Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2
10 years ago
denchik51:
3341301
друг опиши если не трудно-процесс замены этих сайлентов в передних рычагах-самоому сложно проделать это-и если есть фото видео
Передние амортизаторы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Next (2025), Archive (2015)
kub82
26 January 2015
2M
10,4K
Экспресс
8 April 2015
Мужики...Ни кто не ставил на 1.8 и 2л пружины от дизеля?...Думаю в этом году пружины поменять,начал смотреть- выбирать...И подумал а почему бы не от дизеля Склоняюсь к Lesjofors 40 276 03 или 40 276 04.
angoryachev
8 April 2015mobile
Экспресс
Это у меня обычный пыльник, который 1386664?
Экспресс
8 April 2015
angoryachev
Экспресс
Ага
cognizer
8 April 2015
angoryachev
Подскажи, пожалуйста, как пыльник держится на месте, около отбойника. Приклеен или что-то еще? Просто у меня пыльник на одной стороне сваливается и обнажает шток, не понял как закрепить, полностью не снимал. Временно притянул к отбойнику проволокой.
angoryachev
8 April 2015mobile
Вот фото
angoryachev
8 April 2015mobile
Они мне в сборе пришли, раскрутить не могу, ключей дома нет
-StepanoFF-
8 April 2015
GRiNWOOD
То же понял, что комплектов с гнутыми рычагами нет. Заказал на "зад" все рычаги поперечные и два салента в продольные. Подпружинные оригинал Ford 1 548 460
Кости Mazda BBP3-28-500A
Серпы TRW JTC 1446
Саленты "ушастые" оригинал Ford 1 304 124
все болты оригинал.
За всё 21к руб. Почитав внимательнее понял, что можно было бы сэкономить на салентах, есть вроде по качеству не хуже аналоги.
Если кому интересно, рычаги отходили 103000 км. На диагностике выявили износ салентов передних обоих рычагов, саленты одного заднего подпружинного левого, обе кости. Правый задний и серпы решил заменить "до кучи". Задние стойки стаба (L-образные)ставлю Лемфёдер. Ходят более более 50 тыс.км. Передние стойки стаба ещё родные. Амортизаторы и опоры то же родные и вполне ещё живые.
cognizer
8 April 2015
angoryachev
нет, не стоит, думаю, их ради этого разбирать. Судя по фото пыльник одет в натяг на одно из ребер отбойника. Ладно, спасибо, попробую его снова нацепить нормально при смене колес.
GRiNWOOD
8 April 2015mobile
-StepanoFF-
Я похожий набор тоже составлял, только ушастые лемфедор. Но дорого, а мне ещё аморты по кругу и по передку подшаманить надо. Если б делал для себя надолго то не экономил бы, а так лучше денежку на новое авто отложу
ZANDR
9 April 2015
Всем привет! хочу поделиться новостью или как правильно сказать... Заказал в экзисте опору заднего амортизатора Kayaba (SM 9203) пришли опоры с не стертым штампиком "ФОМОКО" берите на заметку!!!
s0rry
9 April 2015
Подскажите, на сколько критично когда из серпов начинают выпирать сайлеты? Это единственные рычаги которые я не поменял
seger
9 April 2015
s0rry
что значит критично? в кювет вас не сбросит, но поменять их нужно
Веталь76
9 April 2015mobile
s0rry:
Не особо критично, но только замена.
Резинки вылезут до конца, потом появится неприятный стук.
Msclne
9 April 2015
Aleks261
Берите задние аморики оригинальные 1769121, задние точно лучше оригинал, они в сборе идут с п/о и опорами, тоже оригинальными. Брать нужно одну штуку по номеру, т.к. по номеру идет к-т из двух амориков. 7000 в экзисте такой к-т стоит, думайте сами, очень выгодно.
ser_snn
9 April 2015
вдруг кто знает в чём разница комплекта 1769121 и 1769120?
Maxitola
9 April 2015
ser_snn
121 для улучшенной подвески 120 для стандартной
Aleks261
9 April 2015mobile
Msclne
Понял, возму на заметку)))
BeRkuT85
9 April 2015
Заказал в экзисте оригинальные стойки стабилизатора Ford 1 762 149 ~1300руб
Сегодня приехало вот это без гаек:
Это реально оригинал или мне "Г" подсунули.
Очень смущает фирма BSV и сайт www.big-souz.ru
И ободранная пластмасса
TValeriy
9 April 2015
B
BeRkuT85:
Это не оригинал.
BeRkuT85
9 April 2015
Еще раз покрутил в руках тягу нашел на ней вот это:
ser_snn
9 April 2015
Maxitola - спасибо.
решил всё таки сфотать подвеску
рычаги вроде как прямые.
а каталог по вин выдает
1548460 - кривой
выходит как тут выше указано нестыковка и нужно брать прямые?
TValeriy
9 April 2015
B
BeRkuT85:
Какая-то она кривоватая в районе штампа и маркировки.
FeodorY
9 April 2015
BeRkuT85
Сдайте их назад, однозначно не оригинал!
А взамен оригинала закажите: AS METAL 26FR1705 (старый номер - 12699101705 ; место посадки пальца большего диаметра чем у оригинала, как от Мондео "усиленные" И еще и сэкономите прилично.
TValeriy
9 April 2015
ser_snn:
Нужно брать или прямые, или, если очень хочется, брать комплект: кривые рычаги, другой стабилизатор, другие стойки стабилизатора.
lehasuxarev
9 April 2015
Да, вот это экзист Стал .ну и запчасти.
FeodorY
9 April 2015
BeRkuT85
Согласен с
T
TValeriy:
Контрафакт какой то...
BeRkuT85
9 April 2015
T
TValeriy:
да нет так то она прямая просто фотка такая вышла с обманом зрения, но вот пластмасса обгрызенная меня убивает
FeodorY
9 April 2015
B
BeRkuT85:
Вот тут есть фото оригинала: Взаимозаменяемость запасных частей ФФ2 и ФФ3 (сообщение #12271044)
4ETBEPKA
9 April 2015
Может, это следствие локализации и удешевления производства? То есть, это типа "оригинал", но нашего производства для нашей сборки?
Хотя, нет, не оригинал полюбому. Помню, в своё время фордовцы расписывали, как их запчасти выглядеть должны. Одна из обязательных особенностей - логотипы "Ford" на упаковке, а тут хрень какая-то. И ещё наклейка с названием, кодом и т. д. должна быть определённого вида . То, что код запчасти совпадает с оригинальным - такое частенько попадается, китайцы и не на такое способны, они Роллс-Ройсы целиком подделывают
seger
9 April 2015
ser_snn:
тут лучше доверять факту (то что на фотке)
