александр182
У меня похоже так же, надо наблюдать, сегодня с утра все норм было.
Продление гарантии на 1 год, для сцепления, сальника и прошивки TCM. Увеличенный срок гарантии (до 4х лет) распространяется на автомобили выпуска Санкт Петербург, с датой производства с 13.03.2011 по 30.07.2013 (подробнее: https://yadi.sk/i/hBjD7BIOeL98c ![]() |
![]() | Next (2025) |
![]() | коробка передач, проблемы, кпп, акпп, робот, сцепление, пауэршифт, роботизированная коробка, коробка переключения передач |
A Andrey24b: |
2л. Если плавно давить педаль, все нормально. А если посильнее топнуть, ощущается. |
![]() АНДРЕЙ1973: |
да потому, что их 90% автопарка. |
N Nikolay_22: |
Коротко...http://ru.euronews.com/2016/06/28/volkswagen-to...s-tests![]() VOLKSWAGEN ЗАПЛАТИТ В США 15 МЛРД ДОЛЛАРОВ ШТРАФА . |
N Nikolay_22: |
Ra1609 ...Если у вас тоже форд фокус 3 с повершифтом до 2014года то вы сможете совместить полезное с приятным при стечении некоторых обстоятельств.. |
Коллеги, подскажите. Прт течи сальника первичного вала замена сцепления обязательна? или достаточно ограничится "отмывкой" сцеплений от масла? |
![]() WeellyTR: |
Уже как-то физически подстроился забирать тягу с мотора так, чтобы этого не было заметно. |
К Кира: |
Что-то у меня последнее время какая то хрень происходит, а именно опять стиралка при старте появилась, но не всегда, а только при трогании со скоростью потока! (опять эта адаптация небось). А если трогаться быстрее (вваливать со светофора, что 2.0 позволяет с лихвой), то стиралки нет! Ну как вваливать? Скажем примерно на равне с вольво, ЦХ-5, ауди - стиралки нет! А вот со скоростью логанов, солярио = гарантированно стиралко... Кстати, если медленнее, то тоже стиралка не всегда... С потеплением пока не связываю, т.к. у нас еще 5-й месяц зимы))) Не хочется верить, что опять сальник потек (тыщ 15 на поменяном проехал). Может ТСМ? Все таки 2012 год, а ТСМ скорее жив, чем мертв... Были ли у кого случаи, что это именно ТСМ чудит и прошивка не помогает? |
