Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,3M
7,6K
Sync77
14 September 2024mobile
Mikron56
Очевидный ответ - ничем, если прошивке меньше 10 лет. На совсем старых диски не размыкались.
Mikron56
Sync77
Да вот и я о том же. А тут все нейтралку дергают. Думают что лучше будет.
StrongType95
Здорова! Подскажите пожалуйста, при замене двигателя нужно ли взводить сцепление? Снял двигатель, ставлю другой. Коробка остается на своем месте в машине, тупо меняю мотор.
СынТерминатора
StrongType95
Нет, не нужно
kasheybesmertny
15 September 2024mobile
Sync77
Mikron56
Прошивка у меня JF стоит. Про то, что сцепление размыкается на свежих прошивках я вкурсе 🙂.
Но обратил внимание на то, что если не переключать в нейтраль, то коробка в пробках пинаться начинает. С чем связана эта странная зависимость не знаю, может кто и подскажет. Возможно просто луна в Водолее не с той стороны стоит🤔
pepa
15 September 2024
Такие рекомендации , а именно переводить рычаг КПП в положение нейтраль в пробках, давал сам Форд.
ssv4111996
16 September 2024mobile
При чуть сильном торможении чем обычно, сразу после остановки в 0, коробка пытается будто бы переключить передачу, происходит вибрация, которая длится достаточно долго, решается переключением в нейтраль.
В чем может быть проблема?
Знаю точно, что тормоза нуждаются в замене ибо для нормального торможения нужно сильно зажать педаль тормоза, некоторые тут писали про «стиралку», я не в курсе что это означает. Может кто подскажет, вдруг есть связь между тормозным механизмом и коробкой.
LiME999
PapaJohnson
Появилось
PapaJohnson
17 September 2024mobile
LiME999
Вот вам и ответ на ваш вопрос) вопрос потёк сальник первичного или коленвала
rezmaksim
19 September 2024mobile
Всем привет, столкнулся с таким моментом, примерно пол года назад делал калибровку сцепления через forscan и получил точки схватывания 12.51 и 12.87, сегодня делал повторно и получил значения 11.54 и 13.32. И тут вопрос, а как второе значение могло стать больше?!
АНДРЕЙ1973
19 September 2024
много факторов. хотя бы температура.
zav.ad
2 October 2024mobile
Powershift
Добрый день. Помогите советом. 2 недели назад взял машину фокус 3 1.6 125 л.с. робот, пробег 165т. км. Проехал на ней 4т. км., все было идеально. Никакой вибрации, толчков, пинков и т.д. коробка ехала отлично и на скоростях (по платникам 180 км/ч) и в пробках ( Волгоград, Краснодар), вообщем радовался машине. При возвращении домой ( осталось 100 км), заехали к родственникам, переночевав с утра прогрел машину минут 3-5 поехали. Через 150 метров толчек в коробке ещё через 100 метров зависание оборотов, и ещё толчек , на педаль газа не реагирует. Заглушил и больше машина не завелась, на приборке ошибок не было, стартер не крутит. Ошибки по блоку TCM Созвонился с мастерами сказали накрылся блок.
Дальше дорога домой была на эвакуаторе.
Заказал востановленый блок ТСМ из Тулы. Установил, не заводится, адаптацию не проходит. При перезагрузке блока висят ошибки
При удалении ошибок нет и не появляются до следующей перезагрузке блока.
Сказали кончилось сцепление.
Покупаю новое сцепление LUK весь комплект, меняю, устанавливаю. Не заводится. Адаптацию не проходит, ошибки те-же. При нажатии на кнопку старт слышно только бензонасос, под капотом тишина.
Что было сделано:
Проверены и зачищенны контакты массы к кузову ( нашёл 4 под капотом с водительской стороны), проверены все предохранители и реле, менял местами приводы вилок, подкидывал блок ТСМ с другой машины Не заводится. Ошибки
Пробывал до замены сцепления заводить принудительно подав плюс на стартер, завелась, работает, не едет ни вперед ни назад, генератор зарядку дает. Ошибок на панели нет, скоростя переключает и отображает все кроме S. Блоки все видит, прошивки блоков все на месте. Блок ТСМ перепрошивали, обновление проходит без проблем.
Куда ещё смотреть???
zav.ad
Зачем восстановленный блок было брать, 100500 раз писалось - только новый!
zav.ad
Сегодня ставил новый ошибки те-же
kevinserg
2 October 2024
zav.ad
Попробуйте с этим вопросом к Уважаемому "АНДРЕЙ1973" с нашего форума. Он, кстати, не очень далеко от Вас - РнД. ПауэрШифт и ТСМ - его профиль, может поможет советом или делом... Его профиль:
АНДРЕЙ1973
АНДРЕЙ1973
2 October 2024
zav.ad
по ошибкам чисто механическая часть. вы пробовали вилки крутить руками? выжимной подшипник когда разваливается тоже подобные ошибки. но вы говорите все новое, комплект.
zav.ad
Сцепление полностью новое. Старое тоже менялось стоит 18 года сказали пробег тысяч 50 не больше, можно было не менять.
vitalikvolga
3 October 2024mobile
zav.ad
Про предохранители вижу что писали, но всё же уточню. F15 под капотом меняли на другой (можно с соседним переставить)? И провод от этого предохранителя до блока тсм прозванивали?
zav.ad
Запустил. Проблема была именно в проводе от предохранителя до разъема ( в жгуте проводов была скрутка которая сгнила, приходило не 12, а 6 вольт) Всем спасибо.
Вопрос? Сильная вибрация всегда с новым сцеплением или надо корзину перекручивать (метки на маховике и корзине совпадают, затянута первый круг через одну гайку от руки, второй круг через гайку ДМключом) Проехал всего 6 км.
СынТерминатора
zav.ad
Не должно быть вибрации, надо перекрутить гайки на сцеплении
АНДРЕЙ1973
3 October 2024
Сейчас кстати очень много пошло восстановленных комплектов сцепления. многие, кто меняют из мастеров, жалуются. надо смотреть внимательно, особенно продающихся на авито и подобных площадках.
АНДРЕЙ1973
3 October 2024
очень странно, при таком раскладе должны были быть ошибки в тсм по питанию. P0882 ниже 9 вольт, P0883 выше 18 вольт.
vitalikvolga
АНДРЕЙ1973
Несколько раз уже сталкивался, при проблемах с напряжением на линии, защищённой предохранителем F15, ошибки возникают именно по цепи питания обеих вилок.
yurik77
4 October 2024
Друзья, при диагностике выдали такие данные: параметры адаптации сцепление А 11,5мм, сцепление В 13,5мм...Знаю, что норма около 12мм... При переключение с 1ой на 2ую есть эффект стиральной доски не более 0,5 сек. Пробег 59тыс. Вопрос: это норма или нет? Опыт езды на Powershift 2000км. АКПП и МКП изучен досконально! 🙂
З.Ы. Сцепление А отвечает за 1,3,5 передачу?
kamubica
6 October 2024
Всем Привет. Подскажите куда копать...
Ford Focus 3 2.0 2014г.
Ошибка P2872 "Заклинивание муфты А в зацеплении".
Делал разные манипуляции, и наткнулся на следующее..
Снимаю моторчик муфты А , вручную прокручиваю вал (в коробке который) , по часовой стрелке он крутится, а против часовой когда кручу - там пружина сжимается, и возвращает его.. вобщем я так туда сюда покрутил, убедился, что не заклинено.. Поставил моторчик, ти машина нормально заводится и едит.. без пинков, без дерганий... идеально просто едит сколько угодно времени... можно заглушить, потом завести сразу и она будет продолжать ехать нормально...
НО! как только я меняю аккумулятор, либо просто заглушу , выйму ключ и отойду от машины на 10 минут - она опять не работает
Под словами неработает : она заводится, но на Паркинге не крутит больше 1500, если на Драйв перейти, то она пол метра проезжает, а потом уже обороты поднимаются, но реально муфта как будто бы не в том положении... переключается неадекватно, пробуксовывает итд...
Я глушу, снимаю моторчик, немного его кручу по часовой стрелке - и все опять нормально, пока я надолго не заглушу или не сниму аккумулятор.
Тоесть она как будто бы при долгой стоянке (уходя в сон) или снятии и однвании аккумулятора - загоняет каким то образом ту муфту в такое положение, что при старте не может провести самодиагностику и поставить ее в нужное положение...
А как только я ее подведу немного - она ее видит и все работает нормально...
Не скажу что прям супер легко крутится тот вал, но и заклинивания или даже средних усилий я не чувствую при проворачивании вручную.
Еще раз повторю. после того как я вручную проверну вал и поставлю моторчик - машина работает идеально... при любой передаче, при медленной езде, при тапке-впол -- все идеально... заглушу и заведу в течении 2 минут - все идеально... Беда приходит после 10 минут заглушеной или снятии АКБ.
что это может быть?
vitalikvolga
7 October 2024mobile
kamubica
Меняйте вилку А. Руками вам хватает сил её сдвинуть с мёртвого места, а электромотор при повышении тока отрубается и выдаёт ошибку.
corey7novikov
9 October 2024mobile
Приветствую. Подскажите пожалуйста, как подобрать правильную прошивку на тсм? Фокус 3 американец. Поставил прошивку, даёт толчки между переключением передач. Уже всё облазил, не могу найти ответ на свой вопрос( прикреплю фото с прошивкой которая стоит сейчас
9 October 2024
corey7novikov
Проблемы коробки powershift. Все о роботе. (сообщение #19510191)
corey7novikov
Для Америки европейская прошивка не катит,надо под америкос шить
8 people online
8 people online
