Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2)
6 years
39
Обслуживание и ремонт:
Дополнение
Next (2025), Archive (2009)
выбор двигателя, двигатель 1.6, 1.6 115лс, 1.6, сравнение двигателей ФФ2, мотор, 115лс, duratec, двигатели ФФ2
Ice Storm
12 January 2013
2,6M
9,9K
Burzum92
6 February 2017
добрый день, есть тема про звук работы у людей на фф2 115 лс?
grafvarg
6 February 2017
Burzum92
если ты про звук тракторного двигателя, все норм
Веталь76
6 February 2017mobile
grafvarg:
Burzum92
Точно, и так уже 9й год и 127000 км)))
На холодную ,в течении 1-3 мин, это норм.
Dima-81
6 February 2017
-9
Hidden post
Jeymib
Попробуй Супротек, сам им пользуюсь отличная штука. Первую тысячу пробега с ним моет двигатель, последние двести км в этой тысячи заливаешь промывку Супротек. Затем меняешь масло, при этом масло выходит черное причерное. Потом пару раз при замене масла заливает по баночке. Итог чистый мотор повышенная и выровненная компрессия. Но это если разбирать мотор не охота- бюджетный вариант и длинный вариант занимает 21 тысячу км. Только если масло съемные колпачки кончиные то Супротек не поможет. Почитай отзывы там их миллион и ни одного отрицательного.
Igor1310
6 February 2017
Dima-81
У меня негативный отзыв о супротек. Считаю полным обманом и безумно завышенной ценой на присадку. Ни когда не поверю что от этого можно получит какой то эффект, кроме плацебо. Как уверяет производитель в присадке находятся гранулы, которые "восстанавливают" поверхность цилиндров, но большая часть должна осесть в масляном фильтре. Т.к. супротек заливают на горячем двигателе и клапан в фильтре открыт. Весь кайф что за 1000 руб. ты доливаешь в двигатель 100 мл чистого масла.
P.S. Это чисто мое мнение, сори что не по теме.
focus 76
Если честно насчет того что двигатель шумный,слышу очень часто. Лично я этого ни разу не замечал ни на старом двигателе,который каппиталил,ни на котором я поставил 2 недели назад. Ну понятно что который поставил очень свежий от фф3 и пробег 27т км. На старом после кап ремонта проехал 50т км и работал не хуже нынешнего.
grafvarg
7 February 2017
Dima-81
А потом меняешь двигатель нафиг )))
focus 76 ну вот первые пять минут немного шума есть, потом слышу форсунки только, двиг капитален буквально 10 000, до капиталки как трактор шумел)
Веталь76
7 February 2017
Dima-81
Меняйте чаще и лейте настоящие масло и будет все ок. Фигня все ,супротек, развод для лошков. Не когда не лил и лить не собираюсь это г...в свой мотор и другим советовать не буду.
mic21
7 February 2017
Веталь76
Согласен. Супротек стоит как банка масла. Так не лучше ли поменять в два раза чаще масло ?
Dima-81
7 February 2017
Igor1310
Веталь76
grafvarg
Хозяин - барин.
Dima-81
7 February 2017
mic21
Зачем менять масло чаще чем 10000 км
Веталь76
7 February 2017mobile
mic21:
Веталь76
Масло разное и разная цена. Но как бы не стоило, лучше заменить чаще масло, даже если это будет дороже банки супротек.
Веталь76
Dima-81:
mic21
Все зависит от условий эксплуатации. Для трассы это норм, для города и пробок, это много, 7500-8000 км и замена.
Что касается самого масла, это другая тема.
Dima-81
7 February 2017
-4
Ребята! Есть ли какой-нибудь дроссель на наш мотор, кроме фф3, какой-нибудь тюнинговый типа МГ? Хочу воткнуть может пару лошадок добавится.
Веталь76
Dima-81:
Думаю что нет. Я чисто прошил паулисом ,версия 3 и доволен ,как уже 3й год , больше не чего не надо, все едет отлично. Хорошие свечи и качественный бензин+масло, и будет гарантом успеха.
Свечи, оригинал платина.
Масло, NGN Nord 5w-30.
Топливо Лукойл 95 евро или экто.
Фильтра Маnn.
И больше мне не чего не надо.
Андрей71
7 February 2017
Dima-81:
mic21
Что бы не мыть потом мотор разными супротеками и т.п. составами.
Веталь76
8 February 2017
B
Burzum92:
вот звук мотора 1.6 115 сил.
я делал,вспомни,глянул,видео оказывается дома есть. короче залил в ютуб.в октябре 16 года снимал.
пробег на тот момент 123 500 км масло NGN Nord 5W-30. Все о моторных маслах. Масло для двигателя (сообщение #17916517) Все о моторных маслах. Масло для двигателя (сообщение #17994788)
В закрытом помещение,на подземной парковке.
вот
1. работа на холостых на прогретом моторе,без лишних нагрузок(фары и климат а/с off)
https://www.youtube.com/watch?v=T-njvIvdBkI&...outu.be
2. работа на холостых на прогретом моторе,с нагрузкой(фары,климат и а/с on)
https://www.youtube.com/watch?v=2MUITxCMi5s&...outu.be
krof
8 February 2017
Веталь76
У вас действительно двигатель очень хорош, без устрошающик звуков, по крайне мере я не слышу тот некий шелестящий стучок, который есть у меня(хотя у меня уже 190тыс.), его разве что в начале первого видео еле-еле вроде слышно, что-то похожее. Потом свой звук тоже как-нибудь запишу))
Веталь76
8 February 2017
krof
Добавлю к всему этому,на протяжение всего пробега,мотор раскручиваю от 4000-6000 оборотов,на 2,3,4 передачах. Когда купил в салоне,то естественно,обкатка мотора,до 3000 км, и смена масла,самостоятельно,. Ездил не более 100 км/ч и не более 3000 оборотов,на разгоне.
На холодную,конечно работает чуть громче,но это первые 3 мин. Скажу так,снимая телефоном,мне самому показалось,что работа мотора громче чем в живую,но не суть. Считаю этот мотор очень надежным.
8 February 2017mobile
Веталь76
Не зря считаешь, иначе бы его не поставили на FF3 в качестве основного двигателя.
Веталь76
PiterFF2:
Веталь76
Да. И ещё в трёх вариантах.
И на рестайлинг фф3 оставили
https://m.auto.yandex.ru/ford/focus/20243254
Jennik1
8 February 2017
Напомните плиз:
При снятии муфт (после замены сальников) нужна адаптация на ИДС? Или нет?
Пс: к слову, сейчас на сервисе, поменяли ГРМ, все сальники (левый был запотевший), помпу не менял (следов нет), 63тыщи пробег, 10 лет, ремень абсолютно новый!, ни трещинки на изгиб, ничего, нульц просто, вспомогательные ремни также нульцевые, ни трещинки. (фото позже скину), пришлось брать прокладку клапанной на 115 так как меняли сальники и выставляли валы, муфты хоть и застопореные и выставлены, а валы пришлось ключем выставить повернув немного и одев планку.
Как то так.
Jennik1
Не нужна, ибо адаптировать нечего. Главное по "меткам" всё установить.
Веталь76
Jennik1
Если будите выкладывать фото,прошу в тему
Там будет полезней!
8 February 2017
PiterFF2:
Веталь76
Все проще. Линейка 1,6 более массовая. Его выбрали в качестве основного на ФФ3 потому, что другого нет, плюс в России завод построили и собирать стали - локализация. А 2,0 GDI был только для России и Америки, в Европе его не было, вместо него был 1,6Т, который на Куге2 и его сменил 1,5Т, в т.ч. на Фокусе.
Но, в целом, да - мотор очень надежный.
Keafin
12 February 2017
Здравствуйте.
Сегодня обнаружил у болта крепления крышки головки цилиндров масляное пятно.
На что я попал?
Веталь76
12 February 2017
Keafin
на замену прокладки клапанной крышки
Ford 1 319 177 Прокладка клапанной крышки
или
Ремень ГРМ (сообщение #18020152) Elring 010.051 Прокладка клапанной крышки
Веталь76
12 February 2017
Keafin
так же к замене свечей,если масло в свечных колодках,но это надо свечи проверить. если долго их не меняли,но наверно придется заменить.
Все о свечах зажигания
Установка АКПП на ФФ2
