Про пыльники ШРУСов
Пыльники шрусов Loebro/GKN(идет в оригинал) комплектуется: сам пыльник, хомуты пыльника, смазка(2 пакета), стопорные кольца, болт ступицы(для наружного пыльника)
1.4/1.6 МКПП ib5
1.6 АКПП 4F27E
1.8 МКПП ib5
2.0 АКПП 4F27E
2.0 МКПП MTX-75
2.0 TDCi МКПП MMT6
1.6/1.8 TDCi МКПП MTX75
Сопутствующие темы:
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
Замена сальника полуоси
Универсальные хомуты Oetiker
Почему надо применять нужную смазку для шрусов !!!!
Хомуты и стопорные кольца на пыльник,в оригинале
Хомут Большой GKN_Loebro 300225, вместо Ford 1322230,для 2.0 МКПП
Смазки для наружных ШРУСов от electromexanik
Смазки для внутренних ШРУСов от electromexanik
Отчёт по замене внешнего и внутренего пыльников,на приводном ВАЛУ(слева) от seregich66
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 552 958 для 2.0 АКПП от BlackGoga
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 676 320, для 1.4-1.6 МКПП
Комплект пыльников Ford 1 485 331 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 485 331 + фото,для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 и их установка,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 974 для 2.0 АКПП
Внутренний пыльник HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
Замена внутренного пыльника HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
ШРУС, подвеска, трансмиссия, пыльник ШРУСа
Веталь76
14 March 2015
Про пыльники ШРУСов
1,6M
4,5K
gigabit
25 November 2024
B
baa7:
Про пыльники ШРУСов (сообщение #19661734)
Сегодня 20.11.24 пыльник внутренний комбинированный/колхозный жив. Можно ставить!
Вы кстати очень правильно поступили, здесь никакого колхоза нет, напротив это заводское решение. Раньше так и делали. Я недавно искал пыльники на Ford Countur (это по сути Mondeo 2), дак вот там резиновая проставка под стакан и термопластовый пыльник идут с завода. Машина 2000г. и эта первая замена пыльников. Да и на 2-ой Куге такой конструктив. Вообщем, когда надоест менять резиновые пыльники сделаю так же, потому что это очень надежное решение, проверенное временем.
DmitryST
4 December 2024
Тоже отпишусь про похожую тему замены резины на термопласт
У меня 2.0 мтх75 это скф и лоэбро номера в шапке для 2.0 также взял смазку VAG
думаю весной заменить. Лоэбро взял потому, что были сомнения, что не плотно сядет термопласт по верх резины. Пришлось заплатить за свои сомнения, может этот пост сэкономит кому то денег 😉
u041348
4 December 2024mobile
DmitryST
Вы бы сначала заменили, поездили, а потом бы и отписались))) . А то получиться что не только самт на деньги попадёте))
DmitryST
5 December 2024
u041348
Про пыльники ШРУСов (сообщение #19763681)
Про пыльники ШРУСов (сообщение #19764574)
Для меня это аргумент. Вас же ни кто не принуждает так делать!
Проверил, на вал садится плотно, на стакан тем более!
Shif89
8 Januarymobile
wingedawe
Приветствую, как он ходит? А то прикупил привода в сборе от 1,8 к 1,6 МКПП, а там на левом точно надо менять, а по хорошему и на правом за компанию.
wingedawe
9 January
Shif89:
Ходят отлично. Они из полиуретана, вряд ли им что-то вообще будет.
Shif89
9 Januarymobile
wingedawe
Заказал пару на ВБ , где хомуты взять такие же , как у Вас в посте ? И какую смазку для трипоидов применяли?
wingedawe
9 January
Shif89:
Так все же в посте расписал.
Смазку брал из комплекта Zekkert, но можно взять ВМП или Miles для трипоидов.
Хомуты по артикулу на любой интернет-площадке или на Озоне/ВБ.
Но советую брать зажимные, ушковые. Они самоподтягивающиеся.
Shif89
9 Januarymobile
Хомуты на доке заказал, смазку ВМП для трипоидов.
noxx
13 Februarymobile
RBI D17MZ3IZ
Качество низкое хватило на год
И так пару раз
Vrace
27 Februarymobile
noxx
Gkn/loebro ставьте пыльники, 15000 км уже прошли, брал в autodoc.ru. RBI тоже как то зря поставил, прошли 6000 км, деньги на ветер.
noxx
27 Februarymobile
Vrace
Так и сделал в понедельник
Смазка Шеврон
wingedawe
28 February
Vrace
На пыльники бы посмотреть. А не на коробки.
Vrace
28 Februarymobile
wingedawe
вот и пыльники мои
msaia
28 Februarymobile
noxx:
Vrace
Смазка Шеврон
А что за смазка шеврон? Можно артикул?
noxx
28 Februarymobile
msaia
Здесь в теме есть
Давно покупал тубу
d1zl1k
11 March
В теме вообще разобраться не могу)) Столько цифр... Пыльники внутренние купил с весты (спасибо автору, который подобрал)... Не могу понять по хомутам, какие брать? На озоне нашел вот с таким названием "Хомут пыльника шруса универсальный (нержавейка) к-т 4шт(2-больших,2-малых) "
"В комплект входят четыре универсальных ленточных хомута пыльника ШРУСа: 2 малых и 2 больших. Длина ленты: L1=300 мм и L2=700 мм. Закрепляемый диаметр (максимальный): D1=83 мм и D2=205 мм.Материал: W2 (нержавеющая сталь)"
Еще, подскажите пожалуйста, мне сказали, что может сальник течь где кпп и его мол поменять лучше на новый, если пыльник менять... Стоит покупать сальник? В прошлый раз сцепление и выжимное менял, сказали пыльник поменять... Поменял, через 3 месяца ТО - а у меня сальник с коробки потек.
ВладимирВарвин
12 March
d1zl1k:
Ничего не понял из повествования. Течет или не течет? Какой сальник? Сальник привода? Если течет, то менять конечно. Если снимали приводы с коробки, то потом сальник может потечь, но не факт.
wingedawe
12 March
d1zl1k:
Пыльник можно поменять и не вынимая трипоид из коробки. Тогда сальник трогать не надо. Но если он течет, соответственно, надо его заодно поменять.
Вот такой комплект хомутов подойдет: AHCD003
MaximGG
15 March
Подскажите какой внутренний пыльник подойдёт на 1.6 АТ 2008 г. рестайл?
Сейчас смотрю свои записи в 2021 году на левую сторону был установлен D8367. До сих пор жив. На правую сторону в 2023 году поставил D8612. Его нужно менять. Весь в смазке.
Сижу ломаю голову какой взять.
По каталогу размеры пыльника D8367 - 22х69х86мм. Размеры пыльника D8612 - 19х67х87мм.
sababitskiy
28 April
Про пыльник ШРУСа внутренний GKN (Loebro) 305010... Для 2.0 АКПП 4F27E подходит (ставил на оба привода: GKN 305116 и 305112).
Левый:
Правый:
Смазка из комплекта не подходит, брал VMPAUTO 1807:
(на левом приводе такая откатала 37 тыс. км), большой хомут не подходит, слишком большой диаметр. Обжимал хомутами OETIKER 16300023 и 16300033.
Менял на СТО без снятия валов из коробки. На левом большой хомут пыльника затянули нормально, малый не дотянули (проворачивался на валу), но смазку не раскидывал. С правым проблема: раскидывал смазку в районе большого хомута.
Привез мастеру еще 1 хомут OETIKER 16300033, переобжал, проблема осталась. В итоге сам на яме убрал хомут (криво обжат был), добавил смазки, одной рукой держал пыльник ровно, другой затягивал хомут тот же OETIKER 16300033, малые хомуты немного подтянул, чтоб не вращались на валу. Инструмент:
Тестовый заезд до 130 км/ч показал герметичность соединений пыльника (первые фото) и мои прямые руки😃
technics1
28 Aprilmobile
sababitskiy
У меня такие пыльники получилось только нормально обжать со стороны стакана червячным хомутом норма а на палке ленточным.Много хомутов перепробывал,давило смазку со стороны стакана.Пыльники отличные,только диаметр чуть великоват.
ejik78
28 Aprilmobile
sababitskiy
Для этого пыльника идеально подходит хомут oetiker 16700255
chyberzet
10 May
ejik78:
sababitskiy
Этот хомут шириной 9мм? В оригинальных пыльниках на внутренний шрус идут тоже оитекер 86, но ширина 7 мм?
ejik78
10 Maymobile
chyberzet
В оригинале стоит хомут 9мм.
chyberzet
11 May
ejik78:
9 мм, стоит на внешнем пыльнике который пластиковый, внутренний резиновый имеет более узкий хомут.
11 Maymobile
chyberzet
Я их не измерял по ширине, но встречал разное исполнение. Был oetiker 86мм с замком, а был и чуть более широкий обжимной беззамковый.
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #18978676)
chyberzet
11 May
Rics:
Два года назад менял правый внутренний пыльник, подвесной и сальник, брал комплект по финису 1552974, осенью когда заметил запотевание левого внутреннего пыльника взял такой же. В обоих комплектах были самозажимные хомуты оитекер 86, ширина на внутренний (резина) пыльник 7мм, на внешний (пластик) 9мм.
снятие показало что левый привод у меня меняли, на внутреннем пыльнике уже стоял самозажимной хомут, и пыльник от мазды, в то время как на внешнем пыльнике был безамковый хомут. На правой стороне которую менял 2 года назад, безамковые хомуты стояли везде.
Как кто борется с удалением старых сальников из коробки? я и 2 года назад с правым, и сейчас с левым изрядно намучался, аккуратно не выходит, монтировка вынимает внутреннюю часть, пробовал цеплять за отверстия в металле проволокой и выдёргивать обратным молотком, их просто вырывает. В итоге просто смял большой отверткой всю обойму сальника и только после этого он поддался обратному молотку за оставшиеся целыми отверстия.
Такой момент, у меня есть китайский аналог клещей для таких хомутов под динамометрический ключ, везде указана инфа что хомуты нужно затягивать 21 Нм, в прошлый раз я так разрезал один хомут, пришлось искать замену, подошел из комплекта приоры или весты не точно не помню. В этот пробовал выставить на ключе момент 19 Нм, и он тоже не сработал, ушки замка почти сходятся, а щелчка нет... Для себя сделал вывод что данный момент вероятно нужен только при затяжке пластиковых пыльников которые на внешних шрусах.
4 people online
4 people online
