284
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,7M
13,1K
MR.BARMEN
15 May 2018
vampir412
Моторкрафт-типа оригинал,но качеством хуже. Думаю моторкрафт-лучше каябы будет
Cthutq2G
15 May 2018
Всем добрый вечер! Все для задней подвески закуплено. Кости от FF3, бабочки Оригинал, подпружинные Оригинал, развальные Oригинал, стойки стаба оригинал на развес. Осталось определиться с серпами. Что можете посоветовать кроме оригинала. Хочется сэкономить хоть на чем-нибудь...
AndreyL
15 May 2018
Уважаемые, а с задними сайлентблоками передних рычагов всё печально? Смотреть в сторону оригинала? Лемфодор уже не тот и приличных аналогов нет?
Что посоветуете?
Pasha08
15 May 2018
Cthutq2G
Я когда менял на пробеге 166 тыс км, серпы были в отличном состоянии. Заранее куплены были TRW. Экономия была около 1000 руб. за пару по сравнению с оригиналом. Сделаны во Франции на сколько помню. Moog и Lemforder были еще дешевле, другие я не рассматривал.
На мой взгляд они меньше всего нагружены в подвеске, поэтому можно поиграться с вариантами. Но если ошибетесь, мне кажется менять их проблемно, в отличие от тех же малых поперечных костей.
yolkin
15 May 2018
AndreyL:
Что посоветуете?
Я ставил лемфордер, сделанные в Германии Шум от резины, избавление (часть 2) (сообщение #18089944) Качество нормальное, пока 40 тыс км на них, проблем нет.
sprut94
15 May 2018
vampir412:
Наверное поставлю я лучше Каябу и не буду забивать себе голову! 7 тыс за две, цена адекватная!
Присмотритесь лучше к Монро или Секас
Rome163
15 May 2018mobile
vampir412
4 года на каябе (около 60к пробега) претензий нет. Но все таки оригинал был помягче
Rome163
15 May 2018mobile
Если колеса у Вас радиус 15, 16 то каяба стоит того
MR.BARMEN
15 May 2018
Cthutq2G
Себе лемф ставил-ок
AndreyL
16 May 2018
yolkin:
LEMFORDER 3341301 - а эти китайского производства, не подскажите?
vampir412
16 May 2018
MR.BARMEN:
vampir412
ну тогда лучше почти оригинал)))
yolkin
16 May 2018
AndreyL:
Не подскажу, если не Германия, то ИМХО, не стоит брать.
vampir412
16 May 2018
R
Rome163:
vampir412
гремят на неровностях?
Rome163
16 May 2018mobile
vampir412
Гремят обычно стойки стабилизатора, к амортизаторам претензий нет
vampir412
16 May 2018
R
Rome163:
vampir412
вот беда то мотокрафт или каяба))) ставить не знаю что, но хочется не сильно жестко
serg1983
16 May 2018
vampir412:
моторкрафт пожестче оригинала будет, да и надо смотреть чтоб пришли какие надо (я про передние если что)
У меня что то сильно забрякало, надеюсь что не амморты моторкрафт , в субботу на диагностику
vampir412
16 May 2018
serg1983:
да вот хочется поставить и забыть про аморты на 80-100 тыс пробега, в сервисе каябу советовали
Веталь76
16 May 2018mobile
vampir412:
Я уже как 76000 км не вспоминаю. Каяба, перед и зад стоит! Все отлично. Мотор 1.6, седан! С 12 года!
Rome163
16 May 2018mobile
vampir412
Нормальная каяба 80 тысяч выдержит ( при норм эксплуатации и не за 10 лет)
Rome163
16 May 2018mobile
vampir412
Если бы пришлось менять каябу, попробовал бы монро
Веталь76
16 May 2018mobile
R
Rome163:
vampir412
100ку планирую точно проехать на них, а там посмотрим!
Rome163
16 May 2018mobile
Веталь76
Да можно хоть 200 и потом посмотреть
Rome163
16 May 2018mobile
Монро рефлекс экзист выдал цену 3200 за 2 шт? Реально такие цены?
Веталь76
16 May 2018mobile
R
Rome163:
Веталь76
Вот только не надо...хорошо.
Имел вввиду, насколько они будут рабочими к такому пробегу, раньше выдут из строя, значит поменяем раньше, не вижу проблем! Если надо будет менять, то поставлю опять каяба!
Rome163
16 May 2018mobile
Веталь76
Так я и не понял Ваш пост мне я что был не согласен что они сотку протянут? У самого каяба
Веталь76
16 May 2018mobile
R
Rome163:
Веталь76
Как то смешно про 200 прошло.
Wolf0777
16 May 2018mobile
Все привет!
Подскажите поменял аморты пружины и стойки стабилизатора, и при небольшой скорости на неровностях идёт скрежет справой стороны, заехал в сервис заодно рулевые наконечники поменять и сделать сход-развал. Сказали все нормально. Но все равно идёт скрежет. Свыше 60км/ч все нормально. Куда копать не знаю.
vampir412
16 May 2018
Решено буду ставить каябу!!!
Rome163
16 May 2018mobile
Wolf0777
Опорные подшипники меняли?
Wolf0777
16 May 2018mobile
Rome163
Менял все полностью.
7 people online
7 people online
