой будет быстро стыть ?
у меня щас летом расход упал до 10.6 ну так и прогревать не надо. а зимой 17 литров на сотню.
печка греет. температура на холостых не падает. все как бы норм. но вот остывать стала очень быстро.
koc39
5 June 2018
Juventus7
А вы уверены в том что двигатель хорошо прогревается? Температуру ОЖ в мозгах смотрите? Приборка правду показывает?
Juventus7
5 June 2018
K
koc39:
Juventus7
Я не первый год езжу. разницу описал в самом первом посту, как и было и как стало.
не может двс так быстро остывать. раньше у меня на полный остыв уходило 4 часа в мороз, щас часа за глаза.
koc39
5 June 2018
Juventus7:
Тут может быть совокупность множества факторов. Для начало проверьте термостат и реальную температуру ОЖ. Если все в норме то копайте дальше.
mic21
5 June 2018
Juventus7
Термостат 100%.
Электротермос не всегда с отломанными ушами, иногда просто устает и пропускает по тихому или не вовремя включается. У вас машине 10 лет, самое время таким симптомам, сам недавно поменял.
pan1c
6 June 2018
Ti-VCT 1.6 Опять неприятность. Загорелась ошибка P0365. В сервисе сказали, что под замену либо муфта, либо клапан. Но на неисправность именно механизма изменения фаз указывает ошибка P000A/P000B или я неправ? P0365 - это же чисто ошибка по дпрв? И еще в догонку. Братья по этому замечательному дрыгателю, подскажите точно, датчики положения распредвалов - это те, которые ближе к катушке или к грм? С виду определить трудно (и те и другие в клапанной крышке), в инете статьи однозначно указывают на дпрв для любых движков, кроме Ti-VCT.
На фото мое предположение по поводу именно датчиков положения распредвалов.
grafvarg
6 June 2018
Датчик положения распредов к катушке, те что к муфтам вообще клапана vct
pan1c
7 June 2018
Победил проблему. Был обрыв массы прямо перед фишкой на выпускном дпрв. После пайки ошибка ушла, фазовращатели вернулись в строй.
mic21
17 June 2018
Мужики, на нашем моторе ОДИН или два датчика температуры ?
И ещё - есть ли какой то кран перекрывающий поток охлаждающей жидкости в печку ?
JohnnyK
17 June 2018mobile
mic21
Крана на печке нет, регулировка только заслонками.
mic21
17 June 2018
JohnnyK
Да, спасибо разобрался.
18 June 2018
mic21:
ну результаты его применения впечатляют. Мотор как новый потом
Чистый Демиксид - лекарство, а растворенные в нем продукты распада ГСМ из ДВС - убийственный яд. При попадании коктейля на кожу или в дыхательные пути, яд разносится по организму, нанося непоправимый вред.
maxvorob2
18 June 2018
Добрый вечер! Недавно у меня чуть не произошла беда, ослаб болт коленвала, ФФ2+ двигатель 1,6 115лс. Но случилось чудо, провернуло шестерню не намного и клапана остались целые. Поменял ремень и весь комплект ГРМ, менял сам, выставлял распредвалы по задним прорезям, пин тоже присутствовал. При установке ремня ГРМ обратил внимание на прослабленную часть ремня между муфтами, так как прорези валов не были на одной прямой, немного под углом стояли. Но распредвалы ни кто не трогал, и болт отпустился на шкиве. После запуска двигателя вылезла ошибка Р0016. Повторно все выставил, проверил несколько раз, распредвалы и коленвал, все было нормально, но провисание ремня присутствует все равно при установке пластины в пазы распредвалов. Подскажите как проверить распредвалы может и муфты ТВС сместились, подскажите как выставить все правильно. Заранее спасибо!
grafvarg
19 June 2018
maxvorob2
Снять муфты, выставить валы по планке, выставить муфты по бабочке и только тогда все затягивать (без планки на валах, обломишь концевики)
mic21
19 June 2018
и что? "Ядерное оружие убивает, но ядерную реакцию мэ используем на АЭС для получения тепла" Какой смысл в вашем предложении?
19 June 2018
mic21:
Ну, травись, если идиот. Помоешь движок, печень почки откажут, потом будешь думать от чего... Препарат имеет очень высокую всасываемость через кожу, за собой тянет то, что в нем растворено и разносит по организму. Усиливает действие токсинов. Выводится через почки, печень, туда и потащит нагар с движка. Почитай хотя бы инструкцию к препарату...
Замени в тексте ЛС (лекарственные средства) на токсины и яд:
Быстро и хорошо проникает через биологические мембраны, в т.ч. через кожу и слизистые оболочки, повышает их проницаемость для других ЛС. Изменяет чувствительность микрофлоры, резистентной к антибиотикам.
В большинстве случаев Димексид применяют в сочетании с другими ЛС (предварительно растворив в нем или нанеся его на кожу) для лучшего и более глубокого их проникновения в ткани
Д.Б. (с)
mic21
19 June 2018
-3
Извините, а с чего Ваши умозаключения привели Вас к выводу, что Я не знаю техники безопасности, и собираюсь травиться димексидом?
19 June 2018
mic21:
Я не делал умозаключения, просто предупредил. Вы усмехнулись упомянув ядерное оружие, тем самым признались, что понятия не имеете с чем работать собрались, о какой ТБ может идти тогда речь? Даже после написанного не поняли, что травит не демиксид, а растворенные в нем вещества, а растворять вы собрались нагар из движка Удачи...
mic21
20 June 2018
Во-первых: ваш вывод о том, что я не знаю про свойства димексида проникать сквозь кожу, и о том, что он легко проносит через нее растворенные в себе вещества, на чем основан? На фразе про ядерное оружие, где я описал пример как одно и тоже явление можно использовать по разному, во вред или в разрушение? Вы серьёзно думаете, что те, кто строит ядерные реакторы, не знают что у них в руках, и к каким последствиям может привести радиоактивное заражение, или не дай бог вышедшая из под контроля ядерная реакция деления?
Во-вторых: ваши фразы -
Вы обо всех так на форуме заботитесь и влезаете в дискуссию, что не соответствует вашим представлениям? Это признак форумного тролля.
В третьих: ещё раз пишу доходчиво - я не собираюсь пользоваться димексидом, глотать его, или купаться в смеси масла с бензином с димексидом, и нигде этого не писал. У меня стоит димексид в холодильнике, я им мажу суставы в смеси с лекарством, когда болят суставы, и прекрасно знаю что написано в инструкции к нему. Более того, мне искренне жаль тех работяг с ютуба, которые проводя очистку мотора димексидом, жалуются потом в конце ролика, что "пальцы слегка что-то онемели, но так то всё хорошо и мотор какой чистый! "
maxvorob2
20 June 2018
grafvarg
Вопрос! Какие концевики?
grafvarg
21 June 2018mobile
maxvorob2
Концевики на валах которые под датчики положение распредвала, туда куда планку вставляете
taff75
22 June 2018
Парни, привет. Вылазит ошибка Р0013 "привод системы изменения фаз газораспределения впуск/левый/передний" муфта навернулась или ...?
Установка АКПП на ФФ2
