igorek170289
игорь, Ulan-Ude (RU)
Ходовая часть6 years
Ford Focus 36 years
igorek170289
7 January 2018
замена ТСМ???
igorek170289
7 January 2018
ну да какая причина решения этой проблемы
igorek170289
7 January 2018
так кто нибудь подскажет что за ошибка Р090С и иногда пропадает задняя скорость???
igorek170289
3 January 2018
Rage2
подскажите задняя порой не включается и спорт режим не работает потом заглушишь машину постоит маленько заводишь и опять едет и ошибка такая P090C.
igorek170289
22 December 2017
подскажите почему так сильно отличаются значения это нормально
igorek170289
22 December 2017
подскажите пожалуйста такая проблема при переключении появился какой то скрежет и по моему с 2 на 3 при дальнейшем переключении скрежета нет.
igorek170289
22 December 2017
пробка находится возле левого провода. Больше случайно не куда не заливается???
igorek170289
22 December 2017
подскажите сколько литров в коробку заливать. У меня всего 1литр и грамм 200 залезла и все из пробки полились.
Коды ошибок Ford Focus 3
igorek170289
20 December 2017
иногда появляется скрежет какой то про разгоне
igorek170289
20 December 2017
ГУР. поведение тачки вроде не поменялось
igorek170289
20 December 2017
Подскажите пожалуйста что значат эти ошибки
igorek170289
20 December 2017
igorek170289
20 December 2017
нужно ли делать адаптацию про замене сцепления
igorek170289
2 December 2017
Спасибо понял. А какое масло заливать в коробку подскажите.
igorek170289
2 December 2017
12 раз я открутил против часовой а потом надо закрутить полностью да???
igorek170289
1 December 2017
подскажите пожалуйста правильно ли я думаю что при установке сцепления необходимо повернуть каждую вилку 12 раз против часовой а потом закрутить. Правильно ли я делаю кто знает подскажите.
igorek170289
1 December 2017
Подскажите пожалуйста, кто нибудь заказывал запчасти с г. Москва с техцентра "Пилот-АКПП" со 2-го кабельного проезда???
igorek170289
1 December 2017
подскажите при установке вилок сколько нужно сделать оборотов.
igorek170289
1 December 2017
сегодня узнал цену вилки был в шоке 28 тысяч.
igorek170289
30 November 2017
Спасибо. А еще вопросик у меня она выкрутилась и выпали шарики возможно востоновить.
