283
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,5M
12,9K
Igorek_Split_Port
3 May 2018mobile
DraiverY
Надо глянуть давление,спасибо за ответы.Сейчас поеду померю сход-развал еще раз.По результату отпишусь)
DraiverY
3 May 2018
Igorek_Split_Port:
DraiverY
Давление на задней оси надо поднимать согласно рекомендации производителя авто, при разной загрузке, разное давление.
DraiverY
3 May 2018
andrey_sta:
Привет всем, подскажите, под каким углом к рычагу устанавливается задний сайлентблок переднего рычага?
Самое простое, сделать метку по старому, перед снятием. На новом рычаге угол есть, но сколько, затрудняюсь сказать.
andrey_sta
3 May 2018
DraiverY
На новом сайлетблоке две метки по какой, нужно выставить? Я искал в форуме, написано не внятно.
DraiverY
3 May 2018
andrey_sta:
DraiverY
Информации точной на сайте скорее всего нет. Задний сайлентблок переднего рычага Ford 1 382 622 устанавливается под небольшим углом, хотя если поставить прямо, ничего страшного не должно произойти. Не тормозите, запомните как стоит старый сайлент на рычаге (угол и глубина посадки).
Кочевник78
3 May 2018
Dreamweaver:
andrey_sta
эмм... кгх.. ШО???
простите, а вы рычаг в глаза видели передний? и где там сайленты? какой нафиг угол? если бы спросили, насколько глубоко усаживать его на штыре - тогда еще был бы понятен вопрос
Речь шла про взаимное положение кронштейна с/б с приваренными гайками и плоскости самого рычага.
Чтобы понятнее было о чём речь - передняя ось и задний с/б (гидроопора) рычага.
andrey_sta:
Там метки на корпусе с/б должны совпасть с плоскостью сварного шва.
Dreamweaver
3 May 2018
Кочевник78
это я уже потом понял, по его второму сообщению в соседней теме. Там метки есть, да, и по ним выставляется.
Cthutq2G
3 May 2018
Добрый день. Пожалуйста, помогите разобраться. У меня прямые или гнутые рычаги? По VIN показывает что гнутые, а на фото вроде прямые...
ВладимирВарвин
3 May 2018
C
Cthutq2G:
прямые у тебя. Стойик стаба на гнутых L - образные, а на фото прямые. Может быть просто заменили вместе со стабилизатором. Потому как гнутые дороже.
Cthutq2G
3 May 2018
Спасибо!!! А если гнутые рычаги ставить, то надо только стойки стабилизаторов менять на L-образные, или еще что то? Просто все гнутое дешевле выходит, чем все прямое. Тем более прямых стоек нет аналогов нормальных. Только оригинал.
DraiverY
3 May 2018
Можно будет добавить инфу, а то новички постоянно спрашивают. При замене сайлента "ушастой-бабочки", на рычаге надо ориентироваться на заводскую метку в виде длинной линии. Просто линия нанесена тёмной краской, и её далеко не всегда видно в гаражных условиях, надо рычаг протереть начисто, и больше света.
ВладимирВарвин
3 May 2018
C
Cthutq2G:
Да ну, наоборот, сами рычаги прямые дешевле, а уж стоек стаба разных по цене и качеству как грязи везде.
Если что, то там еще и сам стабилизатор другой. Ухо для стоек стаба у тебя горизонтальное, а под L-образную стойку, ухо вертикальное.
MR.BARMEN
3 May 2018
Cthutq2G
Оставьте все ,как есть. Л-образные стойки сыпяться раз в год любые,в отличии от прямых. Также гнутые рычаги-только оригинал,что заметно дороже
Cthutq2G
3 May 2018
Ясно. Всем спасибо. Если прямые надежнее, то конечно оставляю как есть. А вообще гнутые все таки дешевле. А в автолавке вообще по 3200. 2 последние заказал, сейчас сниму.
MR.BARMEN
3 May 2018
Cthutq2G
Прямые-есть достойные аналоги дешевле.шапка в помощь
Веталь76
3 May 2018mobile
MR.BARMEN:
Cthutq2G
Это да!
У самого гнутые! Думаю когда менять буду, это будет не дёшево. Хотя от мазды есть аналог!
Rome163
3 May 2018
Доброго всем вечера! вот и мне сегодня приговорили все рычаги задней подвески под замену. Подпружинные гнутые буду ставить оригинал, кости от фф3. Вот по серпам и сайленту продольного никак не определюсь. хотелось бы сэкономить хоть на них. может подскажете?
Веталь76
3 May 2018
Rome163
по гнутым рычагам,можно эти ставить...дешевле и тоже самое...на мазду идут.
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #18703021)
тут тоже просто.
сайленты продольного лучше оригинал или от вольво.
Ford 1 061 670 ,Ford 1 304 124 ,Volvo 30666821
серпы
TRW JTC 1446 , Ruville 935276
кости эти
VOLVO-30666072 ,TRW JTC 1290 ,Ruville 935264
Если себе, я бы так сделал: тоже гнутые стоят. рычаги по ссылке,серпы и кости от Фэби или Сидем , продольные Форд или Вольво. Тем более кости уже Фэби стоят давно,все отлично с ними,да стойки стаба тоже Фэби стоят,все норм!
про Сидем Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #18372732)
vampir412
3 May 2018
MR.BARMEN:
Cthutq2G
например пару вариантов???
Веталь76
3 May 2018
vampir412:
Meyle 716 050 0041 ,например!
Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески (сообщение #13782243)
MR.BARMEN
3 May 2018
Веталь76:
Еще можно мапко предложить
Веталь76
3 May 2018
MR.BARMEN:
у мапко ,этого нет
он идет в комплекте с развальными болтами. имеет усиления в месте крепления стоек
так что тут Meyle интересней будет
Веталь76
3 May 2018
MR.BARMEN:
Cthutq2G
Здесь ты конечно немного загнул,про год.
писал здесь про Л-образные Фэби. Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #18784103)
но все конечно зависит от езды,как и где!
Rome163
4 May 2018mobile
Веталь76
Благодарю! Наверно лучше сперва вообще все рычаги сниму и посмотрю на состояние, там уж определюсь с з/ч. По снятию рычагов подскажите в какой последовательности снимать и как бабочку выпрессовать? Или ещё какие особенности
markus912
4 May 2018
MR.BARMEN:
Выше писал, мапко короткие, сход-развал не сделать.
yoyon4ik
4 May 2018
C
Cthutq2G:
Добрый день. Пожалуйста, помогите разобраться. У меня прямые или гнутые рычаги? По VIN показывает что гнутые, а на фото вроде прямые...[/IMG]
В свое время тоже так накололся.
Полазил в микрокате и по вину заказал гнутые рычаги.
По факту у меня прямые. Пришлось долго продавать (купил оригинал).
Веталь76
4 May 2018
Rome163
бабочку не как не выпрессовывать, снял выкинул и поставил новую. Это цельная деталь,сайлент там не меняется.
по очередность: сначала - кости,потом серпы ну и бабочки. При сборке: бабочки,серпы и кости. Потом на схождение...
если будите менять все рычаги,прикупите новые болты,комплект,старые может придется срезать,такое бывает.
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #18597953)
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #17470678)
я бы эти взял Ruville
Rome163
4 May 2018mobile
Веталь76
Ну я сперва, все сниму. Потом уже заказывать з/ч и болты. Вообще подумываю перепрессовать сайленты.вот оправки бы найти в Самаре в аренду у комрадов, может кто занимался.
Веталь76
4 May 2018mobile
Rome163
Замена сайлентов в рычагах, это 50/50, как повезёт, более надежный вариант, поставить новый рычаг!
Rome163
4 May 2018mobile
Веталь76
Ну это понятно, оригинал рычаги так вообще самый надёжный вариант. Все же детально надо будет изучить при снятии всех рычагов
5 people online
5 people online
