283
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,6M
12,9K
ejik78
23 December 2024
Monster_Energy:
Подскажите кто сталкивался вот с такими рачагами с Авито,написал по поводу сайлентов. Ответили ,что стоят чуть большего размера в диаметре от другой машины.
Такие, ещё не ставил
из плюсов видится, муфта регулировки гораздо удобнее, по сравнению с Fenox, развальщик вечно ругается 🙂
Увеличенный сайлентблок, то же неплохо, но и родные стоят нормально, главное потом подобрать аналог под замену.
Вполне нормальный вариант рычагов, думаю можно брать )
HlebushekII
25 December 2024
рычаги с авито, логотипы есть, штампы есть, на наклейке даже водзнак просматривается, единственное покрашено с мусором и сайленты запрессованы криво как-то.
ну и коробка в которой пришли с иероглифами)
grafvarg
25 December 2024
HlebushekII
не мусор, а окалина от сварки, орига маздовская выглядила похоже...не удивлюсь если орига с китая
buly
26 December 2024
HlebushekII
Они все так покрашены
SergSL
27 December 2024
Купил передние амортизаторы SACHS 383287 и 383283. Разумеется, Турция.
Пытаюсь прокачать своим "бараньим" весом (63 кг.), приходится "висеть" на штоке не менее 30 секунд чтобы продавить до конца. Ну очень туго заходит. Выходит шток медленно, но довольно мощно.
Это нормально?
Чего ждать после установки? Не превратится ли машина в "табуретку"?
HlebushekII
27 December 2024
grafvarg:
buly:
ну отлично, посмотрим сколько ходить будет, 7800р за рычаг вполне доступно.
FokS161
10 Januarymobile
Всем доброго времени суток! Вопрос по передним амортизатором - есть у кого опыт эксплуатации амортов SS20 на 2 Фокусе (рест)? Муки выбора терзают: KYB (ещё стоят, 180 т.км прошли, правый скончался), Monroe, Sachs ну или попробовать отечественного производителя SS20?
Jennik1
11 Januarymobile
Есть средства бери Сакс. Нет бери Монро, Бильштайн
misamizuhin
11 Januarymobile
FokS161
Marshall не плохие говорят
11 January
misamizuhin
Кто такое говорит? 😂
grafvarg
11 January
"честные" продавцы и "неподкупные" пользователи драйв2
12 Januarymobile
grafvarg
Вероятно 😆 Вот фильтр салонный, да и воздушный наверное, я могу допустить от этого производителя (перепаковщика), но амортизаторы, даже не знаю. 🤔
FokS161
13 Januarymobile
Решил не экспериментировать, заказал Monroe 🤷‍♂️
Foks599
13 Januarymobile
FokS161
Каябу задние ставил 343413, говорили будет жёстко, разницы с оригиналом не заметил.
HlebushekII
19 January
ставил прошлой зимой, сейчас в холодную погоду стучат первые пять минут езды, недавно снимал - шток сам не выходит уже, но упругость еще есть (вроде)
пробег тысяч 40 наверное
а так норм аморты, мягче каябы.
Подвеска в 1м фукусом одинаковая же? задние пружины должны подойти по идеи?
на 1й почему-то существенно дешевле они.
heartstop
27 January
Всем привет! По подпружинным рычагам задней подвески опять халява на ОЗОН. Стоят на машине такие рычаги 18тыс.км, без нареканий. Цена сказка...
https://www.ozon.ru/product/hanse-rychag-podvesk...7966334
technics1
27 Januarymobile
heartstop
Нормальные рычаги,знакомый уже около 20 тыс проехал на них,а у меня горбатые технорот наверное около 23 тыс прошли,сайленты уже все в трещинах...,весной надо менять.
sandrey123
28 Januarymobile
heartstop
Отменили заказ (
fightingalpha
28 January
Всем привет. Подскажите на смену потекшему заднему амортизатору (Ford 1468811) фф2 1.6 100 рест что брать в наших реалиях?
Foks599
28 Januarymobile
fightingalpha
Поставил Каябу 343413 (фф2 рест 100 1.6)
fightingalpha
28 January
Foks599
Страна производитель какая?
Foks599
28 Januarymobile
fightingalpha
Чехия
n-frost
11 February
на второй фокус вроде не делают передние аморты ss20, только задние. Как раз они у меня и стоят уже год
FaYVeS
11 February
N
n-frost:
Разве?
https://ss20.pro/auto/amortizatory/ford-focus-2-...-c-max/
Demiteli
12 February
FaYVeS
По крайней мере раньше у них в каталоге передних на Фокус 2 не было. Но лично меня смущает фото амортизаторов, у них крепление провода АБС как у Фокуса 3.
