Сайлентблоки на заднюю подвеску:1. Febest MZAB-062, Lemforder 2979401 - на задний продольный рычаг (рычаг заднего кулака) - надо 2 шт.
4. Febest MZAB-065, Lemforder 1102101 - на задний поперечный рычаг (подпружинный) - надо 2 шт. (Lemforder надо торцевать 2мм)
***5. Febest MZAB-066, SWAG 62790010 - на задний поперечный рычаг (подпружинный) - надо 2 шт.
******Примечание: - В подпружинные рычаги указанные сайленты Lemforder и SWAG подходят только теоретически и с доработками в стиле "колхоз" в худшем его понимании (подточить, приварить... ) (с) 4ETBEPKA
- Отзывы по производителю FebestПередние амортизаторы:Опрос по амортизаторам из первой части темы:При замене амортизатора надо поменять и опору амортизатора 1377612, так как даже вполне нормальная на вид, может от времени проседать и давать стуки. Заодно уж меняйте и опорные подшипники VKD 35035, они не дорого стоят.
В частности: ГИД по подвеске на фокусТюнинг подвески ч.2Стуки в подвескеЗамена амортизационных стоек своими силамиЗамена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвескиОпорный подшипникШаровая опораПневмоподвеска на Форд Фокус 2Помощь в выборе производителей запчастей:Отзывы о производителях запчастейВторая часть темы
Dr.FeelGood
31 March 2007
Nikolai2112
29 November 2017
Еще одно доказательство что Monroe идет в оригинале это фото
Амортизаторы FF3 (сообщение #18590166) Monroe oespectrum
Эти сейчас приходят под 1919323
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #18528017) по коду гравировки все ясно. Там кстати в ветке отправляли вопрос о пыльниках и отбойниках представителю
Nikolai2112
30 November 2017
12345qwert
30 November 2017
18
финис коды болтов (гаек) в.т.ч. комплектов для передней и задней подвески
1.комплект болтов для пер. подвески -3804701
2.комплект болтов и гаек для задней подвески -855201 или 3955101 или BN00002 (самый полный из всех) или 95647
3.болт кулака -1382597 или 45673
4.болт крепления передней опоры - 1473151 или 1345740
5.гайка штока -1444117
6.болт крепления заднего амортизатора -1138530
7.болт крепления задней опоры -1473559
8.гайка штока заднего амортизатора-1404957
9.болт пер. ступицы-1569107
10.болт задней ступицы-1471978 или 1539719
12345qwert
1 December 2017
noxxесть аналоги опоры с кольцом . например Meyle 7146410014 или 7146411014
12345qwertпро болты то все классно! только зачем лишнее то,болты ступиц не в тему,вообще.
они здесь есть
12345qwert:
noxx есть аналоги опоры с кольцом . например Meyle 7146410014 или 7146411014
это лучше сюда бы оформили,там важней!
Опорный подшипник устроили все в одну кучу...по форуму то ориентироваться надо...а потом не понятно что и где
12345qwert
1 December 2017
Веталь76
. в идеале если получится - хочу сделать такое сообщение чтобы было видно сразу сколько штук болтов или гаек нужно -для всей подвески . чтобы не искать больше по каталогу . пока сайт не дает редактировать .
12345qwert
1 December 2017
Веталь76
сделал сообщение по опоре там где надо .!
12345qwert:
Веталь76 сделал сообщение по опоре там где надо .! |
да, видел
+ поставил!
Jungle
2 December 2017
Ребят, разъясните, а что случается с опорами (не подшипниками), почему ставят усиленные? Как диагностировать опору?
И кто, что может сказать про стойки Tokico?
Jungle
Если поставить амортизаторы с более упругими характеристиками, то чашки в опорах, бывает, выдавливает, и они начинают издавать стуки. Или резина внутри, которая держит чашку, также вынашивается и шток амморта с чашкой начинает стучать по кузову. Т.е. стуки на неровностях - основные показания к замене опор, если именно стуки из-за них.
Jungle
2 December 2017
yolkin
А, как определить пригодность опоры, если визуально опора в порядке?
И стуки из-за них, я понимаю, будут сильные?
Alexey250780
2 December 2017
Jungle
Ручками. Один раскачивает авто, а второй засовывает аккуратно пальцы и ощущает, как гуляет оборванная чаша внутри опоры.
С той стороны, где полураспорка, стессно, придется ее снять. К слову, опоры приходят в негодность оочень редко, хотя у меня разок случилось.
Jungle
3 December 2017
Alexey250780
Ну, тогда с ними все в порядке - все это я проделывал. Полураспорки у меня нет, вместе с проставками ставил себе полноценную. Как бы я машину не шатал - стуков нет, остаются только стойки, а их 100% не стучащих у кого либо нет. Думаю рискнуть заказать Tokico с Мазды 3.
Ещё хотел у вас спросить подробней, как вы стойку проверяете? Вы писали резко всем весом прокачать, а за что держаться? За шток не удобно или накручивали что?
Jungle:
Вы писали резко всем весом прокачать, а за что держаться? За шток не удобно или накручивали что? |
задние аморты - снимаеш отбойник и пыльник. Самой опорой удобно давить
Offmax
Не, я про передние. Тем более у меня универсал.
Alexey250780
3 December 2017
JungleЯ двумя руками брался за шток, а ногу ставил на упорную чашку пружины. И качал всем телом. Ощутите мааленький люфтик при возвратно-поступательных движениях. У нового амортизатора люфта нет вообще. Ездить можно и дальше, но раздражать будет, если у вас перфекционизм на запредельном уровне
. К слову, очень много людей на подобного рода легонькие стоечные стуки внимания не обращают.
Второй вариант: прикрутить к амортизатору опору гайкой и за нее уже качать шток.
На 99.9% уверен, что у вас амортизатор всему виной.
Alexey250780
Как ни пытался я привыкнуть, перфекционизм, как вы говорите, меня преодолел. Да, музыку делаешь громче - не слышно, но я так не могу, когда у меня что-то стучит, хоть и не сильно.
Заказал "экзотические" Tokico, будем посмотреть!
Alexey250780
3 December 2017
Jungle
А по самим амортизаторам - могу накинуть интересный и недорогой вариант. Я недавно улетел в бордюр, уворачиваясь от пьяницы со встречки и угробил одну Монроху. Как остальные узлы в подвеске выжили, диву даюсь. Взял на пробу тут одни интересные стоцки, проштудировав про них все, что есть в Рунете.
А гулкость передка у Фокуса обусловлена конструкцией. Попробуйте скиньте линки и покатайтесь, будете оочень удивлены. Я не валкость, обусловленную отсутствием стоек стаба, а про звуки подвески.
Alexey250780
3 December 2017
Jungle:
Заказал "экзотические" Tokico |
Аа, уже заказали. Ну расскажете, как оно.
Alexey250780
А какие вы поставили стойки?
Всем добрый день!
После советов с вами, всех воспринятых советов и пожеланий поменял сегодня передние амортизаторы и опорные подшипники.
Мой краткий отчет
здесьЕще раз огромное спасибо всем кто разъяснил мне разницу между Моторкрафтом и Оригиналом. Старым Моторкрафтом и текущим, а по факту Монро.
Alexey250780
3 December 2017
JungleПо Токико: раза два их ставил на японцев. Они настроены на мягкость. По крайней мере, так было. Для апологетов комфорта самое оно. А поставил вот что:
Подкупили сертификаты, очень качественное исполнение, даже в деталях, инфа на сайте и отзывы. Будем посмотреть.
A-Tom
3 December 2017mobile
Alexey250780:
Jungle
А по самим амортизаторам - могу накинуть интересный и недорогой вариант. |
Можете поделиться? Сам сейчас в муках выбора, сзади один совсем не держит, спереди один сопливить начал... Вот думаю по кругу менять, но т.к. на авто раз в неделю максимум ездим, особо за бредом не гонюсь, ищу варианты. Мож кто ещё передний рычаги в сборе путевые подскажет...
Alexey250780
3 December 2017
A-Tom
А чем поделиться-то? Передковыми амортизаторами? Вон, выше гляньте. Но это исключительно на свой страх и риск, так сказать. Мне нравится, они, по уверениям знакомых субаристов, являются репликой Каябы с японской внутрянкой. Но..ведут они себя иначе. Помягче. И не булькают, как Каябы, опять же. Но пробег пока всего 5 тык. В общем, я сознательно пошел на эксперимент и пока очень доволен.
borisov85
Jungle
Alexey250780
А можно финисы ваших аммортов,может админы в шапку добавят!!!
Веталь76
Jungle
3 December 2017
Alexey250780
Да! Цена очень приятная, даже Pilenga дороже. Перезаказывать, наверно, не буду, рискну Tokico, мне обойдутся по 2300 - тоже не плохо.
Кстати, шток не мерили?
borisov85
Tokico FAWB3322/FAWB3323
Alexey250780
3 December 2017
Jungle
Нет, шток, увы, не замерял. Но я повторюсь, исполнение даже упаковки такое кайфовое, что я был поражен. Монро хуже упакованы были). И сами амортизаторы как-то опрятнее. Это сложно передать словами, лишь общее ощущение.
А про Токико - какой же это риск). Это давний и уверенный игрок на рынке амортизаторов, просто они всегда специализировались на азиатских авто, вот и не на слуху.
Alexey250780
Блин, вы меня сейчас соблазните!
borisov85
Это Алексея:
Sensen 42141073/42141072 - 1.6,1.8
Sensen 42141596/42141595 - 1.8,2.0
51 people online
