Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,3M
1,3K
21,4K
bombaster88
17 December 2017
smis
что? премиальные комплектации? пш там идет начиная с синка и ставят все ту же коробки, без каких либо доработок.
alex_talia
17 December 2017mobile
Вообщем чудо не произошло. Сгонял 100 км динаааааамично. Приехав обратно в город - пш опять задергался блин.
MRteam_Factis
18 December 2017mobile
alex_talia
Вот он такой и есть весь, с новья до смерти будет так ездить, если вы не поймёте как ездить))) грубо говоря одинаково надо ездить , одинаково бодро
MRteam_Factis
Вообще ребят, забавно так темы смотреть про коробки, там кричат, что слава богу у них автомат, а тут кричат слава богу у нас робот, а не тот автомат)) у всех коробок свои тараканы, у форда тем более
Kostya2013
Да хватит плакать, взрослые мужики блин!!! Не нравится, продай и все, какие проблемы, цена? Так по больше напишите какой это отстой, хотя куда еще...17000++ сообщений! Конструктива никакого в теме, одни кричат меняй сцепление, другие плачут, по факту нифига по делу!!!
Я в восторге от ПШ, не он меня дрессирует, а я на нем просто езжу и он меня "слушается" как преданный пес, я не вижу конкурентов, ломаться нечему!!
Вы хоть представляете ресурс коробки и сцепления при условии что он у вас дергается 50...100++ тыс.км пока вам тупо не надоест, у меня лично в голове не укладывается!!!
pashka94
18 December 2017
P
pashka94:
Всем доброго дня! Машинка 2.0 PS c пробегом 130000. Вчера вновь столкнулся с неприятной проблемой пропадания четных передач, задней и спорт режима. За две недели до этого начало периодически выскакивать сообщение о неисправности ассистента парковки. Считал ошибки, выдало P072F- заклинивание на 4-й передаче. Проблема устранилась сама собой минут через 20. Откатал весь день вчера и сегодня утром.
На 70 тыс. пробега меняли уже ТСМ и вилки с теми же симптомами по гарантии. Я так понимаю что попал опять на замену блока. Вопрос собственно в замене вилок - нужно ли их менять?
И еще в течении последнего года иногда не сразу включается задняя. То есть селектор перевожу в положение R, движения нет. Еще раз переключаю и едет.
Так кто нибудь подскажет? Готовится к замене вилок с заменой ТСМ или нет?
Kostya2013
pashka94
Так у Вас коробка дергается с нуля по ходу, вообще удивительно как она еще ездиет!!! Поборите дергатню, и скорее всего менять ничего не нужно будет, потому что проблема приходящего характера, а не постоянная, соответственно железо еще терпит!!
Кира
18 December 2017
P
pashka94:
Диагностировать надо нормально для начала...
Если действительно клинит 4 передача, то снятие коробки, осмотр вилок, тем более если ТСМ меняный, то вероятность, что ему кирдык стремиться к 0...
pashka94
18 December 2017
K
Kostya2013:
pashka94
С нуля ничего не дергалось. Стиралка началась тысяч в 30, а к 45 обнаружилась течь сальника и меняли по гарантии блок сцепления и сальник. Потом все было отлично тысяч до 55-60. Ну дальше замена ТСМ по гарантии на 70к. После этого дергаться стала ближе к 100 тысячам. И то не всегда. Самая тряска была при течи сальник.
Kostya2013
pashka94
Странно, может Вы про другую машину писали 22 мая 2013 года в теме "Статистика неисправностей..."
pashka94
18 December 2017
K
Kostya2013:
pashka94
Ну на тот момент я всего год катался на машине, для меня это было не нормальным такое поведение коробки. Но когда близилось к замене сальника вибрация и лязганье было ого-го. На 20.000 проблема решилась заменой прошивки.
Gadzillo
19 December 2017
Фокус 3, PS 1.6. Менял модуль TCM пол года назад. Уже два раза словил глюк. Первый раз ушел в магазин на 5 минут, пришел и машина не заводится, пишет "normal mode", на панели какие то странные движения стрелок, попросил прикурить м машина завелась. Через два дня поменял аккумулятор (ему было уже шесть лет). Сегодня подъезжаю к офису и начинает глючить радио, при парковке выключил машину так как радио не реагировало на кнопки и почему то пропала задняя передача. Раз пять пытался завести, также "normal mode". Через пару минут машина завелась. Может быть это глюк TCM, читал в теме, что блок может блокировать стартер?
Rus114
19 December 2017mobile
Gadzillo
Да, не дает завести.
Song
19 December 2017
Это вода в BCMi.
mohmad77
19 December 2017
Это вода в BCMi.
Или генератор дохнет.
Fodik
20 December 2017mobile
Вода в ВСМ я так понимаю на хетчах и сараях бывает?
firesanek
Fodik
Пофиг, на всех 2013-2014 годов
Fodik
У седана же нет заднего омывателя,как вода попадает?
firesanek
Fodik
Передний же есть, задний вообще не при делах
Fodik
Я думал по трубке заднего,типа она со жгутом проводов вместе.
Song
20 December 2017
Fodik
По проводу к раззъёму C6 внутри внешней изоляции.
Fodik
А я то успокоился,типа седанму меня)
igorek170289
20 December 2017
нужно ли делать адаптацию про замене сцепления
maguta
firesanek
А после окончания гарантии поменяют жгут с бочком и бсм ... отзывная вроде как...?
igorek170289
20 December 2017
Подскажите пожалуйста что значат эти ошибки
firesanek
maguta
Нет, нет никаких отзывных на это, если только добрую волю отожмете как лояльный клиент
maguta
firesanek
Мне меняли ... сказали по какому то письму...
mohmad77
20 December 2017
igorek170289
Если 1.6 то первая обычно бывает,вторая говорит что насосу хана.
igorek170289
22 December 2017
подскажите сколько литров в коробку заливать. У меня всего 1литр и грамм 200 залезла и все из пробки полились.
igorek170289
22 December 2017
пробка находится возле левого провода. Больше случайно не куда не заливается???
