Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2
10 years ago
denchik51:
3341301
друг опиши если не трудно-процесс замены этих сайлентов в передних рычагах-самоому сложно проделать это-и если есть фото видео
Передние амортизаторы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Next (2025), Archive (2015)
kub82
26 January 2015
2M
10,4K
kub82
20 February 2017
BAXMAH
и что же заказать-цена качество- там в принципе только отбойник важен-а пыльник можно и старый нацепить я так думаю? или все таки отдельно отбойники не зказываются?
mastakillla
20 February 2017
Товарисчи а кто может мне подсказать размеры внутренние и наружние,данных резиночек?
1541436
1683279
И вот эта 1446306 для чего?
BAXMAH
21 February 2017
kub82, отбойники отдельно заказываются, 1 323 629 финис. Вот только ценник у них неадекватный. Вон, вариант Mechanicus1 вполне нормальный должен быть - Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #18181241)
mastakillla
21 February 2017
BAXMAH
их подрезать можно) я так делал на ваге.
Blazkowicz
21 February 2017
Эх, ёмоё, полгода с замены не проходил (менял комплектом) 1919323 (1.8бенз рест универсал) - не перенёс удара, согнулся в кулаке:
Может найдётся у кого отдельно правый из этого комплекта (или вместе затариться, кому только левый нужен)? (:
Веталь76
21 February 2017
Blazkowicz
Да уж... ,из этого комплекта мотокрафт,отдельно не купишь,если только искать б/у на разборе. А так покупать новый комплект,а старую продавть как б/у. Пока не встречал по ветке,что кому то нужна левая стойка из этого комплекта.
Видимо удал был сильный видно ,что идет излом справа,если смотреть на стойку.
Никитаа
21 February 2017
Blazkowicz
я в шоке от моторкрафта вот тебе и замена номера
Blazkowicz
21 February 2017
Никитаа
Удар да, сильный был. Моторкрафт ни при чём, это всё прокладка виновата.
Веталь76
21 February 2017mobile
Blazkowicz:
Никитаа
Диск колесный,естественно в утиль?
Blazkowicz
21 February 2017
Веталь76
Огась, спрашиваешь. Я только удивился, как это 5ый гисловедик при этом выжил - в любом случае, это был их последний сезон.
Веталь76
Blazkowicz:
Веталь76
Понятно, но вдруг.
Шаровую проверь, с ней тоже могут быть сюрпризы после удара. Если что обе меняй.
Рычаг не повыло? Хотя это можно узнать только после стенда на схождение.
Кочевник78
21 February 2017
J
JustUp:
Ребятки, лопнула передняя пружина. Как я понимаю, можно покупать спокойно каябу или монро?
Ну если вера позволяет, то можешь и отечественного производителя взять.
Blazkowicz
21 February 2017
2Веталь76:
Pasha08
21 February 2017
Вот и подъехала очередная партия запчастей для задней подвески.
Взял оригинальные ушастые 1061670 по 1174 р за шт. Они у нас дешевле, чем вольвовский аналог и экзист писал страну происхождения Германию.
Написано не сделано в Германии, а компоненты сделаны в Германии. Весит 344 грамма.
Еще пришли серпы TRW по 1933 р. Повелся на производство Испания (так Экзист говорит). Лемф отмел из-за Китая, а Moog был дешевле на 200 р и сделан в Турции (опять же по Экзисту).
Вот что пришло:
Упакован хорошо, сам серп на вид чугунный, сделан аккуратно, весит 1591 г. На нем выбито TRW, хотя на фотке не видно.
А вот производство написано EU, а по штрих коду определяется Франция, даже лучше, чем Испания.
В общем вроде хорошее приобретение, хотя и дешевле оригинала 1517403 на 400 р.
Еще стойки стаба прямые едут Moog, но там доставка долгая, приедут, выложу. Экзист сказал тоже Германия
dva1979
22 February 2017
Добрый день и всех с Наступающим 23 февраля!!!
Помогите с выбором передних пружин и стоек, интересует вариант подешевле но качественный. Пока остановился на пружинах каяба и стойках монро.
DmitryST
22 February 2017
dva1979
Более года на монро рефлексах и пружинах Lesjofors/Kilen, тут то же спрашивал, остановился на них!
Lesjofors/Kilen - у них виток чутка толще чем у каяб и потяжелее они, думаю по надежней будут
Ergl
22 February 2017mobile
Все правильно и пружины и стойки каяба, но я от стоек не в восторге, мое мнение моторкрафт, но дороговато...
dva1979
22 February 2017
DmitryST:
dva1979
Спасибо, но слишком дорого, 2500 против 1400 каяба
DmitryST
22 February 2017
dva1979
отказался от пружин каяба, потому что лопнула, и не нижний виток, а почти пополам
правда амморты были уже мертвые, не гасили колебаний, но и не потекли
dva1979
22 February 2017
SACHS 313 289 Стойка амортизационная газовая, передняя правая "Advantage" - 7995 р
SACHS 313 285 Стойка амортизационная газовая, передняя левая "Advantage" - 2157 р
Чет я ваще не рублю в ценообразовании видимо , причем цены такие не в одном интернет магазине.
dva1979
22 February 2017
DmitryST
У меня родные тоже лопнули пополам спустя 6 лет, и за собой утянули одну новую стойку "КОНИ".
Я вот думаю может имеет смысл восстановить стойку и кататься на них чем встрять на 6 косых
Ergl
Бери каяба K-FLEX и ничего там не лопается, гон все это...
DmitryST
22 February 2017
dva1979
тоже хотел SACHS ставить, по этой причине и по причине того, что рефлексы продавались парой взял их, задние
SACHS Advantage
dva1979
22 February 2017
Autoklakson 13414 - если кто наткнется, не за что не берите. Я их ставил ввиду отсутствия денег когда нужно было срочно лопнутым замену искать, *авно полное. Пото еще проставки докупал по 2 или 3 сантиметра чтоб морду поднять.
dva1979
22 February 2017
Заказал такие Kayaba RG 3406, приедут отпишусь.
Serj63
Подскажите, может кто в курсе, подойдут ли на ФФ2 задние подпружинные рычаги от ФФ3? Если подойдут, что нужно будет еще менять? Пружины, проставки?
Веталь76
22 February 2017
Serj63:
Взаимозаменяемость запасных частей ФФ2 и ФФ3 тема вам в помощь,там по ссылкам в фак,все есть
Shidom
Появился сзади стук как пластмассовый(такое впечатление, что сиденье не защелкнуто, но звук из арки задней) только что был на диагностике, сзади сайленты целые, ничего не стучит...
Показалось, что тросики ручника, чё то там поддались, эффекта ноль...
Что еще может стучать на мелких неровностях, звук еле слышен...
Offmax
22 February 2017
Shidom
верхняя опора амортизатора может приходит к кончине
Shidom
Offmax:
Shidom
Как диагностировать наверняка?
