Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,3M
1,3K
21,4K
Kostya2013
6 March 2018mobile
Давайте начнем исходя из того, что именно исправляют новыми прошивками? Кто нибудь может сказать что именно исправляют? Или просто та или иная что-то меняет?
6 March 2018
Kostya2013
А кто вам скажет,что там исправили достоверной информации нет (если это не по ТСБ) все определяют жопомером но по крайней мере в начале много было сделано в плане регистрации ошибок,так как некоторые на ранних прошивках даже не регистрировались
Kostya2013
6 March 2018mobile
Ок, но все равно это обман "чистой воды", Вы понимаете если причина была известна с самого начала, то не было бы столько обновлений прошивок, все бы кончилось давным давно, однако это все продолжается с бесконечными обещаниями, а Вы в это верите, вот что печально!!!
Fodik
6 March 2018
Влад72
Я просто занимаюсь ремонтом и вижу что ПШ не самый плохой вариант даже на фоне современных автоматов.Запчасти копейки,чинится на коленке.Да и так что бы стала и не поехала случаи редкие.А стиралка,хрен бы с ней,автоматы сейчас тоже все дерганные.Пока гарантия была менял,за свои не буду.
Kostya2013
6 March 2018mobile
По сути происходит не обновление, а обнуление исходных параметров при любом яко бы обновлении)))
becool
6 March 2018
каждый раз когда выходит новая прошивка, здесь пишут старая была лучше выйдет JG, будут писать что JF то по адекватнее переключала
Kostya2013
6 March 2018mobile
Вы поймите одно, что робот сначала просчитывает(прогнозирует) одно, а потом сравнивает с тем что получилось по факту! И если это разные данные, то он начинает исправлять ситуацию, из-за этого стиралка!!!
6 March 2018
K
Kostya2013:
Нельзя назвать обманом то,что вы не можете понять У вас же нет официального подтверждения исправления или не исправления чего то или что то в новой прошивке
K
Kostya2013:
Изначально брал исключительно авто на ручке
K
Kostya2013:
У вас есть точная статистика поломок исключая форум? Лично я встречал авто с пробегом за 200 и людей,которые продав ФФ следующий брали опять с роботом
Kostya2013
6 March 2018mobile
Сергей, я только за PS, т.к. на личном опыте не меняя ничего(сцепление, прошивки...) почистил дпкв от стружки, разобрался с двигателем (смущает работа регулятор давления в рампе, двиг 1,6) в остальном по сравнению что было, небо и земля, жду лета(фодик посмеется). Сейчас нет стиралки, по сравнению с прошлым годом, даже зимой!! Пробег уже 84 500.
АНДРЕЙ1973
6 March 2018
B
becool:
да ладно. я их перешил и адаптировал людям очень много. реальный прорыв для моторов 1,6 , это была 7J104-EA , старые и рядом не стояли.
Кира
6 March 2018
K
Kostya2013:
На первом светофоре случилась стиралка, на 2-м повторилась, на 3-м тоже. Что там по вашему он прогнозирует? Ни че но! Тупой заложенный алгоритм, с коррекциями в +/- в зависимости от стиля вождения. Иначе, он бы после первой регистрации стиралки использовал бы эти сведения и не допускал повторения ситуации
Kostya2013
6 March 2018mobile
В принципе не важно, докажите что замена сцепления, ТСМ-а... решит проблему)))
Халирахман
7 March 2018
Вот интересно какова сама судьба ПШ . Почитав некоторую инфу про фф4 не нашел там ПШ в комплектациях.
skyrat
7 March 2018
В США рестайл ФФ3 идет с PS, новый Сид с топовым мотором также идет с роботом.
Мне кажется дохлый мотор, например 1.6 на фокусе и робот не очень интересная связка не рыба не мясо.
Халирахман
7 March 2018
skyrat
Речь не про рейстал , а про ФФ4
ArtDirector
7 March 2018mobile
Всем привет! Парни, подскажите, кто в теме! Сегодня загорелся чек, считал ошибки с помощью ЕЛС и форскан! Ошибка в TCM: P0805 электрическая цепь датчика положения сцепления! Машина едет вперед и назад, режим S работает, но переключения лично мне показались странными, ощущение что слишком резко бросает сцепление, переключения стали жесткими! Кто знает что за ошибка, и к чему готовиться?
ВасилийПитер
8 March 2018
Доброго времени суток. Машина выпуска апреля 15 года, соответстаенно и прошивка коробки стоит конец 14, через месяц заканчивается гарантия, есть ли смысл менять прошивку? Из проблем пару раз было похожее на пробуксовку сцепления и небольшие тычки при переключении.
Ra1609
10 March 2018
Халирахман
Акпп у них глючное и дерганое 6-ти ступенчатое, как и 9-ти ступенчатое, да и не только у них, при коротких первых трех передачах дергает, так что ПШ лучше, не будет робота у них, я позже пересяду на шкоду или фольк с роботом, у меня сейчас 118 000 2.0 ПШ, 2013 года машина, взял в январе 2014 го..
goldfish911
10 March 2018
Всем привет. Нужна помощь. Фокус 2011 года. Возникли проблемы с трансмиссией. В етисе висит информация по машине: "Не пройденные кампании обслуживания на местах
14M02 - TRANSMISSION CONTROL MODULE".
У меня ведь уже нет гарантии на модуль ТСМ или как? И что значит эта информация в етисе?
АНДРЕЙ1973
10 March 2018
goldfish911
обратитесь с этим вопросом к ОД. не знаю, что они скажут.
Панкрушов
10 March 2018
goldfish911:
У меня поменяли ТСМ после 5-летней гарантии! Обратись к ОД!
molmixa
10 March 2018mobile
Панкрушов
Расскажите, как вам это удалось?)
firesanek
10 March 2018mobile
Вот почему нельзя лить масло с обычной механики.
На обычной мкпп бронзовые (или какие-то такие) синхронизаторы.
На сухом и мокром ПШ, а так же на некоторых мкпп (м66, ммт6, вмт6 и тд) синхронизаторы с фрикционным покрытием.
Вот что сделала дешевая транмиссионка с синхронизатором.
Панкрушов
10 March 2018
molmixa:
Панкрушов
Я тут писал уже про это! У меня стала машина. Позвонил ОД. Сказали приезжай! Привез машину на эвакуаторе. Они провели диагностику и сказали: халява, сэр!
molmixa
10 March 2018mobile
Панкрушов
Хм, очень интересно, надо уточнить)
molmixa
10 March 2018mobile
Панкрушов
Уточни пожалуйста, вы покупали продленку, 5 лет на гарантии машина была?
Халирахман
11 March 2018
Ra1609 То есть я правильно понял что у Форда в дальнейшем робота не будет
mohmad77
11 March 2018mobile
firesanek:
Там и другие есть,бронзовые,тоже бывает ложатся.
Панкрушов
11 March 2018
molmixa:
Панкрушов
Никаких продленок по гарантии не было!
Проблемы коробки powershift. Все о роботе. (сообщение #18475611)
Silvice
11 March 2018
firesanek
Я Вольвешное лил с нужными допусками надеюсь оно к дешевым не относится:))
Панкрушов
Cкорее всего у вас висела в Етисе непройденная компания по замене ТСМ. У меня она только в прошлом году пропала, хотя машина 2011 года. Но зато висит непройденная компания по обновлению модуля 14М02. Вот думаю позвонить дилеру, проверить возьмут на бесплатное обновление или нет?
4 people online
4 people online
