Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,3M
1,3K
21,4K
inazel
1 September 2016
Еще вопрос: а новый блок ТСМ придет "пустым"?
Или прошивка в нем есть, а нужно только свежую калибровку в него влить и запустить адаптацию в Сервисных функциях?
rays2
1 September 2016
inazel
Он пустой. Надо прошивать после установки на авто.
advert1sing
1 September 2016mobile
Топ 5 сообщений :
1. Мужики коробка дёргает с 1 на 2, чтоб её! Че делать ?
2. Блин написано трансмиссия неисправна пропали передачи, коробка сплошное г!!!
3. Где ремонтировать тсм ???
4. Блин купил ведро с болтами , как бы не продать ??
5. Продал ведро с болтами, доволен !!!
MRteam_Factis
1 September 2016
Я один не паникую?) на 5к пробега поджег сцепление до вони, стало, вроде после этого, ситарлка, ща пробег 37 тысяч, началась ен стиралка, а как будто скачет между 1ой и вторйо передачей. К диллеру съездил, пркоатился с манагером, залили последнюю прошивку GD, адаптировали, сказали 1.5к гоянй, потом приедешь прибором замерять будем. Вот завтра еду на прибор, главное значения больше сделать. Кстати, манагер сказал, что даже если не можем записать, но мы видим, что машина дергается, есть хитрость, от ям и неровностей значения растут, и ожно обмануть прибор, и все равно произвести замену сцепления, вот
Fordenok
Кира
Вот вы хорошую идею подали, надеюсь дадут распечатки. Действительно, что в наше время 1400 рублей, в кино сходить с попкорном.
Slider007
inazel
В TCM льется один единственный файл. Как его правильнее назвать - прошивкой или калибровкой я не знаю. Но кроме него лить больше ничего не надо.
После заливки файла потребуется произвести процедуру адаптации.
АНДРЕЙ1973
1 September 2016
Вопрос: где подробнее почитать об этом? Где взять прошивку для нового ТСМ, если старый не отзывается? Как залить?ELS27 есть. IDS тоже есть.
странные вопросы задаете, если есть IDS.
мерзавчик88
АНДРЕЙ1973
+1 если есть IDS спрашивать как и что...
Lex933
1 September 2016
I
inazel:
Вопрос о закрепленном "наверху" Самостоятельный ремонт: Замена ТСМ от Человек05: http://ffclub.ru/topic/402493/jump_5910/?pid=16971658#entry16971658
"Осталось залить прошивку.удалить ошибки и сделать адаптацию. Чем все это я делал, кабель клубный ELS27, клубной программой Фокусс я залил прошивку в ТСМ, удаление ошибок и адаптация была проведена Форсканом. Делал я замену сам, первый раз, поверьте там нет ничего сложного."
Заранее благодарен.
Две гранаты в руках обезьяны )))
dance_one
1 September 2016
Добрый вечер, прошил сегодня FV6P-7J104-GD, а также произвёл адаптацию. Всё получилось с первого раза. Поездил по городу, коробка как всегда после прошивки/адаптации работает отлично. Надеюсь, что благодаря новому софту, проходит долго )
MRteam_Factis
2 September 2016
dance_one:
У меня наоборот после адаптации начинается ад кромешный, а дня через три нормализуется
Кира
2 September 2016
MRteam_Factis
Не паникуют те, кто купил машину по средствам
Fordenok
2 September 2016mobile
Меня больше напрягает то, что если поменять в принципе нормально работающую сцеру на новую, не навернется ли новая. Так как у меня претензии к звуку и толчкам иногда, и просто вроде хорошо бы новую поставить. А у людей тут не включаются четные нечетные, отказывается ехать и тд
Silvice
2 September 2016
Fordenok
Четные или нечетные передачи не включаются либо из-за заклинивания вилок, либо из-за плачевного состояния ТСМ-модуля. Так что если поменяете на новое сцепление, точно хуже не будет.
inazel
2 September 2016
Slider007:
inazel
Спасибо огромное за конкретный ответ!
Размер этого скачанного файлика не подскажете? Уж больно маленькие скачиваются...
АНДРЕЙ1973:
М
мерзавчик88:
АНДРЕЙ1973
Использую IDS для диагностики. Редко ОЧЕНЬ для другого...
Я думал, что вопросы задаются для того, чтобы узнать что-то новое... Похоже, ошибался...
Lex933:
А себя Вы считаете homo sapiens, я правильно понял? Высшим звеном эволюции?
dance_one
2 September 2016
dance_one:
Еще решил добавить значения калибровки:
Судя по минимальному значению 6.0мм, сцепление у меня в порядке.
rays2
2 September 2016
dance_one
какой пробег?
dance_one
2 September 2016
rays2:
dance_one
какой пробег?
Пробег небольшой 28000 км.
firesanek
2 September 2016
dance_one
только интересно, кто эти 6 мм установил? в официальных источниках нет упоминаний как трактовать данные миллиметры.
и по-моему опыту нормальные значения это 10-13 мм, если больше - плохо и меньше плохо.
Mag-Cat
2 September 2016
firesanek Не могу сказать написано так в IDS или нет, не помню. Если нет, то это значение указали разработчики Форскана. А по поводу значений уже обсуждали, что по ним состояние сцепления не определить. Единственное, был позавчера у ОД обновили до JC и сделали адаптацию, после чего показал мне значения и сказал, что со сцеплением все в норме. На мой вопрос как он это определил, если эти значения не показывают степень износа сцепления? Он ответил, что степень не показывают, а равномерность по ним можно понять, и типа если разница в пределах миллиметра, значит износ нормальный. Судя по всему по равномерности они косвенно определяют работу вилок и всего остального. Не знаю, насколько это правда, за что купил, за то и продаю
bombaster88
2 September 2016
опять мифический цифры калибровки...
мерзавчик88
inazel
сорри если обидили, просто если есть какая то программа и провод и не знать что ими можно делать это как минимум странно...
mixir
2 September 2016
Интересно получается, делал адаптацию последней бетой форскана на прошивке FV6P-7J104-JC , значение в мм мне не показало, написано было просто об успешной процедуре и что дорожные испытания проводить не надо. Это баг или фича? На старых прошивках и старом форскане все показывало.
dance_one
2 September 2016
mixir
Я делал FORScan 2.3.3.beta. Значения показал.
mixir
2 September 2016
dance_one
На прошивке FV6P-7J104-JC ?
dance_one
2 September 2016
mixir
Нет, на FV6P-7J104-GD. Но думаю это не важно, главное версия программы ForScan.
mixir
2 September 2016
dance_one
Вот такое выдало, пока написал вопрос разработчикам в саппорт.
Akir1
2 September 2016
mixir
У меня на старом форскане и старых прошивках не показывало, задавал вопрос разработчику форскана, они пожимали плечами и так ни чего не ответили, на новом форскане и последней прошивке пока не калибровал, как нить проверю...
mixir
2 September 2016
Akir1
Мне ответили что на некоторых прошивках не поддерживаются вывод значений CLUTCH_A_LTP и CLUTCH_B_LTP. А интересно стало потому что например на HB у меня точно показывало..
Mag-Cat
2 September 2016
Скорее это затык форскана. т.к. IDS у ОФФ дилера точно показал эти значения именно на JC. Так же эти параметры можно и потом посмотреть. Через форскан процедуру чтения параметров- модуля ТСМ там где то есть вывод этих параметров. Я как то баловался нашел их.
