***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,2M
12,6K
Sanek62russ
21 December 2017mobile
patalogig:
Советую заранее пару раз обильно пролить их вдшкой. Тогда точно открутятся. На первофокусе 2000 г.в. который почти не знал зим с реагентами не было косяка ни с одним болтом
Болты закисают во втулке. Думаю пролить их вдшкой не прокатит, т.к она даже не дойдет до туда. А если закисла то болгарка и резак поможет
patalogig
21 December 2017
serega836:
Я на первофокусе 2002 наоборот все кроме серпов спиливал
Ну дак тут как раз дело в том где жила машинка, в столице или в "деревне" Я зимой очень редко мыл машину. И все было ок. А так случилось что одну зиму в столице был очень частый гость. Так вот именно после этой зимы двери внутри по низу начало слегка пучить. После обработки пришлось сменить свои зимние привычки, особенно после неблагополучных в этом плане столичных регионов.
serega836
patalogig
Вот поэтому я зимой вообще не мою машину теперь)
patalogig
21 December 2017
serega836:
patalogig
Дак я как раз про обратное. Не мыть можно у нас. А в Москве мойки обязательны, причем со скрытыми полостями
RomkaRomk
21 December 2017
electromexanik:
Рукоплескаю Вам, за то что 10 тыр не особо много.
А по делу- Форд никогда не делал запчастей, их делают другие фирмы. Мейли вполне качественный аналог. Но, я бы разорился на сайленты от RBI, и их перепрессовал. IMHO.
К чему лишние траты?
10 - в данном случае, не так уж и много, учитывая то, что я перебираю перед+зад весь, вабще все что можно
И выше уже написали, что работа по перепресовке + возможное дальнейшее уменьшение ресурса и не стоит этих денег...Делать будут на СТО, поэтому за работу платить в любом случае.
Но за "имхо" все равно спасибо
Насчет оригинала согласен, не стоит оно того...но, я вот проехал 150 т.км. на "заводском", и просто охреневаю читая сообщения, что тут у кого-то после замены что-то сыпется/ломается/ и т.д. после 20-30 т.км...Выгода сэкономить 10 т.р., но сократить ресурс? Логика?
patalogig
21 December 2017
R
RomkaRomk:
Сдается мне что это после кривой установки, а совсем не из за качества запчастюк. Хотя качество тоже конечно важно.
borisov85
22 December 2017mobile
Парни. Какие лучше ушастые взять? Лемфердер,муг или rbi?
MR.BARMEN
22 December 2017
borisov85
Оригинал
serg1983
22 December 2017
borisov85
у меня лемф стоят, но не Китайские.
xBasilx
22 December 2017
serg1983
а как купить не китайски Lemforder, а германский?
borisov85
MR.BARMEN
Оригинал дорого
serg1983
22 December 2017
xBasilx
ну лемф может и испанский и итальянский придти. Тут походу как повезет.
Где то проскакивала инфа что можно определить по последней цифре финиса если
01 это...
02...
serg1983
22 December 2017
borisov85
у меня вот так было
Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески (сообщение #15711232)
брал по финисам
Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески (сообщение #15886029)
borisov85
serg1983
По тем кодам стоит 1000 за штуку. А по новым дешевле в два раза. В чем подвох?
serg1983
22 December 2017
borisov85
Скорее всего бональная замена артикула на новый.
borisov85
serg1983
Или те еще нормального производства,а эти китай
serg1983
22 December 2017
borisov85
возможно и такое!
Sanek62russ
serg1983:
borisov85
Артикул может быть один а поставщики разные
dyakson
22 December 2017
А существует ли спец.головка для затягивания наших задних амортизаторов в опорах? Всегда тянул накидным, удерживая шток разводным, а тут на днях разболтался шток у правого, не охота сейчас снимать, подтянуть бы из багажника.
Offmax
22 December 2017
dyakson
существуют сквозные головки, но врятли получится подлезть к штоку, чтоб он не крутился
а так я просто подтягивал обычной трещеткой, все надежно подтягивалось
borisov85
23 December 2017mobile
Сегодня увидел что поджирает переднюю резину. Аморты новые,сайленты в рычагах задние тоже новые. Вопрос,из за чего может поджирать,шаровые,наконечники или рулевые тяги?
patalogig
23 December 2017
B
borisov85:
Прямая дорога тебе на сход развал;)
borisov85
patalogig
Так делал 5000 назад когда аморты и сайленты менял
patalogig
23 December 2017
borisov85
Значит так сделали.
AlexLeo
23 December 2017
Ребят, кто-нибудь ставил втулки стаба lemferder 3773001 ? В шапке почему-то их нет. По цене тоже норм. Мне кажется должны быть не хуже, чем Sidem или Hans Pries. Как думаете?
Sanek62russ
AlexLeo:
Скорее всего они даже лучше будут
Salamon7
24 December 2017
Доброго времени суток! Подскажите, какие стоит поставить сайлентблоки на подпружинные рычаги? RBI ругают, HANSE тоже, точку опоры тоже...
Sanek62russ
24 December 2017mobile
Salamon7:
Я себе RBI ставил 5т.км полет нормальный. Да и наоборот тут советуют их брать, собственно почему я их и взял
Salamon7
Sanek62russ
5 т.р. это мало, говорят они выскакивают что ли... Записался к мастеру, тот сказал что это плохие, посоветовал точку опоры, но это полиуретан.
danilin575
Salamon7
Salamon7
Мне в сервисе, который специализируется на фордах тоже сказали, что перепрессовывают на Masuma "и о задней подвеске забываем". Я спросил что они думают об rbi, они сказали не советовали бы. Хотя знаю на многих ресурсах кроме этого, все говорят рби хорошие резинки. Хотя здесь же писали, что кто-то мацума проходила 20 тыс и умерла. Я вот так же здесь все это читал, в итоге купил оригинал. Но свои старые рычаги и серпы планирую со временем перепрессовать. Только пока посмотрю за пробегами на тех и других.
6 people online
6 people online
