Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2
10 years ago
denchik51:
3341301
друг опиши если не трудно-процесс замены этих сайлентов в передних рычагах-самоому сложно проделать это-и если есть фото видео
Передние амортизаторы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Next (2025), Archive (2015)
kub82
26 January 2015
2M
10,4K
seger
9 October 2015
R
raduslava:
Обнаружил в задней подвеске разные подпружинные рычаги, слева гнутый, справа прямой, при этом стойки стаба л-образные и соответственно сам стаб под них.
привет предыдущему владельцу!
узнайте у него в каком сервисе это делалось и никогда не ездийте туда - там работают рукожопы
R
raduslava:
При этом зимой кидает задок так что постоянно ESP срабатывает. Может ли это быть из-за разных подпружинных или смотреть исключительно подруливающие "кости"?
кости тут не при чём
меняйте какой прямой рычаг на кривой и будет вам счастье
только после замены не забудьте сделать развал-схождение
focusnic_UFO
9 October 2015
Ребятки, а кто нибудь пробовал эти передние стойки BSG BSG 30-300-032 ?
Dreamweaver
9 October 2015
seger
а может в его случае сменить кривой второй на прямой?? много авто встречал - прямые рычаги с L-образными стойками стаба
Motop
9 October 2015
Добрый день.
Необходимо поменять передние опорные подшипники и я насобирал комплект:
KYB 910 026
пыльник амортизатора
Ford 1 683 279
прокладка пружины
SKF VKD 35035
опора амортизатора
Ford 1 820 233
Опора опорного подшипника
Ничего не забыл? Комплект выходит 4627 руб. Может быть есть аналоги дешевле, но при этом качественнее?
Dreamweaver
9 October 2015
Motop
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #13895424)
перед установкой опорных подшипников их надо разобрать и набить смазкой
FlashKiller
9 October 2015
Получил сегодня в экзисте серпы лемфордеровские, производство тайвань. Тайвань как по качеству? На вид вроде неплохо сделано.
Эххх, по весне в емексе забрал передние и задние сайленты переднего рычага германские с затертой ФоМоКо из емекса.
Motop
9 October 2015
Dreamweaver:
Motop
Спасибо, я тему читал. Обязательно проведу данную операцию. Интересуюсь, не упустил ли я чего.
Mechanicus1
9 October 2015
Motop
Вот тут самый оптимальный рецепт от меня.
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #16971785)
Dreamweaver
9 October 2015
Motop
я тебе ссылку дал на комплект сразу.. мне в мае он обошелся в 2700 вроде, не помню точно. там 2 опоры, два пыльника, два обтойника, 2 опорных подшипника
Dr_Hamann
9 October 2015
Dreamweaver
Этот набор сейчас стоит порядка 6500 тыщь. Я про VKDR35426T.
FlashKiller
9 October 2015
Dr_Hamann
На емексе за 4600 есть предложение, но месяц ждать
Блин, вовремя я на передней подвеске стойки поменял с обвязкой
Dr_Hamann
9 October 2015
FlashKiller
Да с этим ценообразованием вообще с ума сойти можно
На эмексе со скидкой даже около 4500 получается Но все равно не выгодно как-то...
slava470
9 October 2015mobile
Посоветуйте, какой фирмы поставить сайленты бабочки назад?
Веталь76
9 October 2015
slava470:
Ford 1 061 670 или 1 304 124,что дешевле те и берите)
или
Lemforder 29794 01
Sidem 803900
Moog FD-SB-0191
Corteco 21652961
есть вариант комплект из двух "бабочек" - Febi 34249 +в комплекте есть болт крепления)
FeodorY
9 October 2015
slava470
Moog, finis: FD-SB-0191 по отзывам о производителя з/ч - это 'чистая не замутненная пятерка' :-)
aleksei045
9 October 2015
а все таки какого производителя оригинальные бабочки?
slava470
9 October 2015
А в чем отличие "улучшенной" подвески?
Веталь76
9 October 2015
slava470:
сзади: другой стаб,другие L-стойки стаба и сам гнутый подпружинный рычаг,это и есть улучшенная задняя подвеска,спереди все одинаково)
avalon5555
9 October 2015
Не факт. На моей машине L-образные стойки, гнутые рычаги, но по информации из ETIS подвеска стандартная.
Веталь76
9 October 2015
avalon5555:
не факт что ETIS ни врет,у меня всё это стоит,авто Испанец,пишет что улучшенная подвеска)
seger
9 October 2015
Dreamweaver:
к прямым всё-таки прямые линки
зачем существующий колхоз менять на другой?
F
FlashKiller:
это только опыт покажет
имхо
slava470
9 October 2015
По личному опыту, кто какие сайленты(фирмы) ставил в кости и серпы и что посоветуете?
FlashKiller
9 October 2015
seger:
имхо
Ну это само собой!
Вот пара фоток.
Серп тайваньский. Lemforder. Made in Taiwan.
Веталь76
10 October 2015
slava470:
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #14817893)
здесь выбирайте любые,только полиуретан ни ставьте,говно полное) дружок ни на форд сайленты такие поставил,на пол года хватило,шлак полный)
если по фирмам
Masuma или TRW,в оригинале думаю что ТРВ и стоит) с Лемфордером,можно нарваться на голимый Китай,не советую)
Maxitola
10 October 2015
avalon5555
Ещё стойки другие стоят
Olegapple
11 October 2015
Я так понимаю что единственные детали задней подвески которые стоит покупать от фф3 на фф2 - это серпы (поскольку они на третьем идут литые) и L-образные стойки заднего стабилизатора?
Hick
12 October 2015
-3
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, где в Питере можно недорого приобрести следующие запчасти (для кап. ремонта ходовой):
1) Амортизаторы передние
+ пылники
+ отбойники
+ опоры передние
+ подшипники опорные
2) Амортизаторы задние:
+ пыльники
+ отбойники
3) задние сайлент-блоки передних рычагов (2 шт.)
4) все задние сайлент-блоки:
– 2 серповидных рычага
– 2 рычага-«косточки»
– 4 сайлент-блокка рычагов-«косточек» (больших)
– 2 сайлент-блока передних рычагов
– комплект развальных болтов и шайб задней подвески
5) Задние тормозные диски (2 шт.)
6) Задние тормозные колодки (2 шт.)
P.S.: ФФ2, 2007 г.в. АКПП, 1.6.
Dr_Hamann
12 October 2015
Hick
Попробуйте в Экзисте, Емэксе, Автодок.
На этих сайтах можно по вин номеру все необходимые детали посмотреть, которые точно подойдут.
Olegapple
12 October 2015
Скажите, а совместимы ли рулевые тяги, наконечники, шаровые, между моделями ФФ2, ФФ3, Мондео и Куга.
Веталь76
13 October 2015mobile
Olegapple:
Флуд в разные темы ни кидайте, пользуетесь поиском)))
5 people online
5 people online
