Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,3M
1,3K
21,4K
WeellyTR
8 January 2017
Guzel
у меня поломок нет, пробег 29к, просто работа коробки чутка не устраивает (уже со многим разобрался). Здесь были ребята, которые и 150к проезжали без проблем вроде.
bombaster88
8 January 2017
Guzel
есть такие
moridin
8 January 2017
Guzel
за 5 лет (машина ноября 2011) и 70к пробега помер ТСМ, полгода назад, поменяли по гарантии
в какой-то момент появилась стиралка, довольно сильная, прошла после прошивки (по-моему на -JA), иногда немного возвращается, но уже слабенько
пинков у коробки не было
были проблемы когда в жару стоял в пробках и не ставил на нейтралку (один раз чек вылазил), стал ставить на нейтралку - проблемы ушли +)
В принципе все: не сказать, что "без проблем", но кроме ТСМ особо ничего критичного
dimtry
8 January 2017
Guzel
После 150т.км был уверен что коробка помирает, на 167т.км сдохТСМ.
С новым ТСМ работает вполне прилично, (пробег 195т.км)пока не вскрывалась.
2011г двигатель 1.6 125.больше конечно по трассе.
Guzel
8 January 2017
Спасибо большое, за ответы.
Marklar197
8 January 2017
Guzel
Пробег 55 тысяч, машина 13 года, полет нормальный. Была замена ТСМ по гарантии, но, как оказалось позже, проблема была не с ТСМ, а с АКБ, из-за низкого напряжения вывалилась ошибка. Поменяли по гарантии, так что я особо не переживаю. Но у меня пробеги основные трассовые - из 55 тысяч 15 это дальняки по 5000 км за раз. Вообще, есть мнение, что роботы пробок не любят. Знакомый исключительно по Московской области ездит, у него пробег под 200 тысяч и все норм, ничего не менялось.
sash13
9 January 2017mobile
Guzel
130 тыс. Пробеги в основном по трассе. Авто 13 года. 2 литра. Ничего не менял не ремонтировал.
Глюки периодически пролетают, не без этого.
arkan2403
9 January 2017
Backuper
1000 рэ - диагностика
comp25
9 January 2017
Guzel
2012 1,6 50 тыс пробег. проблем нет. единственно по собственной инициативе (и дружбе) заменили сцепление на 40 тыс. пока расширенная гарантия была.
dalth
9 January 2017
К
Кира:
Я уж не знаю, сбрасывает КПП в нейтраль или повышенную включает, но двигателем в D тормозит заметно хуже, чем в S режиме.
Естественно, что тормозит двигателем хуже. Она в S обороты держит 2-3 тысячи, в D - 1.5-2 тысячи.
В D нажимаешь газ - она обороты подкидывает, передачи сбрасываются на 1-2. Газ отпускаешь - тут же на 1-2 передачи выше переключается.
В S нажимаешь газ - обороты также поднимаются, передачи сбрасываются на 1-2. Газ отпускаешь (полностью!) - коробка НЕ сбрасывает передачи, а держит ту же что была до отпускания газа.
От этого иногда и затупы бывают - идешь где-то 2.5 к оборотов, сбрасываешь газ перед лежачим полицейским - обороты становятся где-то 3к. Переезжаешь лежачего полицейского и малый газ, тогда она решает что ей надо пару передач поднять и начинает тупить - разведи сцепления, переключись, сведи.
Кира
9 January 2017
dalth:
Она в S с 2-1,5 тысяч об. двигателем тормозит лучше, чем с тех же оборотов, но в D. По крайней мере мне так кажется. В D она на этих оборотах вообще накатом едет, в S "хоть что-то" чувствуется...
WeellyTR
9 January 2017
Кира
Ну тут ничего удивительного, разные передачи не надо сравнивать, на 3 всегда торможение будет активнее, чем на 6. А на одной передаче на S обороты выше, чем на D, практически всегда.
Ketti
10 January 2017
Добрый день. Несколько страниц назад писала про течь масла между ДВС и КПП. До Нового Года мне не удалось ничего решить, так и уехала на каникулы на машине. Машина всю дорогу (около 1700 км) ехала идеально и никаких проблем не возникло, кроме этого масляного пятна. Только уже на обратном пути, на последних десятках км., при начале движения появился звук одиночного стука или какого-то щелчка, и больше никаких изменений, уровень масла в двигателе не изменился. Хотя, может это связанно с сильным морозом или с долгой поездкой, на коротких поездках сегодня и вчера никаких посторонних звуков не было. Почитав последние 30 страниц темы, думаю, надо все же сдаваться в сервис, предлагают снимать коробку. Ведь правильно я поняла, что по-другому никак диагноз поставить нельзя? В прошлый раз мне не снимали коробку, а сразу приговорили сальник и блок сцепления под замену.
mukashov54
11 January 2017
Вот как чувствовал я, что это то сообщение сюда не будет последним. Напомню ситуацию: в крайний раз ОД поменял моторчики сцепления местами и отправил кататься, чтобы при появлении ошибок снова, проверить либо движочек сдох, либо ТСМ гонит.
2 недели я счастливый, что всё закончилось ездил как ни в чём не бывало, но 3 дня назад снова случилась подобная ситуация: при движении (закономерности нет никакой) на любой скорости резко возрастают обороты, отключается система переключения передач, пропадает режим S и возможность переключить скорость принудительно, а так же полностью отсутствует R, при этом никакой ошибки компьютер не выдаёт. При остановке двигателя и сбросе клеммы на акб, машина заводится как ни в чём не бывало, проезжает ещё метров 100-200 и снова повторяется данная ситуация.
Ошибок по гарантии замены ТСМ нет. Код ошибки см. в моём крайнем сообщении.
30 января возвращаюсь с отпуска и снова повезу машину либо к ОД, либо на проверенную станцию для окончательного вердикта, и возможно покупки нового блока ТСМ.
АНДРЕЙ1973
11 January 2017
все работы по Р090С заканчиваются установкой нового ТСМ, если это не проводка и мотор актуатора.
Nikolay_22
12 January 2017
mukashov54
17 января суд по Р090С, был письменный отказ по замене ТСМ.. так что можешь подождать недельку, либо услышим адекватное обоснование, либо замена ТСМ за счет дилера, со всеми накладными.
Ketti
12 January 2017
Дорогие форумчане. Спасибо всем, оставшимся не равнодушными к моей проблеме. Надеюсь, что очередная эпопея с ремонтом закончилась успешно. Вчера утром все же поехала к ОД. Менеджер вначале мне озвучил сумму в 4 тыс. руб. за диагностику и снятие коробки, плюс еще 4 тыс. руб. за ее установку, я согласилась и поехала в сервисную зону. В сервисе механик подключил комп, правда, ничего мне не сказал, что и как там было. Потом поднял машину и сходу говорит, что это поддон ДВС потек. Я его спрашиваю, как вы так сразу определили, меня пугали почти обязательным снятием коробки. А он мне сказал, что этого мне знать не нужно Ну, диагноз был поставлен, сервисная книжка отдана гарантийному инженеру, начался гарантийный ремонт. Правда, что это будет по гарантии, мне сказали только устно, все равно переживала, что вдруг деньги возьмут. Механик открутил все под капотом, слил масло, потом отодвинул коробку и снял поддон, промыл его, почистил, смазал герметиком и собрал все назад. На этом ремонт был закончен, гарантийные документы подписаны, и я с чувством выполненного долга поехала домой. На все ушло порядка 6 часов, почти все время находилась с машиной и смотрела за ходом событий. Еще раз спасибо всем огромное за советы.
arkan2403
13 January 2017
Ketti
определяется визуально. механик просто разглядел откуда именно течь.
Smor
13 January 2017
И я тоже поделюсь некоторым итогом своей проблемы.
Вкратце: После замены блока сцепы в ПШ 2.0 летом по гарантии, в первый же морозец около -20, столкнулся с "выпадением" четного ряда КПП и задней в придачу. С ошибкой, все как положено. P090c. Низкое напряжением в приводе B. При основательном 20-40 минут прогреве четные передачи или возвращались, если успели отключиться, либо не отключались. Даже "чек" сам гас.
Произвели замену моторчика и вилки на новые, лично присутствовал. Все за мой счет. На следующий же день проблема возникла в точности та же самая, как будто ничего не делали совсем. Опять диагностика (со скидкой около 1000р) и дилер рекомендовал замену блока сцепления. И готов был сделать это за мой счет. Я естественно не согласился с такой постановкой вопроса, написал письменно претензию. И где-то через 5-6 дней получил ответ о готовности заменить сцепу безвозмездно. Я, будучи неизбалованным быстрыми и адекватными ответами дилера, даже перезвонил спросить правильно ли я понял суть ответа)). Затем ожидание запчасти около 2 недели и замена. Опять присутствовал полностью.
И теперь вот уже два утра со средним морозцем - проблем и ошибок нет. Радоваться буду только после теста на серьезном морозе больше 20 хотя бы.
В целом проблема была локализована, но в чем конкретно она состояла, так и не ясно.
Вот.
becool
13 January 2017
Smor
а проблема скорее всего в тсм
Smor
13 January 2017
becool
Аргументы?
becool
13 January 2017
P090c
firesanek
13 January 2017
Smor:
becool
Аргументы?
443 страницы данной темы...
Smor
14 January 2017
firesanek
я понял, но даже 1000 страниц этой темы не исключили бы возможность появления данной ошибки по другим причинам.
Coopert
14 January 2017
marenko:
Отчасти вы правы,а именно проблема в вилке А включения передач,втулки без выработки,собрано все было ровно.
Было подобное (с отсутствием зубьев на мелкой шестерне включения передач) наступило после того как начался хруст между 1 и 2 передачами, потом вообще отвал нечетных передач как раз по причине поломки шестерни. После замены только шестерни хруст остался, при повторном разборе выяснилось что есть проблема в синхронизаторе. А началось все с перепрошивки робота у ОД на последнее ПО по проводимой кампании. Вот думаю после ремонта вернуть все ПО что обновлили у дилера на старое заводское, ранее в теме были слухи что новое ПО убивает синхрон
firesanek
14 January 2017
C
Coopert:
про ПО бред.. синхрон убивает определенный стиль вождения.
Халирахман
15 January 2017
Давно слежу за темой так и не могу понять в рейсталенговых ФФ3 все таки по надежнее стало ??? Статистики практически нет сюда в оснавном заходят люди у которых машины до рейстал . Хотя уже после рейстала прошло мин 1.5 2 года могу ошибаться. У самого был ФФ3 2012 года с ПШ , и все проблемы знаю не по наслышке . В то время мне казалось что все больше к роботам подобного типа и не подойду . Но ситуация такова что все производители постепенно отказываються от обычных АКПП . вот и хочеться понять как ведут себя ПШ после рейстайла.
alexfox1978
15 January 2017
а я ищу схему блока ТСМ PowerShift 6DCT 250.дайте инфу пожалуйста!!!
АНДРЕЙ1973
15 January 2017
alexfox1978:
ее нет и не будет в открытых источниках. только если сами срисуете с PCB
Adwazer
15 January 2017mobile
alexfox1978
http://ford-dsg.ru/kubiki/tsm/ - вот если интересно про тсм. Схемы там конечно нет. Но можно при желании обратить внимание на некоторые детали.
6 people online
6 people online
