Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,2M
7,6K
alexandrlys6
1 July 2024mobile
АНДРЕЙ1973
Тсм норм, прогнали на другой машине. У меня же ничего не поменялось при перекидке. Сцепление тоже ушло, или есть шанс, что живое? Сейчас перекину актуаторы, но думаю, ничего не даст...
vavazi
1 July 2024mobile
alexandrlys6
Не нужно перекидывать актуаторы, это так не работает как с TCM
alexandrlys6
1 July 2024mobile
vavazi
Понял. Короче надо вскрывать коробку
vavazi
1 July 2024mobile
alexandrlys6
Конечно, все будет сразу видно, тем более тсм проверили
AlexeyVRN
5 July 2024
Всем привет. Пропала задняя и режим спорт (авто рест на 1,6 и певершифте). ТСМ 102, ошибку нарисовал Р090С. Я так понимаю что ТСМ просится на замену? Кто знает, через сколько он окончательно умрет? Сегодня весь день ездил, все нормально.
АНДРЕЙ1973
5 July 2024
никто не знает. к тому же поездки с неисправным тсм могут закончится еще более дорогостоящим ремонтом.
paulmiller985
5 July 2024mobile
AlexeyVRN:
Недавно тоже самое было. Ошибка второй раз появилась только в дождливую погоду. С момента последней Р090С проехал уже порядка 5000 км
vavazi
5 July 2024mobile
AlexeyVRN
Какой пробег?
AlexeyVRN
5 July 2024mobile
vavazi
115000
AlexeyVRN
5 July 2024mobile
И звук ещё слабый шелестящий есть(при медленной езде) как будто не до конца сцепление размыкается. Как-то можно ходы вилок продиагностировать?
danilss2
7 July 2024
как это? При любой езде сцепление замкнуто же
Kostya2013
8 July 2024mobile
danilss2
В том то и прикол, что нет.
alexandrlys6
8 July 2024mobile
День добрый. Продолжу эпопею со своей коробкой. И так, что же было: разлетелся выжимной из за клина вилки. Сцепа естественно вся синяя... Сама установка и сведение не сложные. Больше "любви" с разборки всего навесного.
Так вот, на радостях забыли сверить МЕТКИ маховика и корзины, двигатель ещё не запускал, через форскан проверка хода вилок и сцепы ОК. Вопрос к знатокам, что будет в этом случае, вибрация, биение?
СынТерминатора
8 July 2024mobile
alexandrlys6
Сделайте адаптацию через форскан, как положено после замены сцепления, и поймёте есть вибрация или нет. Страшного ничего не произойдёт, в любом случае
Sync77
8 July 2024
alexandrlys6
Вибрация. Ничего смертельного не будет. Корзину можно развернуть не разбирая, но только в слепую, метки не увидеть.
alexandrlys6
8 July 2024mobile
Sync77
СынТерминатора
Та я такой вариант и рассматриваю, чтобы немного отвести коробку, перекрутить и обратно. А адаптацию стрёмно было делать)
8 July 2024mobile
alexandrlys6
Не надо отводить коробку,только стартёр снять и повернуть но без метки ))
alexandrlys6
8 July 2024mobile
Так корзина намертво к маховику прикручена, без разбора не будет дела. А толку провернуть без метки?
vavazi
8 July 2024mobile
alexandrlys6
Напишите по результату будет ли вибрация при невыставленной метке
СынТерминатора
8 July 2024mobile
Пауэршифт не провернёшь, не открутив корзину, и не отведя её на сантиметр хотя бы
alexandrlys6
8 July 2024mobile
vavazi
Хорошо
Sync77
8 July 2024
Там всего 6 положений. Всего 5 попыток в худшем случае.
alexandrlys6
8 July 2024mobile
vavazi
Sync77
СынТерминатора
Крч, колбасня лютая на хх. Коробка бьёт при включении ..., но передачи вроде вкл(машина на подъемнике ещё). Адаптацию не делал еще, без света в гараже сейчас. Но будем разбирать по новой на метку смотреть
СынТерминатора
8 July 2024mobile
alexandrlys6
Колбасня модет быть и из-за неправильно притянутого бублика
8 July 2024mobile
СынТерминатора:
Вспомнил это мы перезатягивали сцепление,вибрации были с завода,перезатянули и пропало
СынТерминатора
8 July 2024mobile
Серый:
И такое бывало)))
alexandrlys6
9 July 2024mobile
Поменял все как надо...адаптация не проходит... Вот лог
alexandrlys6
9 July 2024mobile
alexandrlys6
Адаптация уже доходит до конца, но все равно крашится
СынТерминатора
9 July 2024mobile
alexandrlys6
С эвапа фишку снимите, иногда помогает
9 people online
9 people online
