Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,3M
7,7K
Kostya2013
19 December 2023mobile
Aleksei319
Сход развал делал?
Aleksei319
19 December 2023
K
Kostya2013:
Сход развал делал?
Да. Думаю что сцепа полетела на непарные передачи
Kostya2013
Aleksei319
А что за ошибка по АБС, руль выставляли?
oiv88
26 December 2023
Привет всем!
Фф3, павершифт, 105, 1.6.
При разгоне при переключении с 2 на 3 и с 3 на 4 передачи происходят провалы (на видео видно). В чем может быть проблема?
Машину заглушил, завел, поехала нормально дальше … после некоторого простоя ситуация повторилась. Началось хз с чего, ошибок не выдает, ранее на диагностике похожая история также ничего не показала… Может кто встречал подобное? В чем может быть причина?
https://disk.yandex.ru/i/Tw49xpoVWK_e5Q
joel_casamajor
15 January 2024mobile
Привет всем подскажите фф3 по очереди вылетают датчики акпп oss iss1 iss2.проводку смотрели на обрыв она целая подкидывал другие датчики машина ездит какое-то время потом все повторяется .может кто сталкивался с такой проблемой
АНДРЕЙ1973
15 January 2024
J
joel_casamajor:
ну если реально все, что написано проверено, то подкиньте тсм. какое-то время, это какое?
joel_casamajor
АНДРЕЙ1973 где-то неделю катался ошибок по tcm нет
АНДРЕЙ1973
15 January 2024
joel_casamajor
ну если ошибок нет, то тсм.
Gangstaclub
28 January 2024mobile
Добрый день! Подскажите пожалуйста, на что обратить внимание при покупке комплекта сцепления Powershift.
Как я понимаю есть 3 типа:
- Восстановленное
- Китайский LUK
- Оригинальный LUK
Кто может подсказать в чем разница? Какое сцепление брать и на что обратить внимание при покупке и установке?
Только не востановленое
СынТерминатора
Gangstaclub
Китайский luk, пока себя плохо не показал, кмк, можно брать
acter77
2 February 2024
Добрый вечер! фф3 1,6 105 ПШ пробег 233т.км (замена сцепы была на 75т.км, на 190 т.км заменен тсм на 105). Подскажите, может кто сталкивался:
- проблемы начались неделю назад
- утром на холодную машина едет без всяких проблем, хоть весь день, НО стоит ее заглушить хотя бы на 10 мин и поехать вновь, могут появится два вида неисправности:
1. если двигаться на любой передаче, при равномерной езде (когда на тахометре например 2500), при отпускании педали газа, обороты двигателя падают в диапазон 1000-1200 с небольшим подёргиванием, и при нажатии на газа возвращаются к 2500 с небольшим толчком. По ощущениям в это время передачи не переключаются, а как будто происходит выжим сцепления
2. все тоже самое что и в п.1 вдобавок нет 3 и 5 передач, 4 и 6 включаются с провалами-рывками + режим S не отображается, задняя передача есть
Эти неисправности самоустраняются путем неоднократных запусков и остановок двигателя (2 - 5 смотря как повезет), ну или до полного остывания машины - утром
dore0013
13 February 2024mobile
. Сальник коленчатого вала задний FORD 1131305 Сальник первичного вала FORD 5297669 Сальник первичного вала (меньший) FORD 5297670— подскажите информация актуально? В шапке нашел только каталожный номер первичного вала большой….
sarioglomax
17 February 2024
Всем привет, ребята подскажите пожалуйста название последней прошивки для TCM, фокус 2016; 2.0 бензин; Американка
1romale1
18 February 2024mobile
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста- акпп FN1P-7000-BA стоящая на форд экоспорт взаимозаменяема с акпп BV6P-7000-CC Форд фокус 1.6??? (Имеется ввиду внутренности акпп а не прошивка и т.д.) Визуально эти акпп одинаковы
alexandrbaev53
19 February 2024mobile
Доброго времени всем! Ребят подскажите пожалуйста, какой минимальный остаток по сцепе на ПШ, и изнашивается оно равномерно или каждый диск по разному? Делал адаптацию, но не прошёл, написал остаток: по валу А 22,8, а по валу Б 4,22 при минимальном допуске 6.
Fodik
alexandrbaev53
Когда адаптация не прошла эти значения не отображают реальность. И это не остаток сцепления, это ход вилки до начала схватывания.
alexandrbaev53
Fodik
А температура окружающей среды может влиять на работу ПШ или ТСМ. В холода (от -5) машина едет без проблем и пинков, а когда становится теплее начинает мозг выносить (то включится без проблем, то S пропадает, то дёргается на переключения). Просто обращался уже к 4 диагностам, двое из них приговорили блок ТСМ, третий приговорил вилку А и последний приговорил сцепу. От чего отталкиваться, я уже весь мозг сломал (цены космос)
Fodik
alexandrbaev53
Температура нет. Исправный авто работает при любой температуре. Номера ошибок какие, от этого и отталкиваться.
alexandrbaev53
Fodik
Ошибку выдаёт Р0902, ещё ругается на лямбду первую (но думаю она не при чем) как быть, направте в нужное русло. К чему тянуться для замены? Причем на холодную делаешь диагностику, даже в архиве памяти ошибки нет.
Fodik
TCM скорее всего
vitalikvolga
alexandrbaev53
Ошибка гласит "низкое НАПРЯЖЕНИЕ в цепи...", и значит большая вероятность что вилка здесь не при чём. Посмотрите на наклейке нлмер ТСМ, если последние цифры не 105, а 498, 100, 101 и тд - то меняйте тсм. Ещё как вариант - поставить временно заведомо исправный.
firesanek
20 February 2024mobile
1romale1
Корпуса разные, нутрянка одна
1romale1
firesanek
Здравствуйте! Расскажите пожалуйста поподробнее- просто по фото кпп в сборе отличается только верхний кронштейн и маркировка на фото. Это для мотора 1.6
Alex2323
21 February 2024
Добрый день! Машина 1.6 17 года, пробег 65. Обратил внимание на некую задумчивость при переключении с 4 на 5 ( как будто кто-то придерживает машину в момент падения оборотов и тут же отпускает), если давить в пол или наоборот слишком плавно разгоняться, то момент сглаживается. Пора делать адаптацию?)
dore0013
21 February 2024mobile
Кто ставил китайский комплект сцепления luk 602000800 … подскажите из двух комплектов какой орегинальный фото прилагаю: первый комплект
И фото второго комплекта тоже Китай
СынТерминатора
dore0013
Верхний оригинальный
avkgor
22 February 2024mobile
здравствуйте добрые люди, вопрос поднимался на просторах, но ответа не нашел, появился скрежет в коробке, при понижении передачи, сначала редко, но после недели на малых скоростях чаще при переходе с 3 на 2 постоянно(звук похож на тот, что на механике с недовыжатым сцеплением включаешь передачу) данные звуки появились после замены сальников и заливки нового масла, диагностика никаких проблем не выявила, сцепление по показателям в нормальном износе, все иные блоки работают в штатном режиме, ошибок нет, фф3, 2011 год, пробег 139, сцепление меняли 10тысяч назад. буду благодарен за конструктивные советы
Vitek_mos
avkgor
Тррр звук есть? Синхронизатор тогда.
avkgor
тррр, есть, при этом никакой системности нет, можно проездить весь день и подобных звуков нет, а можно на корткой дистанции услышать подобные звуки схожие с описанными в сообщении 5-6 раз
