Про пыльники ШРУСов
Пыльники шрусов Loebro/GKN(идет в оригинал) комплектуется: сам пыльник, хомуты пыльника, смазка(2 пакета), стопорные кольца, болт ступицы(для наружного пыльника)
1.4/1.6 МКПП ib5
1.6 АКПП 4F27E
1.8 МКПП ib5
2.0 АКПП 4F27E
2.0 МКПП MTX-75
2.0 TDCi МКПП MMT6
1.6/1.8 TDCi МКПП MTX75
Сопутствующие темы:
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
Замена сальника полуоси
Универсальные хомуты Oetiker
Почему надо применять нужную смазку для шрусов !!!!
Хомуты и стопорные кольца на пыльник,в оригинале
Хомут Большой GKN_Loebro 300225, вместо Ford 1322230,для 2.0 МКПП
Смазки для наружных ШРУСов от electromexanik
Смазки для внутренних ШРУСов от electromexanik
Отчёт по замене внешнего и внутренего пыльников,на приводном ВАЛУ(слева) от seregich66
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 552 958 для 2.0 АКПП от BlackGoga
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 676 320, для 1.4-1.6 МКПП
Комплект пыльников Ford 1 485 331 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 485 331 + фото,для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 и их установка,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 974 для 2.0 АКПП
Внутренний пыльник HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
Замена внутренного пыльника HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
ШРУС, подвеска, трансмиссия, пыльник ШРУСа
Веталь76
14 March 2015
Про пыльники ШРУСов
1,5M
4,5K
psFlash
7 April 2016
эх вот найти бы щас 90 наружный диаметр , длина ~100 артикул чтоб заказать подходящий.
8 April 2016
psFlash
хозяин видимо не первый. этот привод с рисунка похож на механику. если он действительно с механики, то он будет с мтх-75 и в шапке темы есть коды на подбор. если он аналог автомата, то тогда надо подбирать по размеру.
jAWEl
10 April 2016
А кто какую смазку брал? На пред.странице есть пост со смазкой,но 650р... У меня 2 маловских пыльника 540 стоят
electromexanik
4 October 2017
34
Смазки для внутренних шрусов, должны обладать хорошими высокотемпературными свойствами и малой вязкостью. В продаже есть такие, специально разработанные для триподных ШРУС смазки, как
Slypcote Polyrea CV Joint Grease ссылка на магазин
Whitmores Polyna CV Grease - туба 400гр. Код для заказа E2841575
Conoco Philips Dynalife CV
и несколько оригинальных смазок
Ford 1 510 915 - 65гр, 1 122 899 - 85гр.
Motorcraft XG-5 - 90 гр.
VAG G 052 186 A3(A2) - 140гр.
Honda 08798-9004 - 80гр.
Toyota 39209-03P85
Nissan C9709-2U610
Самый доступный по цене вариант.
код для заказа 1807.
Правда отзывы о этой смазке противоречивые
Залепуха от ВМП
Вполне подходят для применения в триподных ШРУС такие смазки как
Mobil Polurex (EM 145662)
Total Altis
Shevron BlackPearl (245 591 642)
Shevron SRI Grease (254 504 642)
Petro-Canada Perless LLG
Правда они густоваты по консистенции NLGI 2, вместо NLGI 1 необходимой для триподов.
С нужной консистенцией можно приобрести смазки.
Chevron BlackPearl EP 1 (245 592 642)
Chevron UltiPlex Grease EP 1 (250 186 642)
У них привлекательная цена, от 300 до 500 руб, за тубу 400гр.
Я себе закладывал смазку от Shevron - UltiPlexSyntetic EP 1,5 - (250 188 642), примерно 750р за тубу. Считаю что это оптимальный вариант по доступности для заказа и по цене. По смазывающим свойствам для триподов он подходит практически идеально; консистенция, диапазон температур, пенетрация - полностью соответствуют требованиям. Единственное несоответствие это в полтора раза большая вязкость базового масла, но думаю это не критично.
Сколько смазки закладывать, смотрите в таблице.
jAWEl
11 April 2016
electromexanik
благодарю
Profi68
11 April 2016
народ, 1,8 мкпп фф2 рестайл, шрус внутренний пыльник у друга порвался, какой ставят? нашел в шапке Loebro 304175 - нормально подходит?
Бармалюха
11 April 2016mobile
154 т.км. Менял резину и обнаружил набросанное масло из правого внутреннего. Меняю сейчас обе стороны... Блин дорого. Но надо. Машина 10 года АКПП 2.0
Веталь76
11 April 2016
Profi68:
Отлично подходит,идет в оригинале.
Profi68
11 April 2016
Веталь76
спасибо, просто смутило описание в экзисте - другие размеры и применяемость
Веталь76
11 April 2016
Profi68:
Веталь76
Экзист иногда славится этим. Но все проверенно,если смотрели из шапке темы
Profi68
11 April 2016
Веталь76
а что там про три вида шрусов? или речь о внешних? внутренние одинаковые?
Веталь76
11 April 2016mobile
Profi68:
Веталь76
Внутренние тоже разные, так как у всех трёх видов внешних, разные валы и шлицы.
Три вида, это
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #17511113)
PopovIP
11 April 2016
electromexanik:
jAWEl
Смазки для внутренних шрусов довольно дороги, либо недоступны для заказа в таре менее 8кг. Попробуйте найти в продаже такие смазки, специально разработанные для триподных ШРУС, как
Conoco PhilipsnDynalife CV
либо посмотрите цену оригинальных смазок за мешочек 90-140гр.
Ford 1 510 915
Honda 08798-9004
Toyota 39209-03P85
Самый доступный вариант.
Залепуха от ВМП
прочитал по ссылке, и убедился в правоте одного из участников беседы смазка в комплекте пыльника внутр.пыльника
я как раз покупал вот такой пыльник -
GKN_LOEBRO 304175
в комплекте была смазка, визуально и по свойствам похожа на обычную смазку шруса, так и оказалось, проявилось в постоянных подтеках смазки из под пыльника, по теплу буду менять.
-Ал-
11 April 2016
PopovIP:
... проявилось в постоянных подтеках смазки из под пыльника...
Ну уж тут тип смазки как то совсем не причем
Либо пыльник, либо хомут, либо переложил количество смазки.
Dreamweaver
12 April 2016
порвался пыльник внутреннего ШРУСа слева.. В качестве аналога продали в магазине вот такое вот
Цена вопроса 800 рублей. В комплекте шел сам пыльник, смазка, два хомута и стопорное кольцо. Большой хомут не налез. На сервисе слесарь подобрал какой-то другой хомут и закрепил пыльник.
Веталь76
12 April 2016
Dreamweaver
Вы бы хоть подписали, какой мотор и коробка?
Dreamweaver
12 April 2016
Веталь76
упс,сорри, 2.0 матор, MTX-75 коробка.
Веталь76
12 April 2016
Dreamweaver:
Веталь76
Спс. Станно,но этот пыльник был в ссылке про пыльники,но меня попросили его удалить. Про пыльники ШРУСов (сообщение #16463746) сейчас его там нет.
Видимо из за хомута. Хорошо,может порешаем и снова его добавим,подпишем про большой хомут
В остальном нормально все встало,я так понял.
oykb92
12 April 2016
Веталь76
там же по ссылочке пыльник в заменителях на АКПП
заменитель
Hans Pries 302 208 546 Пыльник внутренний
по коду подходит, а у Dreamweaver вроде же механика
не?
Веталь76
12 April 2016
oykb92
Да,на АКПП он и осталься,подходит,но был и на МКПП,но я его убрал.
не?
У него MTX-75 МКПП
oykb92
12 April 2016
Веталь76
ааа, я понял) спасибо за разъяснения
serg68-1
13 April 2016
Не ругайтесь сильно, очень много всего читать - подскажите пожалуйста какой можно поставить пыльник(внутренний правый) взамен оригинала 1460780
ФФ2, 2.0 л., АКПП, 2006 г.
oykb92
13 April 2016
serg68-1
в этом сообщении читать немного, так что нужную информацию без проблем найдешь)
serg68-1
13 April 2016
oykb92:
serg68-1
Спасибо! Какраз-таки уже дошел досюда))
Веталь76
13 April 2016mobile
serg68-1
Да он там один заменитель, из внутренних пыльников.
Бармалюха
13 April 2016mobile
Поменял 4 пыльника. 13 т.р. Обошлось. Работа, 1 л масла в АКПП, ну и сами пыльники. На подходе подшипники и сальники.
runerr1303
15 April 2016
Привет всем. Ребят,такая проблема приключилась. Авто форд фокус 2 2007 года. 2.0L АКПП,я второй хозяин. При очередном осмотре обнаружил что пришла пора замены обеих внутренних пыльников. Пробег 18000. Т.к для автомата как, аналог подходит вот этот-HANS PRIES 302208546, я заказал сразу два,на обе стороны.
С правым проблем не было,заменил пыльник,поставил привод на место.
А вот с левым,вышла проблема.Пару лет назад в сервисе,меняли привод в сборе. Подбирали по VIN.
Ездил два года без проблем. А тут при замене,оказалось что пыльник не подходит,он оказался меньше примерно на пол см в диаметре.
Также сравнении видно полное не соответствие граней. Маркировка на старом пыльнике такая же,как указал Alex35rus GKN GI 2300I CR 1800000974 TO 258
Если я правильно понял,то это тот самый GKN с артикулом 304175,он же в комплекте 1485331???
Поправьте если что не так...
electromexanik
15 April 2016
runerr1303:
По GKN 304175 вопрос спорный, это не полный аналог, но очень похож. Более подойдёт Triscan 8540 16909, его фото есть в сообщении Про пыльники ШРУСов (сообщение #15328889)
Или вот такой оригинальный комплект 1 552 956.
Всё это пыльники для 1,8 и 2,0 МКПП. На сервисе вам поставили левый привод от МКПП, только и всего.
runerr1303
15 April 2016mobile
electromexanik ага,понял спасибо за инфо.
4 people online
4 people online
