Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,2M
1,3K
21,4K
tornado8320
8 February 2018
А если брать б/у фф3 то какого года предпочтительней ? Просто где то читал,что проблем с ПШ на машинах 14 года,стало значитеьно меньше ? Это правда или миф ?
accept15
8 February 2018
tornado8320
правда
Sanek_k
8 February 2018
tornado8320
только tcm, но у многих уже меняный. Поэтому б/у это кот в мешке и без вариантов.
tornado8320
8 February 2018
Sanek_k
То есть,именно с 14 года выпуска ?
accept15
8 February 2018
Да где то с 14 года ТСМИну стали делать good
Sanek_k
8 February 2018
tornado8320
мастер говорит с 2015г
Но это не имеет значение т.к. умереть может любой)
tornado8320
8 February 2018
Ну,что бу это кот в мешке,это конечно понятно Вопрос стоит в том,что надо купить девушке машину,вот сижу думаю толи искать 14 года,которых не очень много в продаже,толи купить 13 которых навалом
Сергей Неизвестный
8 February 2018
Fodik
Ну он несколько тупее фокусовского робота. На автомате нет плюшек в виде ДХО, кнопки запуска, хром-пакета, комбинированого салона, вставок в дверях. Увы(( Максимум что будет - поворотный свет с линзой и камера((.
Да и где в Москве гонять то? Камеры каждые 500 м.
accept15
8 February 2018
tornado8320
Главное чтоб тсм был поменян на модернизированный это если 13 года убрать. Я кстати себе такой и покупал я второй хозяин
tornado8320
8 February 2018
accept15
А это как то понять можно,что он поменян ? Я так понимаю,даже диагностика коробки ничего не показыает,когда она накываться начинает ?
И сколько обойдется реальная смена блока,не у официалы вместе с покупкой блока ?
accept15
8 February 2018
tornado8320
Как понять я не знаю , мне просто когда я покупал аппарат давали чеки там наряды. Мою тачилу обслуживали на Варшавке в Автомире и там поменяли тсмину по гарантии. Сцепление нет родное до сих пор стоит. А программно наверное ELMиной 327 можно увидеть версию прошивки ТСМ.
Sanek_k
8 February 2018
accept15
Аналогично, обратился к оффициалам, они мне предоставили данные по авто.
Там всё указано когда и что меняли. Но это прокатит если обслуживали у оффициалов. А так можно проверить глазами, на tcm указан его номер и по моему дата выпуска
becool
8 February 2018
Тсмы с 16 года пошли х в 14 только сальник модернизировали
Backuper
9 February 2018
tornado8320 понять можно - залезть под машину и посмотреть цифры на наклейке на блоке ТСМ, там год производства блока есть.
tornado8320
9 February 2018
Всем спасибо,за ответы Наверно,все таки рискну взять фокус,авось повезет
anbg42
9 February 2018
Какова цена вопроса на TCM!? 20? Если он даже не поменян, можно цену на машину опустить при покупке, не великие деньги.
tornado8320
9 February 2018
anbg42
Ну как я понял,покупка блока ТСМ и замена около 60 рублей выйдет,и это не официаолов
evgkolesniko
9 February 2018
tornado8320
20 т.р. примерно стоимость ТСМ и 3-4 т.р. установка и прошивка
tornado8320
9 February 2018
evgkolesniko
Судя по всему,я как то коряво смотрел...при такой цене вопроса,это не так критично,можно и поменять если уж не повезет. А замена сцеплений во сколько примерно обойдеться ?
Fodik
9 February 2018mobile
Сцепа 20 работа 10,плюс какие нибудь расходники типа сальников.
accept15
9 February 2018
Сцепу за 20 рублей можно наверное найти но это только сцепа , а там еще надо смотреть выжимной вилки и будет в итоге подороже.
Kostya2013
-3
Если единственный симптом это стиралка и непонятные переключения, разбирайтесь с двигателем!!!
Алкоголик
10 February 2018
я вообще недавно взял бэу фокуса 1,6 2011 года))) правда с пробегом всего 35 тысяч... Не менялось еще ничего... ни сальники, ни тсм, ни сцепа))) Вот сижу и очкую... благо тсм от 18 рублей, полный комплект сцепы от 34 (правда надо ловить))...
Народ, а подскажите, есть тут люди с авто 2011-2013 года, которые не меняли ТСМ и сальники???)))
10 February 2018mobile
Алкоголик
Есть точно у меня сейчас машина на ремонте подвески стоит с пробегом 205 тыс,спросил владельца про ПШ,говорит вообще ничего не делал с ним
skyrat
10 February 2018
У меня машина 2012 года сальник начал сопливить через 2-3 года, ТCM работает как новый.
Пробег правда с 12года не большой.
АНДРЕЙ1973
10 February 2018
знаю много авто 2011 года, ничего не менялось. ни тсм, не сцепление.
FICUS 1
10 February 2018
Алкоголик:
авто 2012 г.в. 2.0 Powershift, ТСМ и сцепа родные, работой коробки доволен, сейчас начал подтекать задний сальник коленвала, нужно поменять.
cosin
Кто как ставит авто на паркинг, ручник всегда дергаете?
evgkolesniko
10 February 2018
cosin
Только при большом уклоне. Иначе с паркинга тяжело снимать.
Slider007
cosin
По привычке на ручник ставлю всегда. Но стараюсь не ставить, когда температура чуть ниже нуля, т.к. колодки примерзают к дискам.
7 people online
7 people online
